  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @Kueppert Ach so. :) Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #92
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    sorry, na dan task manager :) welche Proces braucht soviel CPU
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #93
      @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #94
        mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
          Palm_Maniac
          #95
          @Dutchman
          So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            #96
            Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
            Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
            Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #97
              Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
              Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
              • hg6806H hg6806
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #98
                @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen :)
                PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
                momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
                Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen :)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #99
                  OK, prima.
                  Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #100
                    @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
                    PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
                    • hg6806H hg6806
                      OK, prima.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #101
                      OK, prima.
                      oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
                        OK, prima.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #102
                        @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
                        Nach Ausschalten vom SA Adapter:
                        Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
                        Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
                        Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #103
                          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                          Was für datenpunkte werden geloggt ?
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #104
                            @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #105
                              Warum machst du das 😳
                              Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                              lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #106
                                @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                                • Slave: Pi4
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #107
                                  @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #108
                                    ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                                    beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                                    Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                                    wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #109
                                      Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AtifanA Atifan
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #110
                                        @Atifan und wenn du das jahr als platzhalter generierst ist alles gut. k.a. warum da alle über diesen tollen adapter so jammern .....
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #111
                                          Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
                                          harrymH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
