  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MikeEchoM MikeEcho
    @haselchen said in AVM TR-064:
    @MikeEcho
    Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
    Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
    disconnect
    missed
    Wird fast live aktualisiert.
    Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
    Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
    ABER
    Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @MikeEcho
    Jetzt habe ich es :) :)
    Okay okay...habe es mal nachgespielt.
    Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
    Ich bau mal dein Blockly nach.
    MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @MikeEcho
      MikeEchoM Offline
      MikeEchoM Offline
      MikeEcho
      @MikeEcho
      Exakt das meine ich.
        @MikeEcho
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @MikeEcho
        Habs nachgespielt, kommt keine Nachricht.
        Wenn es auf Github kein Issue dazu gibt, kannst du eines anlegen.
          @MikeEcho
          MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
          @MikeEcho
          Komisch, bei mir klappt es jetzt einwandfrei.
            @MikeEcho
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @MikeEcho
            Aber nicht mit dem type Datenpunkt?
              @MikeEcho
              MikeEchoM Offline
              MikeEchoM Offline
              MikeEcho
              @MikeEcho
              Nein, ich nehme als Trigger den count Datenpunkt, da ja der type nicht aktualisiert.
                @MikeEcho
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @MikeEcho
                Hahahahaha, Du Nase.
                Ich hab das doch mit deinem Type Datenpunkt probiert.
                Da geht es nicht.
                Der count Datenpunkt, dass funktioniert.
                  So funktioniert es als WorkAround
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEchoM Offline
                  MikeEcho
                  @MikeEcho said in AVM TR-064:
                  Habe ich da doch drin. ;)
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @MikeEcho
                    Hatte ich gesehen , wollte das andere Szenario mal nachspielen.
                    Weil grün wurde alles nach dem Auflegen. Da wollte ich mal testen, ob es bei mir geht.
                    Also als Ergebnis: type NEIN count JA :)
                      @MikeEcho
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      @MikeEcho
                      Deckt sich mit meiner Wahrnemung! ;D
                      Issue erstellt.
                      • L Offline
                        LJSven
                        Ich habe das gleiche Problem - bei mir wird auch nichts upgedated - Keine Anruflisten usw.
                        • L LJSven
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @LJSven
                          Bitte genau das Problem hier erkennen. Es wird der Zeitstempel nicht aktualisiert.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @LJSven
                            LJSven
                            @haselchen sagte in AVM TR-064:
                            @LJSven
                            Heißt auf Update warten? Hatte schon ein Downgrade auf 3.1.4 gemacht - Problem bleibt aber.
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LJSven
                              Also entweder schaust du ob es das Problem hier schon gibt, was du hast oder eröffnest einen neuen Thread.
                              Das "Problem" was du schilderst kann 1000 Ursachen haben. Da würden wie hier bei 0 anfangen.
