  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    2.7k
    2.9k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 408.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
    das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
    Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
    Dem müssen wir auf die spur gehen
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
    #61
    @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #62
      Hier mal ein Log-Auszug.
      Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
      Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
      • L Offline
        Lstt
        #63
        Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lstt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Lstt
            schrieb am zuletzt editiert von Lstt
            #65
            @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Thanks, wait it..
              @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
              danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
              kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
              Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
              BastelritiusB Offline
              Bastelritius
              #66
              @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • BastelritiusB Bastelritius
                Kueppert
                #67
                @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? :D schau mal die letzten 3 Kommentare ;)
                BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  Bastelritius
                  #68
                  @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #69
                    So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                    Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                    Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                    Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                    Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @hg6806
                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                      Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #71
                        dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #72
                          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                          • L Lstt
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #73
                            @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                            uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                            sorry bin heute bissl sarkastisch :P
                            S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sprite01
                              #74
                              Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                              Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                              Oder besser auf einen current-year warten ?
                              Dirk
                              http://www.DessauWetter.de
                              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #75
                                Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Lstt
                                  #76
                                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                                  Wait! Thanks so much! :)
                                  • lobomauL lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #77
                                    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                                    Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                                    • Slave: Pi4
                                      Palm_Maniac
                                      #78
                                      @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                                      • lobomauL lobomau
                                        Palm_Maniac
                                        #79
                                        @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #80
                                          ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                                          • Slave: Pi4
