  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.2k Aufrufe 93 Beobachtet
    Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #741
    @Yetiberg sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl meinerseits, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber wenn es Dir zu lange dauert kannst Du es ja selber für Dich weiterentwickeln.
    Ich denke das @Dutchman das schon machen wird wenn er dafür die Zeit in seiner Freizeit findet.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #742
      @MichMein das hätte ich nicht besser formulieren können 👍
      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      • H hetti72
        mal ne Frage: Ist es geplant eine "Betriebsstundenzähler" Funktion zu implementieren?
        Hintergrund: Ich habe per Shelly i3 unsere Zentralheizung "angezapft". Wenn der Brenner läuft geht ein DP auf true. Über diesen Datenpunkt kann man dann den Ölverbrauch berechnen.
        Aktuell mache ich das über den Statistics-Adapter, aber ich finde in Source Analytix wäre so eine funktion auch sinnvoll.
        gruß,
        Frank
        guergen
        #743
        @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach:
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          hetti72
          #744
          @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach.
          Ich weiss das ein Betriebstundenzähler keine Rocketscience ist und sich mit ein paar Scriptzeilen realisieren lässt, das war aber nicht der Inhalt meines Posts.
          Ich fände es gut wenn eine solche Funktion in den Adapter integriert werden würde und meine Frage ob eine solche Funktion geplant ist.
          Der Adapter macht ja auch schon andere Berechnungen wie Watt in KWh. Und da sich aus den Betriebsstunden eines Geräts verschiedene Verbräuche wie Öl, Wasser oder Strom ableiten lassen würde das auch gut zur "Kernkompetenz" des Adpaters passen.
          gruß,
          Frank
          • DutchmanD Dutchman
            @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
            Schönen Abend noch ...
            die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
            Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
            er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
            @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
            nicht noetig, macht SA vom haus aus
            Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
            wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
            calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
            Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
            das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
            @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
            previous ist noch buggy
            Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden?
            ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit :/
            Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
            Das freut mich 👍
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            #745
            @Dutchman genau da liegt auch mein Problem,
            Da ich meinen netzbezug und die netzeinspeisung berechnen lasse, habe ich natürlich nur Werte wenn der Fall auch ist. So kommt nun der Fall netzbezug zum Tragen dann wird durch ein blockly Script die vorhandenen wattzahlen in einen eigens angelegten datenpunkt geschrieben. Aus diesem datenpunkt rechnet dann SA. Und da fällt mir auf dass der 1. Wert der aktiv geschrieben wird irgendwie komplett berechnet werden und dann stimmt natürlich die Berechnung nicht mehr.
            Bei datenpunkt die den ganzen Tag laufen z. B Verbrauch da stimmt die Berechnung des SA nahezu 100%
            Kann man hier irgendwie das Problem lösen?
            Gruß babl
            Eventuell die Werte 0 wo eigentlich nichts kommt vom datenpunkt mit einem Wert von 0.0001 beschreiben lassen das wäre ein Lösungsvorschlag von mir weiss aber nicht ob das so umsetzbar ist.
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
              #746
              Hi, ich hab SourceAnalytix in der Version 0.4.8.alpha 2 installiert und möchte damit den Stromverbrauch der Shellys (W) in kWh speichern. Die Shellys haben auch noch eine Funktion zum Stromzählen integriert, die wird aber bei Netzausfall oder Restart auf 0 gesetzt, ist also nicht für Langzeitmessungen geeignet.
              Ich stand vor der Entscheidung SA Adapter oder Skript und hab ich für den Adapter entschieden.
