  4. Test tr-064 4.0.x
    1.0k
    6.1k
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • E el_malto
    @Chaot
    https://forum.iobroker.net/topic/18739/kindern-internetzugang-sperren-über-iobroker/2
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #141
    @el_malto Danke. Leider ist das ein Fernseher und kann keine APPs installieren.
    Das mit dem PiHole muss ich mir nochmal anschauen. Vielleicht kann ich darüber was machen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      @crunchip
      Heute kam eine Antwort von AVM, hast du denn deine IP Adresse wieder?
      vielen Dank für Ihre Unterstützung und das Zusenden der erbetenen Informationen.
      Ich habe Ihre Rückmeldung und die vorliegenden Daten zur weiteren Analyse an die Entwicklungsabteilung in unserem Haus weitergeleitet. Sobald mir zu dem von Ihnen beobachteten Verhalten neue Erkenntnisse oder weitere Fragen vorliegen, werde ich Sie wieder kontaktieren.
      Sollte sich aus der Analyse Ihrer Daten eine direkte Lösung durch eine Änderung im FRITZ!OS ergeben, so erfolgt hierzu eine Lösung in einem der kommenden Updates.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #142
      @e-s nein bei mir ist alles unverändert
      • ChaotC Chaot
        el_malto
        #143
        @Chaot
        Die Apps werden nicht auf den Geräten installiert die man steuern will. Die werden auf ein Android Gerät installiert das dann die Profile auf der Fritzbox steuern. Das Andoid Gerät wird quasi als "Bride" genutzt weil man die Profile nicht einfach so von aussen steuern kann. Mit der Andoid App geht das aber wohl.
        Ansonsten auch mal den Link auf dem OpenHub Forum angucken.
        • E el_malto
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #144
          @el_malto Danke für deine Tips. Leider scheint das hinfällig zu sein, weil die Whitelist in der Fritzbox scheinbar wirkungslos ist.
          Von daher bin ich jetzt den Weg über einen PiHole gegangen den ich per ioBroker zu- und abschalte und nur dem Fernseher diesen DNS zuordne.
          Ist nicht die eleganeste Lösung, aber funktioniert zumindest so das ich keine Saltos schlagen muss um das laufen zu lassen.
          Auch die Anfrage bezüglich des tr064 Adapters ist damit hinfällig, da die Profile in der Fritzbox offensichtlich mehr als schlecht funktionieren. Ich konnte sogar Seiten aus der Blacklist aufrufen und die BPjM Filter sind auch nur als Checkbox vorhanden.
            myssv
            #145
            Mir ist heute ein kleiner Fehler aufgefallen.
            Ich habe im Telefonbuch einen Rechtschreibfehler korrigiert. Dieser Eintrag ist bereits unter ".inbound" und unter ".outbound" gelistet.
            In den Datenpunkten ".inbound" werden die Daten danach aktualisiert und neu aus dem Adressbuch geladen.
            Bei".outbound" passiert das nicht. Dort bleibt der Name falsch geschrieben.
            • M myssv
              #146
              @myssv Dann Bitte ein GitHub Issue mit allen Details anlegen
                myssv
                #147
                Kann man den Namen des internen Faxgerätes irgendwo anpassen?
                In der JSON vom Adapter steht "FonFax"
                In der Fritz!Box steht "FRITZ!Fax (intern/PC)"
                Ich finde das 2. schöner ...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M myssv
                  Holzlenkrad
                  #148
                  @myssv
                  Aus welcher Software kommt die zweite Ansicht?
                  Also der String "FonFax" befindet sich so schon mal nicht im Adapter. Entsprechend kommt er so vermutlich direkt von der FritzBox
                  • H Holzlenkrad
                    @myssv
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    #149
                    @Holzlenkrad Die Bezeichnung steht so im JSON aus dem tr-064 Adapter:
                    Auf der Startseite der Fritz!Box stand es so:
                    Und nun steht es unter den Anrufen so:
                    In der täglichen Push Mail aus der Fritz!Box steht es wieder so:
                    Ich kann nicht erkennen, wo der Begriff genau herkommt, vermute aber doch aus dem Adapter.
                    • E Offline
                      Elektronikwelt
                      #150
                      Ich habe seit heute folgende Fehlermeldung in der Log:
                      (17842) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(Galaxy-S7/xx:xx:xx:xx:xx:xx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 50
                      Ich habe in der Fritzbox das Gerät gelöscht da es das Gerät nicht mehr gibt.
                      Wenn ich die Javascript Adapter stoppe taucht der Fehler nicht mehr auf. Starte ich jedoch eine Instanz des Javascript Adapters fängt es wieder an.
                      Es gibt in Javascript Adapter keinen Verweis bzw. Aufruf auf dieses Gerät.
