  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #348
    Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei allen hier und wir verlagern die weiteren Themen jetzt in den Latest Thread --> https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
    • apollon77A apollon77
      @guergen und du hast nach einem Admin Update auch im Browser einen richtigen harten reload gemacht? Sonst Hast du nämlich noch
      Den alten Admin JavaScript Code im Browser und das neue greift nicht!
      guergen
      #349
      @apollon77 ja, hatte ich gemacht.
        @wendy2702 AUch hier wieder ... wo hast Du das sudo her? ;-) Wenn Du mit einem System Arbeitest welches mit dem Installer bzw Fixer erstellt ist das Bitte FINGER WEG VON SUDO! ... BÖÖÖÖÖÖSE ;-)
        Am besten jetzt den Fixer nochmal auf beiden Systemen hinterher um ggf komisches nochmal final geradezubiegen
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #350
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Hm,
        so böse kann es nicht sein wenn es am Ende mit den 4 Buchstaben funktioniert hat aber festgelegtem User.
        Aber hast recht, das "sudo" beim ersten Versuch steht nicht in der Anleitung. ..... scheiß macht der Gewohnheit bevor der Fixer vor Ewigkeiten gelaufen ist.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #351
          Gerade noch das hier im Upgrade log gefunden:
          The following notifications happened during sync:
          • Ignoring Directory "_temp" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          • Ignoring Directory "sayit.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          Das _temp ist von mir erzeugt aber die beiden sayit Ordner habe ich nicht selber erzeugt:
          • wendy2702W wendy2702
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #352
            @wendy2702 Falls Du sayit als Adapter noch installiert hast dann mach ein upload sayit, falls nicht kannste löschen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #353
              Soll das nur ein Update sein mit dem Upload oder soll etwas mit den Ordnern passieren?
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #354
                @wendy2702 Es gab frühere controller Versionen die ggf nicht sauber bei "upload" der bei einer Installation passiert die Objekte angelegt haben. Damit fehlen die. Ein neues "upload" fixt das
                • G guergen
                  Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                  tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                  tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                  Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                  Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                  FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                  JS 3.0.13
                  Admin 4.0.9
                  TR064 4.0.0
                  Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                  2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                  2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                  2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                  2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                  2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  Michael SauerM Offline
                  Michael Sauer
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                  #355
                  @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Habe die Fehler aus dem UPNP Adapter entfernt die Änderung der main.js findet Ihr hier:
                  https://github.com/Michael-Sauer/ioBroker.upnp
                  crunchipC apollon77A G 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Michael SauerM Michael Sauer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #356
                    @Michael-Sauer sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    TR064
                    zwecks Passwort beim TR064, mal ein upload machen, dann sollte das Problem gelöst sein
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #357
                      @Michael-Sauer Installier vom tr-064 mal die 4.0.1
                        guergen
                        #358
                        @Michael-Sauer Jupp... weg!
                        Danke!
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #359
                          Halli Hallo an alle Euch fleissigen und treuen Tester,
                          das Wetter ist ja heute eh komisch, dann habt Ihr vllt spontan Zeit die 3.1. des js-controller mla kurz anzuschauen :-)
                          Es kam noch ein Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze 3.1 zu nennen :-)
                          Wir haben nach dem Release der 3.0.20 jetzt gesammelt und alles für den finalen Release finalisiert und auch Sentry hat die letzten paar Tage keine weiteren Meldungen mehr geschickt :-)
                          Changelog:
                          3.1.0 (2020-05-09) Release Elena
                          • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
                          • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
                          • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
                          • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
                          • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
                          • (bluefox) add IDs to some log messages
                          • (foxriver76) fix some logging in objects lib
                          • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
                          • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
                          • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
                          • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
                          • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
                          • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
                          • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
                          • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
                          • (AlCalzone) further code optimizatons
                          • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
                          • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
                          • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
                          • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
                          • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
                          • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
                          • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
                          • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
                          • (Apollon77) update Plugin system
                          • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
                          • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
                          Es gelten die ganz Normalen "Installation vom GitHub Anweisungen aus dem ersten Post. Wenn Ihr nichts findet dann geht das heute Abend offiziell ins Latest Repository und in ein paar Tagen ins Stable.
                          Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
                          Ingo
                          J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            Changelog:
                            Ingo
                            Jan1
                            #360
                            @apollon77
                            Sollte da nach dem Update nicht 3.1.0 stehen?
                            jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                            [sudo] Passwort für jan:
                            > iobroker.js-controller@3.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker.js-controller@3.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object system.certificates updated
                            - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            + iobroker.js-controller@3.0.21
                            updated 4 packages in 183.579s
                            44 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @apollon77
                              NPM version: 6.14.4
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #361
                              @Jan1 Wir sind doch hier im Beta Test GitHub Thread ... da steht es erst wenn ich heute Abend das ins Latest gepusht habe
                                Changelog:
                                Ingo
                                Jan1
                                #362
                                Hatte mich darauf bezogen und gedacht es wäre nun schon als npm verfügbar ;-)
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  #363
                                  Aha OK! Die 3.0.21 läuft bisher ohne Probleme!
                                  • J Jan1
                                    @apollon77
                                    NPM version: 6.14.4
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #364
                                    @Jan1 Aahhh jetzt sehe ich was DU meinst ... warte mal ... mach nochmal das install ... die 3.0.21 war so "Intermediate". irgendwe at Du scheinbar nicht das allerneueste bekommen ... vllt warst Du zu schnell :-)
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #365
                                      aahhhh mist ... my fault ... WARTEN BITTE!!
                                        Jan1
                                        #366
                                        @apollon77
                                        Ok, ich warte mal 5 Minuten und versuche es noch mal :-)
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #367
                                          Ja bitte alle die eine 3.0.21 bekommen haben, nochmal update ... die letzten Dinge waren in nem Branch gelandet :-) Jetzt ist GitHub aktuell!