              Bisher hat auch alles geklappt. Nun hab ich gestern einen neuen Shelly für die Phase in der Küche in Betrieb genommen und wollte einen Vergleich zwischen Shelly interner Stromzählfunktion zu SourceAnalytix machen. Dabei ist folgendes heraus gekommen:
              Küche SA = SourceAnalytix current_reading (Source ist Shelly Power in W)
              Küche Shelly = Energy (Stromzähler aus dem Shelly)
              Anfangs lief es noch ganz gut, aber in der Nacht ist der Stromzähler von SA wieder auf 0 zurück gegangen. Am Morgen dann gab es einen Lastpeak (Wasserkocher eingeschalten). Der Peak führte zu einer sehr hohen Verbrauchsberechnung in SA die weit von der Verbrauchsberechnung im Shelly 1 PM abweicht.
              Bin natürlich jetzt verunsichert ob die errechneten Verbrauchswerte von SA verlässlich sind oder die vom Shelly stimmen. Aktuell traue ich den Werten der Shellys.
              schönen Gruß
                Das freut mich 👍
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #747
                Ok, Lösung für die falsche Berechnung "Watt to kWh" wurde bereist weiter oben im Thread besprochen, sorry.
                @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Das freut mich 👍
                • N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  #748
                  Nächstes Problem:
                  Ich hatte heute den Strom auf der Phase von der Küche für ca. 1/2h abgeschalten (Sicherungsautomat aus). Hinter dem Sicherungsautomaten hängt direkt der Shelly 1PM. Während der Strom abgeschalten war, hat der Adapter einen exorbitant hohen Verbrauch errechnet:
                  Legende wie oben, gelb = SA Wert, grün = Shelly intern gemessener Verbrauch.
                  Ich gehe davon aus, da der Shelly in dieser Zeit immer 0kWh liefert addiert SA den previous Wert ständig auf bis der "Stromausfall" vorbei ist?!
                  Schönen Gruß
                  [EDIT]
                  SourceAnalytix hat in der influxDB für meinen Shelly immer ein 0 eingetragen und damit den Wert vom Shelly überschrieben?!
                  B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Naturfreund
                    Nächstes Problem:
                    Schönen Gruß
                    [EDIT]
                    babl
                    #749
                    @Naturfreund wie gesagtich habe das ganze jetzt über blockly so gelöst, sollten keine Werte eingehen dann lasse ich mit dem Script alle 2 Sekunden 0.01 Watt einrechnen und dann stimmen die Werte top mit dem geeichten 2 richtungszähler überein auch bei lastspitzen.
                    • N Naturfreund
                      Nächstes Problem:
                      Schönen Gruß
                      [EDIT]
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #750
                      @Naturfreund sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      sourcanalytix aenders nicht den wert des Objektes selbes das sieht nach einen anzeigefehler aus.
                      noe der shelly liefert nix, also ist der letzte WATT wert ueber die zeit wo nix kam berechnet nach kWh (watt nach kWh = verbrauch * zeit)
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        #751
                        Das bezweifle ich, da die Auswertung in Grafana ebenso die Werte liefert. Die werden tatsächlich von SA in die Datenbank geschrieben.
                        Ich habe jetzt den SA Adapter gestoppt, die Datenpunkte für die Küche gelöscht, die Auswertung für den Shelly in der Küche neu angelegt und den Adapter wieder gestartet und jetzt läuft es auch. Seit dem werden keine Werte mehr von SA in den Datenpunkt vom Shelly geschrieben.
                        Siehe oben, SA hat den Wert 0 in die Datenbank geschrieben.
                        • N Naturfreund
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #752
                          Sa macht keinen set-state auf den source Datenpunkt !
                          Ich vermute den bekannten admin bug der dies verursacht es passiert nämlich das wen im admin was geändert wird er nicht admin dort anzeigt sondern den letzten source von Änderungen.
                          SA ändert keinen wert nur das object (schreibt startwerte rein) das SA den value ändert ist code technisch unmöglich
                          (siehe sourcecode, es gibt keinen this.setStateForeign() in meinen code und das ist die einzige function die sowas machen könnte)
                            N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            #753
                            @Dutchman Wie auch immer das passiert ist weiß ich nicht. Jedenfalls war in dem Zeitraum des "Anzeigefehlers" auch der Wert in der Datenbank tatsächlich 0kWh obwohl vom Shelly mit einer niedrigeren Frequenz korrekte Werte übertragen wurden. Ich kann nur das Berichten was ich sehe, sorry. Wenn SA ausgeschlossen werden kann, dann danke für die Rückmeldung.
