  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    OK, prima.
    Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #101
    @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    OK, prima.
    oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      OK, prima.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #102
      @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
      Nach Ausschalten vom SA Adapter:
      Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
      Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
      Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #103
        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
        Was für datenpunkte werden geloggt ?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #104
          @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #105
            Warum machst du das 😳
            Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
            lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #106
              @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
              • Slave: Pi4
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #107
                @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #108
                  ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                  beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                  Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                  wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #109
                    Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #110
                      @Atifan und wenn du das jahr als platzhalter generierst ist alles gut. k.a. warum da alle über diesen tollen adapter so jammern .....
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #111
                        Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
                        harrymH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #112
                          @Atifan "complete code rebuild" .... und versionsnummer angehoben. Wurde auch angekündigt, dass sich die Datenstruktur ändert. Kannste ja auf der 0.3.x bleiben.
                          • AtifanA Atifan
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #113
                            @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
                            "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
                            Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
                            Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
                            Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen :/
                            AtifanA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #114
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              Hi, ich wollte dich bzw. den Programmierer damit nicht kritisieren. Mir ist auch klar, dass es manchmal Änderungen geben muss und diese auch Sinn machen. Wenn das einmalig ist, dann ist es ja auch ok und kein Problem. Solange es nicht laufend Änderungen gibt.
                              • AtifanA Atifan
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #115
                                war nicht mein plan :)
                                Ich probiere eigentlich immer "breaking updates" soweit wie möglich zu vermeiden, oder dan während des updates eine migration ermöglichen leider geht das nicht immer :)
                                Bei Datenpunkten fuer logging waehre es noch moeglich, aber alle inks in script usw kann ich leider nicht Patchen :/
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  #116
                                  @Dutchman Bitte lass dir durch unüberlegte Bemerkungen nicht die Laune verderben.
                                  Ich glaube, dass die Mehrzahl der User hier wissen, dass bei der Entwicklung auch Fehler entstehen können.
                                  Es ist bestimmt erwünscht Änderungsvorschläge zu machen - Aber bitte Sachlich
                                  Ich für meinen Teil habe große Hochachtung für deine Arbeit.
                                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #117
                                    @Dutchman Hi, ich hatte beim Discovergy-Adapter 3s eingestellt, weil ich nicht nur mit SA auswerte, sondern auch die Live-Werte darstelle.
                                    Ich habe nun den SA-Adapter wieder auf 0.4.2 upgedatet und mal zum Test auf 5s hochgestellt. Tatsächlich ging die Last auch bei mir runter. Den Auslöser haben wir also gefunden. :)
                                    Nichts desto trotz stellt sich mir weiterhin die Frage, wieso die neue, optimierte 0.4.2 so viel mehr Last frisst als die alte 0.3.0. Führt die neue 0.4.x mehr Berechnungen durch?
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #118
                                      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      hmm eigentlich weniger und effizienter.... ich vermute eher das sich da was überschlägt....
                                      in der alten version z.b. konnte es passieren das werte sich im Speicher ueberschreiben, bei der neuen nicht....
                                      das koennte einen verband haben müssten wir aber mal Details schauen.
                                      Ich kennen das auch nur von discovergy eventueel ist doch code in discovergy schuld daran
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #119
                                        @Dutchman ich teste das mal bzw. baue es um. Ich hole mir die Werte zukünftig über smartmeter und nicht discovergy. Sind ja die gleichen Werte, aber ich bleibe dann lokal und muss nicht Werte über cloud holen. Sowieso sinnvoller. Mal schauen was die Last sagt....
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #120
                                          allgemein sowiso sinnvoller ja discovergy ist interessant mit seinen anderen gimmiks (die ich immer noch implementieren muss :/)
                                          wen du genau die selbe Messung local machst (der update ja alle sec) hast du. das problem nicht ?
