  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
    Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
    Dem müssen wir auf die spur gehen
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
      klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
      Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Gab ja schon ein Issue bei Github zu dem Thema
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/138
      Ich habe mal meinen Vorschlag ergänzt
        Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
        @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          Hier mal ein Log-Auszug.
          Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
          Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
          sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
          Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
          • L Offline
            Lstt
            Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
            crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lstt
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Lstt
                schrieb am zuletzt editiert von Lstt
                @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Thanks, wait it..
                  @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
                  danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
                  kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                  Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                  BastelritiusB Offline
                  Bastelritius
                  #66
                  @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
                  • BastelritiusB Bastelritius
                    Kueppert
                    #67
                    @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? :D schau mal die letzten 3 Kommentare ;)
                    BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      Bastelritius
                      #68
                      @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #69
                        So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                        Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                        Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                        Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                        Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                        • hg6806H hg6806
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #70
                          @hg6806
                          Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                          Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #71
                            dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                            • hg6806H hg6806
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #72
                              @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                              • L Lstt
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #73
                                @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                                uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                                sorry bin heute bissl sarkastisch :P
                                S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sprite01
                                  #74
                                  Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                                  Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                                  Oder besser auf einen current-year warten ?
                                  Dirk
                                  http://www.DessauWetter.de
                                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #75
                                    Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                      Lstt
                                      #76
                                      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                                      Wait! Thanks so much! :)
                                      • lobomauL lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #77
                                        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                                        Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                                        • Slave: Pi4
                                          Palm_Maniac
                                          #78
                                          @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
