  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Ach sorry ist wie bei Logging hinterlegt ... Sorry alles klar...
    ja es wird zeit fuer ne doku du hast recht :)
    hallo nochmal, bin jetzt gerade über 0Uhr hinweg und der Wert vom Vortag wird nicht geändert.
    kommt in de nächsten beta hab dan nen kleine Fehler gemacht sorry dafuer
    @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Was mir noch aufgefallen ist, im 2020 Ordner gibt es einen consumed und meterReadings Ordner beiden haben den gleichen Inhalt.
    sicher das deer Innhalt gleich ist, oder ist eine der zaehlerstand und der andere dein verbrauch ;)
    @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Im Log gibt es KEINE Ausgaben.
    Echt jetzt ? Iw soll ich es anders in slog ausgeben das deine Einstellungen falsch sind ?
    No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_WW, please Select Type of calculation at state setting
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #721
    @Dutchman
    ich muss nochmal was fragen... ich logge eine Z-Pumpe der Heizung diese geht um 5Uhr an und wir haben es jetzt 19Uhr also läuft die Z-Pumpe 14 Stunden sie hat einen relativ stabilen Verbrauch von ca. 3,5 Watt meine Rechnung ist 3,5 / 1000 = 0,0035 Kilowatt *14h = 0,049 KWh selbst mit viel Toleranz sollte nicht der Wert von 0,023KWh raus kommen.
    Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
    Schönen Abend noch ...
    MichMeinM DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @Dutchman
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #722
      @XBiT hast bei dem Shelly nicht die Möglichkeit den vom Shelly gezählten Gesamtverbrauch zu loggen für SourceAnalytics? Bei tasmota geht das, den unregelmäßig übertragenen Momentanverbrauch zu loggen ist sehr unsicher und somit fehlerbehaftet.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #723
        @MichMein
        Ja aber bei reboot oder bei Neustart (Spannungsverlust) ist der Wert 0KWh....
        Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @MichMein
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #724
          @XBiT mir war nicht klar das der Shelly scheinbar nur flüchtigen Speicher hat. Bei meinen Steckdosen mit tasmota bleibt der Gesamtverbrauch gespeichert, dachte es wäre bei den Shellys auch so.
          Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
          Gruß Michael
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #725
            @MichMein
            Danke für die Info dass der Wert mit tasmota gespeichert bleibt ... gibt es ja auch für die Shellys.. habe mir nur mal 3 zum Testen bestellt und habe bis jetzt keinen Grund gefunden die FW zu Flashen... diese Funktion wäre aber ein Grund und hoffe es ist gleich zu den Sonoff Geräten.
            Aber Vielleicht sagt @Dutchman noch ein Paar Infos dazu.
            Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #726
              Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
              Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #727
                @Dutchman
                So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
                Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden? Falls ja dann macht er das aktuell auch nicht, falls nein fände ich es gut wenn man das machen könnte, dadurch könnte man die aktuellen Wochentage einfach in Vis via Bars darstellen und hat immer die aktuellen Wochentagsdaten ohne weitere Datenpunkte. (Geht so natürlich auch aber man hat so halt die daten drinnen stehen, bis sie vermutlich wieder überschrieben werden bzw. die ja eigentlich in die previous week gehören),
                Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
                • XBiTX XBiT
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #728
                  die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
                  er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
                  @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  nicht noetig, macht SA vom haus aus
                  wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
                  calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
                  das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
                  previous ist noch buggy
                  ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit :/
                  Das freut mich 👍
                  XBiTX B N 4 Antworten Letzte Antwort
                    Das freut mich 👍
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #729
                    @Dutchman
                    Danke für dein Feedback, da ich leider nicht viel von dem Code (generell da ich davon keine Ahnung habe) verstehe und damit die Arbeitsweise auch nicht kenne muss ich es erstmal so belassen.
                    Leider steht für mich fest das ich es so nicht nutzen kann da die Werte nicht stimmen können.
