  4. AVM TR-064
AVM TR-064
tr-064blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MikeEchoM MikeEcho
    @Jan1 JS-Controller: 2.2.9
    Jan1
    @MikeEcho
    und das ist noch der alte. Jetzt ist wieder die Frage, den auch mal updaten oder die anderen downgraden.
    Der DP ist ne gute Frage, ob der das überhaupt so macht wie Du das vermutest. Steht das so in der Doku?
    Ich würde das anders machen. Überprüfen ob jemand zu Hause ist und wenn nicht, den Namen des letzten Anrufers per Telegramm verschicken.
    Edit:
    habs gerade mal getestet und bei allen Versionen auf aktuell, wechselt der DP auf "missed" wenn ich nicht ran gehe. Liegt somit an Deiner Versionskombination aus alt und neu. Da es bei mir mit alles aktuell läuft, würde ich das eher empfehlen als ein Downgrade.
    MikeEchoM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @MikeEcho
      Edit:
      MikeEchoM Offline
      MikeEchoM Offline
      MikeEcho
      schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
      @Jan1 said in AVM TR-064:
      @MikeEcho
      Kannst Du mir nen kurzen Fingerzeig geben, wie ich den update? ;)
      Das habe ich nicht geprüft, war in meiner Welt selbtverständlich. ^^ Er änder tauf jeden Fall den Zustand, wenn ein Anruf zusatnde kommt etc. Und er blinkt auch in Objekte kurz auf, wenn ein Anruf (egal ob erfolgreich oder nicht) endet und denselben Status hat, wie der Anruf zuvor.
      Wenn ich die Anwesenheitskontrolle schon zuverlässig am Start hätte, wäre das sicher eine Option. Die Fritz!Box ist bei mir nur die DECT Station, den Rest macht Unifi.
        @MikeEcho
        Jan1
        @MikeEcho
        Eigentlich hätte der JS gestern Abend noch ins latest sollen, ist aber noch nicht. Da wartest einfach noch ein wenig, dann wird der im latest REPO eh als Update angeboten und wie geschrieben, war der TR-064 da auch bisschen sensibel, da erstens am Adapter selber in letzter Zeit viel verbessert und damit geändert wurde und IOBroker selber mit dem Admin und JS einige Änderungen erlebt hat.
        Wenn in Deiner Welt was selbstverständlich ist, ist das keine Grund warum das hier auch so funktionieren muss, wobei das tatsächlich so ist, zumindest in dem Fall ;-)
        MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @MikeEcho
          MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          @MikeEcho
          Deswegen hatte ich ja explizit "in meiner Welt" geschrieben, weil ich weiß, dass das beileibe nicht immer der "Realität" entspricht.
          Danke für Deine Tipps, ich warte mal das Update des Controllers ab. Wenn das Problem bestehen bleibt, dann teste ich es evtl. mit dem downgrade.
          • J Jan1
            @MikeEcho
            Edit:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Jan1 sagte in AVM TR-064:
            Edit:
            Dito
            Admin = 4.0.9
            Node.js = 10.16.3
            Tr-064 = 4.0.0
            JS controller= 3.0.13
              @MikeEcho
              Jan1
              @MikeEcho
              Das wird danach laufen, da es bei mir ja auch funktioniert, wobei ich nie drauf gekommen wäre, dass dieser DP das anzeigt.
              Ich mach mit dem Adapter eigentlich nur die Anwesenheitserkennung und die Anrufer-ansage. Deshalb bin ich nicht wirklich s informiert, was der noch so alles kann. Wenn jemand schreibt dass was nicht geht, muss ich das bei mir immer erst mal ausprobieren und da ich in der Regel gerne den Beta Tester spiele, hab ich auch die letzten Versionen am Start.
              • J Jan1
                @MikeEcho
                MikeEchoM Offline
                MikeEchoM Offline
                MikeEcho
                @Jan1 Also, ich habe nun den JS-Controller 3.013 installiert. Grundsätzlich funktioniert der tr-064 Adapter auch. Bei Anrufen wird alles korrekt angezeigt, der Typ zeigt nach Beendigung an, welche Art von Anruf das war.. aufgelegt/missed/unterbrochen etc.
