  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MikeEchoM MikeEcho
    So funktioniert es als WorkAround
    Jan1
    @MikeEcho
    Hast recht, der wird beim zweiten Anruf nicht aktualisiert. Könnte daran liegen, dass es der selbe Anrufer ist, oder ein Bug sein.
    Kannst aber mal das probieren:
    So wird aufs Klingeln reagiert und wenn aufgelegt wird geht der auf false zurück. 0 ist kleiner als 1 und es triggert, wenn dann noch "missed" im gewünschten DP drin steht, ist die Bedingung erfüllt.
    • haselchenH haselchen
      @MikeEcho
      Vielleicht stehe ich aufm Schlauch aber müsste es nicht der grösser/gleich 0 Baustein sein? grübel
      MikeEchoM Offline
      MikeEchoM Offline
      MikeEcho
      schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
      @haselchen said in AVM TR-064:
      @MikeEcho
      Die Abfrage ist drin, für den Fall, dass der Counter der "Anrufe in Abwesenheit" auf 0 zurückgesetzt wird. Wäre die Abfrage nicht enthalten, würde der Reset eine Notification rausschicken, wenn man den Counter zurücksetzt. ;)
        @MikeEcho
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @MikeEcho
        Verständnisfrage: Wäre dann nicht > als 0 das Gleiche?
        MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
          @MikeEcho
          MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          @MikeEcho
          Absolut! Natürlich nicht dasgleiche, aber derselbe von mir erwünschte Effekt. lach
            @MikeEcho
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @MikeEcho
            Puh, dachte schon der Cola Bacardi hat schon angeschlagen 😬
            • MikeEchoM Offline
              MikeEchoM Offline
              MikeEcho
              An die Einheimischen hier.. Soll ich jetzt wegen des nicht aktualisierens des DP einen GitHub issue öffnen?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @MikeEcho
                Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
                Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
                disconnect
                missed
                Wird fast live aktualisiert.
                Hängt vielleicht auf mit der FB Firmware zusammen?! Ich habe 07.19-77204 BETA ,FB7590
                  @MikeEcho
                  disconnect
                  missed
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEcho
                  @MikeEcho
                  disconnect
                  missed
                  Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
                  Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
                  ABER
                  Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
                    @MikeEcho
                    disconnect
                    missed
                    ABER
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @MikeEcho
                    Jetzt habe ich es :) :)
                    Okay okay...habe es mal nachgespielt.
                    Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
                    Ich bau mal dein Blockly nach.
                      @MikeEcho
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      @MikeEcho
                      Exakt das meine ich.
                        @MikeEcho
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @MikeEcho
                        Habs nachgespielt, kommt keine Nachricht.
                        Wenn es auf Github kein Issue dazu gibt, kannst du eines anlegen.
                          @MikeEcho
                          MikeEchoM Offline
                          MikeEchoM Offline
                          MikeEcho
                          @MikeEcho
                          Komisch, bei mir klappt es jetzt einwandfrei.
                            @MikeEcho
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @MikeEcho
                            Aber nicht mit dem type Datenpunkt?
                              @MikeEcho
                              MikeEchoM Offline
                              MikeEchoM Offline
                              MikeEcho
                              @MikeEcho
                              Nein, ich nehme als Trigger den count Datenpunkt, da ja der type nicht aktualisiert.
                                @MikeEcho
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @MikeEcho
                                Hahahahaha, Du Nase.
                                Ich hab das doch mit deinem Type Datenpunkt probiert.
                                Da geht es nicht.
                                Der count Datenpunkt, dass funktioniert.
                                  MikeEchoM Offline
                                  MikeEchoM Offline
                                  MikeEcho
                                  @MikeEcho said in AVM TR-064:
                                  Habe ich da doch drin. ;)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @MikeEcho
                                    Hatte ich gesehen , wollte das andere Szenario mal nachspielen.
                                    Weil grün wurde alles nach dem Auflegen. Da wollte ich mal testen, ob es bei mir geht.
                                    Also als Ergebnis: type NEIN count JA :)
                                      @MikeEcho
                                      MikeEchoM Offline
                                      MikeEchoM Offline
                                      MikeEcho
                                      @MikeEcho
                                      Deckt sich mit meiner Wahrnemung! ;D
                                      Issue erstellt.
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        Ich habe das gleiche Problem - bei mir wird auch nichts upgedated - Keine Anruflisten usw.
                                        • L LJSven
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LJSven
                                          Bitte genau das Problem hier erkennen. Es wird der Zeitstempel nicht aktualisiert.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
