  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #71
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Hier mal ein Log-Auszug.
      Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
      Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #72
      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
      • L Lstt
        Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #73
        @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
        uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
        sorry bin heute bissl sarkastisch :P
        S L 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Sprite01
          #74
          Ich bin nun ein wenig verwirrt.
          Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
          Oder besser auf einen current-year warten ?
          Dirk
          http://www.DessauWetter.de
          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
            Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #75
            Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Lstt
              schrieb am zuletzt editiert von Lstt
              #76
              @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
              Wait! Thanks so much! :)
              • lobomauL lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #77
                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                • Slave: Pi4
                  Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                  #78
                  @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                  • lobomauL lobomau
                    Palm_Maniac
                    #79
                    @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #80
                      ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                      • Slave: Pi4
                      • S Sprite01
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #81
                        @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        das ist deine persönliche Entscheidung :)
                        egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert :)
                        ich bin da ziemlich flexibel
                        wir werden es untersuchen
                        mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
                        das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
                          Palm_Maniac
                          #82
                          @Dutchman Wo mußt du rauf? Auf dem Server oder auf die iobroker Oberfläche? Für die Sprache hätte ich einen eigenen Teamspeak Server im Angebot. Die Adresse wäre dhdh.eu
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #83
                            lass uns mal Termin vereinbaren :)
                              Palm_Maniac
                              #84
                              @Dutchman Ich kann sofort.
                              • lobomauL lobomau
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #85
                                @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
                                  Palm_Maniac
                                  #86
                                  @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #87
                                    zeig mal bitte ausgäbe von Top
                                      Palm_Maniac
                                      #88
                                        Kueppert
                                        #89
                                        @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint ;)
                                        • K Kueppert
                                          Palm_Maniac
                                          #90
                                          @Kueppert Ach so. :) Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