                    Heute Lief die Pumpe mit 3,5 Watt 13 Stunden macht 0,045KWh SA sagt mir 0,016KWh
                    Werde jetzt nochmal einen Homematic Aktor Testen ob es da geht.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @Dutchman
                      guergen
                      #730
                      @XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
                      Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)?
                        Das freut mich 👍
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #731
                        @Dutchman
                        So habe jetzt einen Homematic Messaktor genommen mit dem Ergebnis hier wird ca. der doppelte KWh Wert angezeigt.
                        habe es mal 10 min. laufen lassen.
                        Start:
                        Ende:
                        bei den shelly's hatte ich ca. den halben Wert bei HM den doppelten.
                        • G guergen
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #732
                          @guergen
                          guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #733
                            Am sinnvollsten ist es wenn ein Gesamtverbrauchswert des Aktors verwendet wird, wenn dieser auch sicher kalibriert ist. @XBiT besorge Dir wenn möglich ne schaltbare Steckdose, flashe tasmota darauf, kalibriere sie und teste damit erneut (die haben einen Datenpunkt für den Gesamtverbrauch). Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                            Gruß Michael
                            • F Offline
                              fastsonic
                              #734
                              @ Dutchman
                              irgendetwas fehlt hier noch Mhhhhhh weist du was 😁
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #735
                                ich kann den Adapter leider nich nicht testen, da mir noch die Hardware fehlt.
                                Wollte mal fragen, ob bei einem Jahreswechsel der alte Jahresverbrauch (oder mehrerer Vorjahre) gespeichert werden.
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  babl
                                  #736
                                  @David-G laut adapter wäre es so geplant
                                  • E Offline
                                    Ecke
                                    #737
                                    Hallo, seitdem ich meinen Shelly resetet habe und der Energy-Wert wieder bei 0 angefangen hat läuft mein log voll:
                                    2020-10-25 15:24:25.593 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                                    2020-10-25 15:25:59.926 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                                    2020-10-25 15:26:59.908 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8895100000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:27:59.913 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8912800000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:28:59.928 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8939600000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:29:59.892 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8974900000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:30:59.950 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9018100000000004 to value of reset
                                    2020-10-25 15:31:59.936 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9068100000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:32:59.946 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9124600000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:33:59.958 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9187100000000004 to value of reset
                                    2020-10-25 15:34:59.963 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9255400000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:35:59.970 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9329200000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:36:59.982 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9408500000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:37:59.986 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9493000000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:38:59.904 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9582200000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:40:00.000 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9675700000000003 to value of reset
                                    2020-10-25 15:40:59.919 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9773500000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:41:59.912 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9875300000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:42:59.920 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9981300000000002 to value of reset
                                    2020-10-25 15:43:59.943 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 2.0091300000000003 to value of reset
                                    Soll das so aussehen? Die Meldung soll doch sicher nur einmalig erscheinen?
                                    • E Ecke
                                      guergen
                                      #738
                                      @Ecke Adapter mal neu gestartet?
                                        Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                                        Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                        Major release v0.4.8-alpha.0
                                        Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                                        Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                                        Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                                        Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                                        • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                                        • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                                        • Quartale werden berechnet
                                        • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                                        • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                                        • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                                        • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                                        • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                                        • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                                        Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                                        (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                                        Danke für eure mithilfe
                                        hetti72
                                        #739
                                        mal ne Frage: Ist es geplant eine "Betriebsstundenzähler" Funktion zu implementieren?
                                        Hintergrund: Ich habe per Shelly i3 unsere Zentralheizung "angezapft". Wenn der Brenner läuft geht ein DP auf true. Über diesen Datenpunkt kann man dann den Ölverbrauch berechnen.
                                        Aktuell mache ich das über den Statistics-Adapter, aber ich finde in Source Analytix wäre so eine funktion auch sinnvoll.
                                        gruß,
                                        Frank
                                        • ? Offline
                                          #740
                                          Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
                                          -2