                Leider wird aber der DP type nicht wirklich aktualisiert. In Objekte blinkt er zwar auf, dass er "upgedatet" wird, aber Blockly erkennt es nicht als Update an, deswegen löst der Trigger nicht aus.
                Wenn ich den Timestamp als Trigger nehme, löst er unter Blockly doppelt aus, wenn der Anruf beendet wird. Ich teste mal die anderen Timestmaps, ob das einheitlich so ist.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @MikeEcho
                  Hast du dein Blockly geändert oder ist es das gleiche wie vorhin?
                  • MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
                    Ich habe nun den Datenpunkt tr-064.0.calllist.missed.count als Trigger genommen. So funktioniert es jetzt. Für den Fall, dass der Counter gelöscht wird, muss ich halt ne Abfrage einbauen, dass das dann keine Telegram notification triggert. ;)
                    Für mich ungeklärt ist, warum der Timestamp beim Type zweimal aktualisiert wird, und warum der Type in der Datenbank nicht aktualisiert wird.
                    • haselchenH haselchen
                      @MikeEcho
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      @haselchen said in AVM TR-064:
                      @MikeEcho
                        @MikeEcho
                        Jan1
                        @MikeEcho
                        oder so:
                        Da noch Dein Telegram Block rein und er signalisiert jeden verpassten Anruf.
                        MikeEchoM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @MikeEcho
                          oder so:
                          MikeEchoM Offline
                          MikeEchoM Offline
                          MikeEcho
                          @MikeEcho
                          oder so:
                          Hast Du das auch mit zwei "missed calls" hintereinander probiert?
                          • J Jan1
                            @MikeEcho
                            oder so:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Ich kenne den Adapter nicht auswendig, aber wäre aktualisiert nicht gefährlich?
                            Ich weiss ja nicht ob der Datenpunkt nach einem bestimmten Intervall selbst aktualisiert wird oder nur bei verpassten Anrufen.
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Kann passieren, aber nur so bekommst jeden verpassten mit, da wenn keiner zu Hause auch keiner abnimmt und deshalb "missed" stehen bleibt. Ich würde mal sagen der aktualisiert nicht einfach so von alleine, ansonsten ist Dein Einwand begründet.
                              @MikeEcho
                              genau deshalb habe ich ja "aktualisiert" gewählt. Probiert hab ich das nicht, aber in meiner Welt sollte das so funktionieren ;-)
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                @MikeEcho
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEcho
                                @MikeEcho
                                Beruhigend zu wissen, dass wir in der selben Welt leben... Nur leider funktioniert es nicht, eben aus den Gründen, die ich oben genannt hatte. ^^
                                Ich habe den Block nachgebaut, leider klappt es so nicht.
                                Es klappt nur, wenn der Type vorher NICHT missed war. Also quasi nur bei Änderung, nicht bei Update
                                • MikeEchoM Offline
                                  MikeEchoM Offline
                                  MikeEcho
                                  So funktioniert es als WorkAround
                                  haselchenH J MikeEchoM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @MikeEcho
                                    Vielleicht stehe ich aufm Schlauch aber müsste es nicht der grösser/gleich 0 Baustein sein? grübel
                                      Jan1
                                      @MikeEcho
                                      Hast recht, der wird beim zweiten Anruf nicht aktualisiert. Könnte daran liegen, dass es der selbe Anrufer ist, oder ein Bug sein.
                                      Kannst aber mal das probieren:
                                      So wird aufs Klingeln reagiert und wenn aufgelegt wird geht der auf false zurück. 0 ist kleiner als 1 und es triggert, wenn dann noch "missed" im gewünschten DP drin steht, ist die Bedingung erfüllt.
                                        @MikeEcho
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEcho
                                        @MikeEcho
                                        Die Abfrage ist drin, für den Fall, dass der Counter der "Anrufe in Abwesenheit" auf 0 zurückgesetzt wird. Wäre die Abfrage nicht enthalten, würde der Reset eine Notification rausschicken, wenn man den Counter zurücksetzt. ;)
                                          @MikeEcho
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @MikeEcho
                                          Verständnisfrage: Wäre dann nicht > als 0 das Gleiche?
