  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 4.0.x
    Veröffentlichungsdatum 12.04.2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
    Hi All,
    ich habe hier noch ein tr-064 Update für Euch. Es ist exakt die gleiche Version wie die 3.1.4 mit dem Unterschied das das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird. Daher MUSS es auch neu eingegeben werden nach der Installation dieser Version! Sonst geht es nicht.
    Also: Alle Bugs und Probleme die Ihr pot.davor hattet existieren (leider) immer noch ... das kommt noch.
    Bitte checkt aber das sonst alles ist wie in der 3.1.4.
    Danke!
    Ingo&@foxriver76
    crunchipC sigi234S WinniW A 4 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Danke!
      Ingo&@foxriver76
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @apollon77 den hatte ich vorhin schon mal probiert, da ich im js controller 3.x mitgelesen hatte, aber noch auf 2.x bin
      2020-04-12 19:24:35.085 - info: tr-064.0 (26213) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
      2020-04-12 19:24:37.303 - error: tr-064.0 (26213) Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
      2020-04-12 19:24:37.304 - error: tr-064.0 (26213) ~
      2020-04-12 19:24:37.305 - error: tr-064.0 (26213) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      2020-04-12 19:24:37.305 - error: tr-064.0 (26213) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      2020-04-12 19:24:37.306 - error: tr-064.0 (26213) ~
      2020-04-12 19:24:37.307 - warn: tr-064.0 (26213) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      2020-04-12 19:24:37.891 - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2020-04-12 19:24:37.892 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      bin dann wieder zurück, seltsamer weise hab ich dann folgendes im log
      2020-04-12 19:49:23.747 - warn: fritzbox.0 (30870) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      2020-04-12 19:49:33.976 - warn: fritzbox.0 (30870) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      2020-04-12 19:49:42.168 - warn: fritzbox.0 (30870) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      2020-04-12 19:49:52.407 - warn: fritzbox.0 (30870) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      nun habe ichs nochmal probiert, da ich gelesen habe, das Passwort muss erneut eingegeben werden, installation verlief fehlerfrei, es kam ein
      2020-04-12 21:26:22.547 - warn: tr-064.0 (1477) no connection to objects DB
      nachdem ich nun mein Passwort erneut eingegeben habe, kam dieses, aber erst nach der Passworteingabe, hattee extra bisschen gewartet, ob da irgend ne Meldung kommt.
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:12.982	info	(3800) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
      host.IoBroker	2020-04-12 21:32:09.866	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3800
      host.IoBroker	2020-04-12 21:32:08.820	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-04-12 21:32:08.819	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:08.231	warn	(3059) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:08.228	error	(3059) ~
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:08.228	error	(3059) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:08.227	error	(3059) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 21:32:08.225	error	(3059) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      host.IoBroker	2020-04-12 21:32:07.184	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.IoBroker	2020-04-12 21:32:00.060	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3781
      fritzbox.0	2020-04-12 21:31:10.890	warn	(2600) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      fritzbox.0	2020-04-12 21:31:10.884	warn	(2600) TR-064 error: Error: read ECONNRESET
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:17.129	info	(3059) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
      coronavirus-statistics.0	2020-04-12 21:30:11.926	warn	(3042) no connection to objects DB
      host.IoBroker	2020-04-12 21:30:11.763	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.IoBroker	2020-04-12 21:30:11.726	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3059
      host.IoBroker	2020-04-12 21:30:09.644	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-04-12 21:30:09.640	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.454	warn	(2207) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.447	error	(2207) ~
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.445	error	(2207) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.440	error	(2207) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.437	error	(2207) ~
      tr-064.0	2020-04-12 21:30:07.433	error	(2207) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      was ich aber nicht verstehe, warum auch Meldung vom fritzbox.0, bzw die Frage, was hat der Fritzbox Adapter direkt mit dem tr-064 zu tun
      Edit:
      ein zurückspielen auf 3.1.4 klappt dieses mal nicht mehr so einfach wie vorhin
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:35.094	info	(13291) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
      host.IoBroker	2020-04-12 22:00:31.761	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13291
      host.IoBroker	2020-04-12 22:00:30.709	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-04-12 22:00:30.709	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.129	warn	(12586) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.126	error	(12586) ~
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.125	error	(12586) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.124	error	(12586) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.122	error	(12586) ~
      tr-064.0	2020-04-12 22:00:30.120	error	(12586) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      • K Offline
        Kueppert
        Habe leider das gleiche Problem. Hab direkt nach Update auf die Version 4 das PW erneut eingegeben:
        host.ioBroker2	2020-04-12 21:44:10.334	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064.0	2020-04-12 21:44:09.794	warn	(7074) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-04-12 21:44:09.793	error	(7074) ~
        tr-064.0	2020-04-12 21:44:09.792	error	(7074) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0	2020-04-12 21:44:09.792	error	(7074) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-04-12 21:44:09.790	error	(7074) Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
          Hi All,
          Danke!