                            Seit gestern läuft es.
                            [EDIT]
                            Vielleicht hab ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Der Wert wurde in die InfluxDB zum Datenpunkt aus dem Shelly geschrieben.
                            • N Naturfreund
                              [EDIT]
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #754
                              hatte ich schon verstanden und auch gesehen in deinem screenshot, ich kan mir aber nicht erklaehren wie da SA drin genannt wird da SA keinen setState macht auf der source daher kan ich es code-technisch auschliesen.
                              einzige was mich triggert und die Ursache sein kan ist der DEF:0 bug in den Datenpunkte, wen SA dan los legt oder nachts die werte ins object schreibt macht der JS-controller da nen kleinen Fehler. Eventueel ist diese Ursache auch bei dir der fall aber dan in ner anderen situation
                              Siehe hier das issue dazu, fix in der niesten version des JS-controller : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                              Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                                #755
                                Habe jetzt nicht alles gelesen, allerdings ist mir bei einigen Setups eine Diskrepanz in den Versionen aufgefallen.
                                Wenn man Adapter in AlphaStage laufen hat, dann sollte wenigstens die node-Version nicht hinterherhängen.
                                node: v10.19.0
                                könnte für einige Codeteile aus alpha zu alt sein.
                                  DL7MDX
                                  #756
                                  ich habe ein Problem mit den Zählerwerten.
                                  Habe ein paar Steckdosen mit der ausgabe "Watt", was mir SA zu einem kWh Wert rechnen sollte.
                                  Die letzten zwei Tage hat das auch geklappt...
                                  Eben habe ich rein geschaut, waren alle dieser Werte plötzlich im Minus bzw. auf Null...
                                  wie kann das sein gibt es Lösungen dafür?
                                  Gruß Harald
                                    node: v10.19.0
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #757
                                    @Thomas-Braun sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    node: v10.19.0
                                    verstehe nicht genau was du damit aussagen möchtest aber SourceAnalytix benötig node 8 oder hoeher :)
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #758
                                      @Dutchman gestern habe ich meine Netzwerk Infrastruktur umgebaut. Bei allen Datenpunkten die über SA berechnet werden ist der Errechnete Wert bei Netzwerkausfall sprunghaft angestiegen. Ich habe das logging für alle betroffenen Datenpunkte der Shelly deaktiviert, im Anschluß SA gestoppt, die Datenpunkte in SA manuell auf den korrekten Wert zurück gesetzt und das logging wieder aktiviert.
                                      SA deaktivieren, Wert händisch zurückgesetzen und SA wieder aktivieren hat nicht zum Erfolg geführt. Der hohe Wert wurde nach Start von SA wieder übernommen.
                                      Ein überschreiben der Shelly Daten wie oben beschrieben war diesmal nicht der Fall.
                                      Gerne untersuche ich das weiter, brauch dann aber Support, bin noch nicht so fit.
                                      Schönen Gruß
                                      • N Naturfreund
                                        Schönen Gruß
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #759
                                        mja das liegt an der zeit, shelly aus = keine daten letzter wert + zeit ergibt kWh.
                                        Der wert der Shelleys war zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht 0 oder ? (also hat er das dan hoch gerechnet)
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #760
                                          @Dutchman kommt hin, korrekt. Eine Auswertung ob der Shelly offline war ist vermutlich schwer umzusetzen und wieder mit neuen Fehlerquellen behaftet?! Mir fällt kein eindeutiges/einfaches Szenario ein. Es müsste erst mal klar sein, unter welchen Umständen die Quelle die Daten auf 0 setzt und wann der alte Wert von der Quelle weiter verwendet wird. Oder denk ich zu kompliziert und es geht einfacher?