                      Wie kann ich den Fehler beheben?
                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        e-s
                        #151
                        @crunchip
                        Mit dem fb-checkpresence Adapter ist die ip da.
                        • E Elektronikwelt
                          #152
                          @Elektronikwelt hmm Fritzbox neu gestartet?
                          • E e-s
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #153
                            @e-s den hab ich nicht mehr laufen, da ich keine Geräte mehr an der Fritte angemeldet habe ( Unifi )
                            und es hat sich bis jetzt auch nichts geändert, state externe Ip ist immer noch leer und es waren nun auch schon wieder 2 oder drei Update´s der Fritzbox
                              e-s
                              #154
                              @crunchip
                              Mit dem tr064 kommt bei mir auch jetzt nichts mehr. Aber mit dem anderen, also ist auch der Adapter mit schuld. Da es theoretisch ja über die api funktioniert.
                              • E Elektronikwelt
                                #155
                                @Elektronikwelt Hast Du es im tr-064 Adapzter vllt noch in der Liste drin? Mit dem Javascript adapte rsollte das ichts zu tun haben
                                • apollon77A apollon77
                                  Elektronikwelt
                                  #156
                                  @apollon77 die Objektliste habe ich komplett erneuert. Adapter neu gestartet.
                                  Fritz Box ist neu gestartet - Problem ist noch nicht weg.
                                  • E Elektronikwelt
                                    #157
                                    @Elektronikwelt Dann mal adapter stoppen und schauen das es weg ist und adapter wirklich nicht läuft ... erst dann neu starten
                                      Aktuelle Test Version 4.0.x
                                      Veröffentlichungsdatum 12.04.2020
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                      Hi All,
                                      ich habe hier noch ein tr-064 Update für Euch. Es ist exakt die gleiche Version wie die 3.1.4 mit dem Unterschied das das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird. Daher MUSS es auch neu eingegeben werden nach der Installation dieser Version! Sonst geht es nicht.
                                      Also: Alle Bugs und Probleme die Ihr pot.davor hattet existieren (leider) immer noch ... das kommt noch.
                                      Bitte checkt aber das sonst alles ist wie in der 3.1.4.
                                      Danke!
                                      Ingo&@foxriver76
                                      Andersmacher
                                      #158
                                      @apollon77 Hallo,
                                      ich habe Mangels besseren Wissens (kenne mich mit Foren noch nicht so gut
                                      aus) wohl die folgende Anfrage leider als separates Thema "WPS läßt sich
                                      nicht deaktivieren" aufgemacht und bekomme die mangels ausreichender Rechte
                                      nun leider nicht mehr gelöscht. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich versuche, die nun
                                      doch noch einmal an dieses Thema hier "anzuhängen", weil sie hier wohl
                                      sinnvoller aufgehoben ist? Falls nicht, nehme ich dankbar Hinweise entgegen, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann.
                                      Kann der Moderator/Admin im vorliegenden Fall meinen separaten Post löschen?
                                      Nun zum Thema:
                                      Ich habe auf einem Raspi 4B 8GB unter Buster ioBroker (alle Adapter auf aktuellem Stand und es läuft node 12.18.2) laufen und nun den TR-064 Adapter V4.0.8 installiert (vorher war kein alter TR-064 installiert). Dinge wie z. B. 2,4 und 5 GHz oder Gast-WLAN ein- und ausschalten klappen via vis mit einem "jqui - icon Toggle"-Widget problemlos.
                                      Mit einem solchen Widget kann ich auch den WPS-Haken in der Fritzbox7590
                                      setzen, jedoch nicht mehr entfernen.
                                      Der State-Wert für WPS in der ioBroker-Objektliste wird jeweils korrekt auf
                                      true bzw. false gesetzt, wenn man das toggle-widget klickt. Aber die FritzBox
                                      scheint nur den true-Wert anzunehmen/zu akzeptieren. False kommt, warum auch
                                      immer, nicht durch. Wenn man den WPS-Haken wieder weg haben möchte, muß man dies über die Oberfläche der Fritzbox machen.
                                      Weißt Du/jemand, ob das so sein soll/muß ("ein Feature ist", wenn ja, warum)
                                      oder ob das einfach noch nicht aufgefallen ist (soweit ich Deinen Post vom
                                      12. Apr. 2020, 21:08" verstanden habe, wäre das ja dann auch bereits in den
                                      Versionen kleiner als 4.x schon so gewesen) oder ob ich ´was falsch mache?
                                      Hier im Forum habe ich nur zwei Beiträge zu WPS gefunden, die mit meinem
                                      Problem jedoch nichts zu tun haben.
                                      Vorab schon ´mal vielen Dank für Deine/Eure Mühe.
                                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
