  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #94
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #95
      @Dutchman
      So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #96
        Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
        Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
        Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #97
          Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
          Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
          • hg6806H hg6806
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #98
            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen :)
            PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
            momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
            Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen :)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #99
              OK, prima.
              Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                Palm_Maniac
                schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                #100
                @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
                PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
                • hg6806H hg6806
                  OK, prima.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #101
                  OK, prima.
                  oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
                    OK, prima.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #102
                    @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
                    Nach Ausschalten vom SA Adapter:
                    Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
                    Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
                    Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #103
                      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                      Was für datenpunkte werden geloggt ?
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #104
                        @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #105
                          Warum machst du das 😳
                          Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                          lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #106
                            @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                            • Slave: Pi4
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #107
                              @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #108
                                ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                                beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                                Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                                wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #109
                                  Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Atifan
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #110
                                    @Atifan und wenn du das jahr als platzhalter generierst ist alles gut. k.a. warum da alle über diesen tollen adapter so jammern .....
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #111
                                      Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
                                      harrymH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AtifanA Atifan
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #112
                                        @Atifan "complete code rebuild" .... und versionsnummer angehoben. Wurde auch angekündigt, dass sich die Datenstruktur ändert. Kannste ja auf der 0.3.x bleiben.
                                        • AtifanA Atifan
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #113
                                          @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
                                          "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
                                          Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
                                          Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
                                          Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen :/
                                          AtifanA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
