  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #341
    Hallo, hab auf meinem Raspberry Pi 3 Testsystem die 3.0.13 unter Node.js 10.20.0 am Laufen. Installation lief reibungslos. Im Betrieb bis jetzt keine Auffälligkeiten. Bei der Adapter-Entwicklung hat das sofort einen Benefit gebracht, da sich ein Fehler bei der Objektbezeichnung sofort im Log angezeigt wurde.
    Danke an die Entwickler für die Super Arbeit :-)
    • G guergen
      @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
      egal....
      Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #342
      @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Kenne ich.... hier auch ;-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        guergen
        #343
        @wendy2702 Bin jetzt komplett wieder zurück, läuft...
        • G guergen
          #344
          @guergen und du hast nach einem Admin Update auch im Browser einen richtigen harten reload gemacht? Sonst Hast du nämlich noch
          Den alten Admin JavaScript Code im Browser und das neue greift nicht!
            @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
            Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
            Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.4
            > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
            fs.js:114
                throw err;
            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
            So sieht es allerdings im Ordner aus:
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
            insgesamt 84
            drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
            drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
            drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
            drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
            Das sagt der Fixer:
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2020-04-12
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            Das dann mit festgelegtem User:
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            NPM version: 6.14.4
            object system.certificates updated
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
            + iobroker.js-controller@3.0.13
            added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
            6 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
               │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
               │               Run npm install -g npm to update!                │
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
            Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
            Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
            sudo npm install -g npm
            /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
            + npm@6.14.4
            updated 1 package in 40.604s
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
            v10.20.1
            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
            6.14.4
            #345
            @wendy2702 Also am Ende hast Du dir einiges davon scheinbar selbst eingebrockt ;-) Ganz oben steht das Du "sudo" genutzt hast für den install. Steht so aber nicht in der Anleitung!! Damit sind alle die Fehler und ggf andere Probleme die dich zu der Fixing-Arie geführt haben wohl darauf basierend! Tja, was so 4 blöde Buchstaben so ausmachen ;-)
            ABer hast es ja dann über 5 Ecken hinbekommen.
            Und die NPM patch-Info gibt NPM selbst aus, kommt nicht von uns
              Ich konnte nicht warten :-)
              Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-04-12
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
              OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
              OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
              OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
              OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
              OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
              Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
              Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
              Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
              Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
              Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
              Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
              Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
              Installed gcc-c++
              Installed python-dev
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
              v10.20.1
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
              6.14.4
              Dann versucht JS Controller zu installieren:
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              NPM version: 6.14.4
              fs.js:114
                  throw err;
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
              Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              NPM version: 6.14.4
              added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
              7 packages are looking for funding
              #346
              @wendy2702 AUch hier wieder ... wo hast Du das sudo her? ;-) Wenn Du mit einem System Arbeitest welches mit dem Installer bzw Fixer erstellt ist das Bitte FINGER WEG VON SUDO! ... BÖÖÖÖÖÖSE ;-)
              Am besten jetzt den Fixer nochmal auf beiden Systemen hinterher um ggf komisches nochmal final geradezubiegen
              harrymH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #347
                @apollon77 🤣 aber nicht immer is sudo böse
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • apollon77A Offline
                  #348
                  Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei allen hier und wir verlagern die weiteren Themen jetzt in den Latest Thread --> https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                    guergen
                    #349
                    @apollon77 ja, hatte ich gemacht.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #350
                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Hm,
                      so böse kann es nicht sein wenn es am Ende mit den 4 Buchstaben funktioniert hat aber festgelegtem User.
                      Aber hast recht, das "sudo" beim ersten Versuch steht nicht in der Anleitung. ..... scheiß macht der Gewohnheit bevor der Fixer vor Ewigkeiten gelaufen ist.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #351
                        Gerade noch das hier im Upgrade log gefunden:
                        The following notifications happened during sync:
                        • Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        • Ignoring Directory "sayit.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        Das _temp ist von mir erzeugt aber die beiden sayit Ordner habe ich nicht selber erzeugt:
                          #352
                          @wendy2702 Falls Du sayit als Adapter noch installiert hast dann mach ein upload sayit, falls nicht kannste löschen.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #353
                            Soll das nur ein Update sein mit dem Upload oder soll etwas mit den Ordnern passieren?
                              #354
                              @wendy2702 Es gab frühere controller Versionen die ggf nicht sauber bei "upload" der bei einer Installation passiert die Objekte angelegt haben. Damit fehlen die. Ein neues "upload" fixt das
                              • G guergen
                                Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                                tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                                Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                                Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                                FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                                JS 3.0.13
                                Admin 4.0.9
                                TR064 4.0.0
                                Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                                2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                Michael SauerM Offline
                                Michael Sauer
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                                #355
                                Habe die Fehler aus dem UPNP Adapter entfernt die Änderung der main.js findet Ihr hier:
                                https://github.com/Michael-Sauer/ioBroker.upnp
                                crunchipC apollon77A G 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Michael SauerM Michael Sauer
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #356
                                  @Michael-Sauer sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  TR064
                                  zwecks Passwort beim TR064, mal ein upload machen, dann sollte das Problem gelöst sein
                                    #357
                                    @Michael-Sauer Installier vom tr-064 mal die 4.0.1
                                      guergen
                                      #358
                                      @Michael-Sauer Jupp... weg!
                                      Danke!
                                        #359
                                        Halli Hallo an alle Euch fleissigen und treuen Tester,
                                        das Wetter ist ja heute eh komisch, dann habt Ihr vllt spontan Zeit die 3.1. des js-controller mla kurz anzuschauen :-)
                                        Es kam noch ein Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze 3.1 zu nennen :-)
                                        Wir haben nach dem Release der 3.0.20 jetzt gesammelt und alles für den finalen Release finalisiert und auch Sentry hat die letzten paar Tage keine weiteren Meldungen mehr geschickt :-)
                                        Changelog:
                                        3.1.0 (2020-05-09) Release Elena
                                        • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
                                        • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
                                        • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
                                        • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
                                        • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
                                        • (bluefox) add IDs to some log messages
                                        • (foxriver76) fix some logging in objects lib
                                        • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
                                        • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
                                        • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
                                        • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
                                        • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
                                        • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
                                        • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
                                        • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
                                        • (AlCalzone) further code optimizatons
                                        • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
                                        • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
                                        • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
                                        • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
                                        • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
                                        • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
                                        • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
                                        • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
                                        • (Apollon77) update Plugin system
                                        • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
                                        • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
                                        Es gelten die ganz Normalen "Installation vom GitHub Anweisungen aus dem ersten Post. Wenn Ihr nichts findet dann geht das heute Abend offiziell ins Latest Repository und in ein paar Tagen ins Stable.
                                        Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
                                        Ingo
                                        J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Changelog:
                                          Ingo
                                          Jan1
                                          #360
                                          @apollon77
                                          Sollte da nach dem Update nicht 3.1.0 stehen?
                                          jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          [sudo] Passwort für jan:
                                          > iobroker.js-controller@3.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          NPM version: 6.14.4
                                          > iobroker.js-controller@3.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          + iobroker.js-controller@3.0.21
                                          updated 4 packages in 183.579s
                                          44 packages are looking for funding
                                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
