  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
    klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
    Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Gab ja schon ein Issue bei Github zu dem Thema
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/138
    Ich habe mal meinen Vorschlag ergänzt
      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
      das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
      Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
      Dem müssen wir auf die spur gehen
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        Hier mal ein Log-Auszug.
        Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
        Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
        sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
        Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
        • L Offline
          Lstt
          Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
          crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lstt
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Lstt
              schrieb am zuletzt editiert von Lstt
              @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Thanks, wait it..
                @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
                danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
                kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                BastelritiusB Offline
                Bastelritius
                #66
                @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
                • BastelritiusB Bastelritius
                  Kueppert
                  #67
                  @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? :D schau mal die letzten 3 Kommentare ;)
                  BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    Bastelritius
                    #68
                    @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #69
                      So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                      Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                      Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                      Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                      Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                      • hg6806H hg6806
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #70
                        @hg6806
                        Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                        Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #71
                          dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #72
                            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                            • L Lstt
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #73
                              @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                              uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                              sorry bin heute bissl sarkastisch :P
                              S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sprite01
                                #74
                                Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                                Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                                Oder besser auf einen current-year warten ?
                                Dirk
                                http://www.DessauWetter.de
                                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                  Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #75
                                  Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    Lstt
                                    #76
                                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                                    Wait! Thanks so much! :)
                                    • lobomauL lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #77
                                      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                                      Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                                      • Slave: Pi4
                                        Palm_Maniac
                                        #78
                                        @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                                        • lobomauL lobomau
                                          Palm_Maniac
                                          #79
                                          @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
