  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #87
    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    zeig mal bitte ausgäbe von Top
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #88
        Kueppert
        #89
        @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint ;)
        • K Kueppert
          Palm_Maniac
          #90
          @Kueppert Ach so. :) Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #91
            Der Neustart von SA hat jetzt neue Werte erstellt, obwohl ich vorher auch neu gestartet hatte und auch den ganzen Pi.
            Trotzdem stehen jetzt einige Werte noch auf "null"
            CPU Load (Overall) vom Pi sieht vor und nach Versionsänderung von SA gleich aus.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #92
              sorry, na dan task manager :) welche Proces braucht soviel CPU
                Palm_Maniac
                #93
                @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #94
                  mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
                    Palm_Maniac
                    #95
                    @Dutchman
                    So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #96
                      Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
                      Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
                      Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #97
                        Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
                        Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
                        • hg6806H hg6806
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #98
                          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen :)
                          PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
                          momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
                          Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen :)
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #99
                            OK, prima.
                            Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                              #100
                              @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
                              PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
                              • hg6806H hg6806
                                OK, prima.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #101
                                OK, prima.
                                oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
                                  OK, prima.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #102
                                  @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
                                  Nach Ausschalten vom SA Adapter:
                                  Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
                                  Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
                                  Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #103
                                    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                                    Was für datenpunkte werden geloggt ?
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #104
                                      @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #105
                                        Warum machst du das 😳
                                        Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                                        lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #106
                                          @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                                          • Slave: Pi4
