  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    An die Einheimischen hier.. Soll ich jetzt wegen des nicht aktualisierens des DP einen GitHub issue öffnen?
    • MikeEchoM MikeEcho
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @MikeEcho
      Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
      Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
      disconnect
      missed
      Wird fast live aktualisiert.
      Hängt vielleicht auf mit der FB Firmware zusammen?! Ich habe 07.19-77204 BETA ,FB7590
      MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @MikeEcho
        disconnect
        missed
        MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
        @haselchen said in AVM TR-064:
        @MikeEcho
        disconnect
        missed
        Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
        Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
        ABER
        Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
          @MikeEcho
          disconnect
          missed
          ABER
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @MikeEcho
          Jetzt habe ich es :) :)
          Okay okay...habe es mal nachgespielt.
          Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
          Ich bau mal dein Blockly nach.
            @MikeEcho
            MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            @MikeEcho
            Exakt das meine ich.
              @MikeEcho
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @MikeEcho
              Habs nachgespielt, kommt keine Nachricht.
              Wenn es auf Github kein Issue dazu gibt, kannst du eines anlegen.
                @MikeEcho
                MikeEchoM Offline
                MikeEchoM Offline
                MikeEcho
                @MikeEcho
                Komisch, bei mir klappt es jetzt einwandfrei.
                  @MikeEcho
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @MikeEcho
                  Aber nicht mit dem type Datenpunkt?
                    @MikeEcho
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    @MikeEcho
                    Nein, ich nehme als Trigger den count Datenpunkt, da ja der type nicht aktualisiert.
                      @MikeEcho
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @MikeEcho
                      Hahahahaha, Du Nase.
                      Ich hab das doch mit deinem Type Datenpunkt probiert.
                      Da geht es nicht.
                      Der count Datenpunkt, dass funktioniert.
                        So funktioniert es als WorkAround
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEcho
                        @MikeEcho said in AVM TR-064:
                        Habe ich da doch drin. ;)
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @MikeEcho
                          Hatte ich gesehen , wollte das andere Szenario mal nachspielen.
                          Weil grün wurde alles nach dem Auflegen. Da wollte ich mal testen, ob es bei mir geht.
                          Also als Ergebnis: type NEIN count JA :)
                            @MikeEcho
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEcho
                            @MikeEcho
                            Deckt sich mit meiner Wahrnemung! ;D
                            Issue erstellt.
                            • L Offline
                              LJSven
                              Ich habe das gleiche Problem - bei mir wird auch nichts upgedated - Keine Anruflisten usw.
                              • L LJSven
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LJSven
                                Bitte genau das Problem hier erkennen. Es wird der Zeitstempel nicht aktualisiert.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @LJSven
                                  LJSven
                                  @haselchen sagte in AVM TR-064:
                                  @LJSven
                                  Heißt auf Update warten? Hatte schon ein Downgrade auf 3.1.4 gemacht - Problem bleibt aber.
                                  • L LJSven
                                    @LJSven
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LJSven
                                    Also entweder schaust du ob es das Problem hier schon gibt, was du hast oder eröffnest einen neuen Thread.
                                    Das "Problem" was du schilderst kann 1000 Ursachen haben. Da würden wie hier bei 0 anfangen.
