  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MikeEchoM MikeEcho
    So funktioniert es als WorkAround
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @MikeEcho
    Vielleicht stehe ich aufm Schlauch aber müsste es nicht der grösser/gleich 0 Baustein sein? grübel
    MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
      Jan1
      @MikeEcho
      Hast recht, der wird beim zweiten Anruf nicht aktualisiert. Könnte daran liegen, dass es der selbe Anrufer ist, oder ein Bug sein.
      Kannst aber mal das probieren:
      So wird aufs Klingeln reagiert und wenn aufgelegt wird geht der auf false zurück. 0 ist kleiner als 1 und es triggert, wenn dann noch "missed" im gewünschten DP drin steht, ist die Bedingung erfüllt.
      • haselchenH haselchen
        @MikeEcho
        MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
        @haselchen said in AVM TR-064:
        @MikeEcho
        Die Abfrage ist drin, für den Fall, dass der Counter der "Anrufe in Abwesenheit" auf 0 zurückgesetzt wird. Wäre die Abfrage nicht enthalten, würde der Reset eine Notification rausschicken, wenn man den Counter zurücksetzt. ;)
          @MikeEcho
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @MikeEcho
          Verständnisfrage: Wäre dann nicht > als 0 das Gleiche?
            @MikeEcho
            MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            @MikeEcho
            Absolut! Natürlich nicht dasgleiche, aber derselbe von mir erwünschte Effekt. lach
              @MikeEcho
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @MikeEcho
              Puh, dachte schon der Cola Bacardi hat schon angeschlagen 😬
              • MikeEchoM Offline
                MikeEchoM Offline
                MikeEcho
                An die Einheimischen hier.. Soll ich jetzt wegen des nicht aktualisierens des DP einen GitHub issue öffnen?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @MikeEcho
                  Dann müsstest du aber genau deine Konstellation schreiben.
                  Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
                  disconnect
                  missed
                  Wird fast live aktualisiert.
                  Hängt vielleicht auf mit der FB Firmware zusammen?! Ich habe 07.19-77204 BETA ,FB7590
                    @MikeEcho
                    disconnect
                    missed
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    @MikeEcho
                    disconnect
                    missed
                    Das wird es bei mir auch. Ich drücke mich ganz offensichtlich unklar aus. 😀
                    Die Änderung des Datenpunktes wird angezeigt, aber nicht das Update! Also der zweite missed Anruf in Folge löst (logischerweise) den Änderungs-Trigger nicht aus!
                    ABER
                    Der Update-Trigger wird auch nicht ausgelöst und das sollte/darf nicht sein! (In meiner Welt. ;) )
                      @MikeEcho
                      disconnect
                      missed
                      ABER
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @MikeEcho
                      Jetzt habe ich es :) :)
                      Okay okay...habe es mal nachgespielt.
                      Nach dem Auflegen werden alle Daten grün, der Zeitwert bleibt aber beim Alten.
                      Ich bau mal dein Blockly nach.
                        @MikeEcho
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEcho
                        @MikeEcho
                        Exakt das meine ich.
                          @MikeEcho
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @MikeEcho
                          Habs nachgespielt, kommt keine Nachricht.
                          Wenn es auf Github kein Issue dazu gibt, kannst du eines anlegen.
                            @MikeEcho
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEcho
                            @MikeEcho
                            Komisch, bei mir klappt es jetzt einwandfrei.
                              @MikeEcho
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @MikeEcho
                              Aber nicht mit dem type Datenpunkt?
                                @MikeEcho
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEcho
                                @MikeEcho
                                Nein, ich nehme als Trigger den count Datenpunkt, da ja der type nicht aktualisiert.
                                  @MikeEcho
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @MikeEcho
                                  Hahahahaha, Du Nase.
                                  Ich hab das doch mit deinem Type Datenpunkt probiert.
                                  Da geht es nicht.
                                  Der count Datenpunkt, dass funktioniert.
                                    MikeEchoM Offline
                                    MikeEchoM Offline
                                    MikeEcho
                                    @MikeEcho said in AVM TR-064:
                                    Habe ich da doch drin. ;)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @MikeEcho
                                      Hatte ich gesehen , wollte das andere Szenario mal nachspielen.
                                      Weil grün wurde alles nach dem Auflegen. Da wollte ich mal testen, ob es bei mir geht.
                                      Also als Ergebnis: type NEIN count JA :)
                                        @MikeEcho
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEcho
                                        @MikeEcho
                                        Deckt sich mit meiner Wahrnemung! ;D
                                        Issue erstellt.
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          Ich habe das gleiche Problem - bei mir wird auch nichts upgedated - Keine Anruflisten usw.