          Ingo&@foxriver76
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @apollon77
          Läuft bei mir einwandfrei.
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sigi234 hast ja auch kein Linux😛
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @crunchip sagte in Test tr-064 4.0.x:
              Jupp, ganz selten mal ein Vorteil von Windows. 😀
                Hi All,
                Danke!
                Ingo&@foxriver76
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @apollon77 Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert.
                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                • K Kueppert
                  @Kueppert Ok, Credentials Invalid? Passwort neu eingegeben wie es oben Steht?
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    Edit:
                    @crunchip ECONNRESET heisst das die Fritzbox die Verbindung zu macht ... irgendwie hat die scheinbar ne macke weg ... daher auch beide betroffen. Am besten mal neide stoppen, 10 mins warten und neu versuchen oder FB neu starten
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      @apollon77 klaaa, hab jetzt den User mal ganz neu eingegeben. PW stimmt, da ich mich damit auch parallel auf der fritz angemeldet hab. Hab die Fritz auch neu gestartet...leider gleicher Fehler weiterhin:
                      host.ioBroker2	2020-04-12 22:48:02.013	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.ioBroker2	2020-04-12 22:48:02.012	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:01.475	warn	(14158) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:01.474	error	(14158) ~
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:01.473	error	(14158) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:01.473	error	(14158) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:01.471	error	(14158) Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
                      tr-064.0	2020-04-12 22:48:00.422	info	(14158) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v13.12.0, js-controller: 3.0.6
                      • K Kueppert
                        @Kueppert Zeit mal bitte das Objekt system.adapter.tr-064.0 (Unte roBjekte in der Zeile rechts auf den Dtift, das JSON unter "Raw" mir schicken, am besten als Chat/PN
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @apollon77 ja, irgendwie wollte die Fritzbox nicht mehr, hatte backup zurück gespielt und es auch mit neuem Benutzer und Passwort probiert, Callmonitor de/aktiviert, alles Fehlanzeige.
                          Letztlich half wirklich nur die Box neu zu starten. Bin aber allerdings nun wieder auf 3.1.4. Werd es Morgen nochmal testen.
                            Kueppert
                            @apollon77 hab dir die RAW per Email geschickt. mehr als 10.000 Zeichen gehen nicht im Chat ;)
                              Ok, ich habe nochmal in der GitHub Version was eingebaut was sicherstellt das ein "Nicht sauber entschlüsselbares Paswort" nicht an die FB gesendet wird (meine Vermutung wäre das solche Fälle hier Probleme machen).
                              ALso bitte nochmal von GitHub updaten und passwort neu eingeben im Admin!
                                Kueppert
                                @apollon77 hab direkt von git neu installiert. Erhalte jetzt eine andere Fehlermeldung:
                                tr-064.0	2020-04-12 23:58:04.736	error	(30033) Password error: Please re rnter the password in Admin. Stopping
                                Wieso in Admin ein neues PW? Hab im Adapter jetzt 2mal mein PW neu eingetragen :) Leider kein Erfolg.
                                • K Kueppert
                                  @Kueppert Ok, lag am controller - WENN jemand einen controller 3.0 mit der Versuin nutzt dann unbedingt die 3.0.7 bitte! Alle 2.xer controller sollten auch tun.
                                  Und bitte nochmal von GitHub laden wegen optimierungen
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    Moin, der Poll-Intervall läßt sich nicht mehr einstellen, sonst keine Auffälligkeiten bis jetzt
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra er lässt sich einstellen, die Pfeile sind nur schwer zu treffen.. :-)
                                      Ansonsten einfach reinklicken und mit der Tastatur die Zahlen tippern..
                                      Denke da ist der Zeilenumbruch schuld...
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra Bitte Issue in GitHub anlegen
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                          Ok, habe mich mal angemeldet und hoffe das es richtig ist
                                          Gruß Ralf
