  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    TR064 4.0.0
    Tipp mal was "falsches" ein, speichern und schließen und dann das richtige.
    guergen
    #335
    @wendy2702 Ich habe mir schon die Finger wund getippt.
    Bin grade schon auf Admin 4.0.5 runter nix...
    • G Offline
      guergen
      #336
      Versuche grade ein Rollback auf die 2.2.9 oder 2.2.10....
      Wie heisst denn der korrekte Befehl?
      npm install iobroker.js-controller@version
      Was muss ich anstelle von "@Version" eingeben?
      2.2.9, 2.2.10, 2.2.x.... alles schon versucht
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #337
        Logfile?
        So gemacht!?
        npm install iobroker.js-controller@2.2.9
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Logfile?
          So gemacht!?
          guergen
          #338
          @wendy2702
          Hier mit 2.2.9:
           npm install ioBroker.js-controller@2.2.9                           npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -                     Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
          npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          Das Selbe mit 2.2.10:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.js-controller@2.2.10
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.10' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404
          Hier ein Log:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'ioBroker.js-controller@2.2.9' ]
          2 info using npm@6.14.4
          3 info using node@v10.20.1
          4 verbose npm-session b1d2b8998bed8472
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 1058ms
          8 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 778ms
          9 silly fetchPackageMetaData error for ioBroker.js-controller@2.2.9 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
          10 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
          11 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4482ms
          12 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
          12 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
          12 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          13 verbose statusCode 404
          14 verbose pkgid ioBroker.js-controller@2.2.9
          15 verbose cwd /opt/iobroker
          16 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker.js-controller@2.2.9"
          18 verbose node v10.20.1
          19 verbose npm  v6.14.4
          20 error code E404
          21 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
          22 error 404
          23 error 404 'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
          24 error 404 Your package name is not valid, because
          25 error 404 1. name can no longer contain capital letters
          26 error 404 Note that you can also install from a
          27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
          28 verbose exit [ 1, true ]
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #339
            Ich schreibe das:
            du machst das:
            man beachte das "B" in iobroker :-)
              Ich schreibe das:
              du machst das:
              guergen
              #340
              @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
              egal....
              Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #341
                Hallo, hab auf meinem Raspberry Pi 3 Testsystem die 3.0.13 unter Node.js 10.20.0 am Laufen. Installation lief reibungslos. Im Betrieb bis jetzt keine Auffälligkeiten. Bei der Adapter-Entwicklung hat das sofort einen Benefit gebracht, da sich ein Fehler bei der Objektbezeichnung sofort im Log angezeigt wurde.
                Danke an die Entwickler für die Super Arbeit :-)
                • G guergen
                  egal....
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #342
                  Kenne ich.... hier auch ;-)
                    guergen
                    #343
                    @wendy2702 Bin jetzt komplett wieder zurück, läuft...
                    • G guergen
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #344
                      @guergen und du hast nach einem Admin Update auch im Browser einen richtigen harten reload gemacht? Sonst Hast du nämlich noch
                      Den alten Admin JavaScript Code im Browser und das neue greift nicht!
                        @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
                        Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
                        Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.4
                        > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                        fs.js:114
                            throw err;
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
                        So sieht es allerdings im Ordner aus:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
                        insgesamt 84
                        drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
                        drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
                        drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
                        drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
                        Das sagt der Fixer:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        Das dann mit festgelegtem User:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        NPM version: 6.14.4
                        object system.certificates updated
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        + iobroker.js-controller@3.0.13
                        added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
                        6 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                           │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
                        Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
                        Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
                        sudo npm install -g npm
                        /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                        + npm@6.14.4
                        updated 1 package in 40.604s
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                        v10.20.1
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.14.4
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #345
                        @wendy2702 Also am Ende hast Du dir einiges davon scheinbar selbst eingebrockt ;-) Ganz oben steht das Du "sudo" genutzt hast für den install. Steht so aber nicht in der Anleitung!! Damit sind alle die Fehler und ggf andere Probleme die dich zu der Fixing-Arie geführt haben wohl darauf basierend! Tja, was so 4 blöde Buchstaben so ausmachen ;-)
                        ABer hast es ja dann über 5 Ecken hinbekommen.
                        Und die NPM patch-Info gibt NPM selbst aus, kommt nicht von uns
                          Ich konnte nicht warten :-)
                          Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                          Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                          Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                          Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                          Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                          Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                          Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                          v10.20.1
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                          6.14.4
                          Dann versucht JS Controller zu installieren:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                          NPM version: 6.14.4
                          fs.js:114
                              throw err;
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
                          Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                          NPM version: 6.14.4
                          added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
                          7 packages are looking for funding
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #346
                          @wendy2702 AUch hier wieder ... wo hast Du das sudo her? ;-) Wenn Du mit einem System Arbeitest welches mit dem Installer bzw Fixer erstellt ist das Bitte FINGER WEG VON SUDO! ... BÖÖÖÖÖÖSE ;-)
                          Am besten jetzt den Fixer nochmal auf beiden Systemen hinterher um ggf komisches nochmal final geradezubiegen
                          harrymH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #347
                            @apollon77 🤣 aber nicht immer is sudo böse
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #348
                              Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei allen hier und wir verlagern die weiteren Themen jetzt in den Latest Thread --> https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                                guergen
                                #349
                                @apollon77 ja, hatte ich gemacht.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #350
                                  @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  Hm,
                                  so böse kann es nicht sein wenn es am Ende mit den 4 Buchstaben funktioniert hat aber festgelegtem User.
                                  Aber hast recht, das "sudo" beim ersten Versuch steht nicht in der Anleitung. ..... scheiß macht der Gewohnheit bevor der Fixer vor Ewigkeiten gelaufen ist.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #351
                                    Gerade noch das hier im Upgrade log gefunden:
                                    The following notifications happened during sync:
                                    • Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    • Ignoring Directory "sayit.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    Das _temp ist von mir erzeugt aber die beiden sayit Ordner habe ich nicht selber erzeugt:
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #352
                                      @wendy2702 Falls Du sayit als Adapter noch installiert hast dann mach ein upload sayit, falls nicht kannste löschen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #353
                                        Soll das nur ein Update sein mit dem Upload oder soll etwas mit den Ordnern passieren?
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #354
                                          @wendy2702 Es gab frühere controller Versionen die ggf nicht sauber bei "upload" der bei einer Installation passiert die Objekte angelegt haben. Damit fehlen die. Ein neues "upload" fixt das
