  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Also, ich habe auch gerade nochmal ein Update auf 0.4.8alpha2 von 0.3.0 gemacht.
    Vorher hatte ich in den Adaptereinstellungen das Logging aktiviert, was es jetzt in der neuen Version nicht mehr gibt.
    Logging steht bei Instanzen auf Debug.
    Im Log gibt es KEINE Ausgaben.
    Es werden keine Werte hochgezählt. Alles steht.
    Adapter ist grün.
    Ich habe irgendwie das Gefühl dass es nur läuft wenn man von 0.4.x geupdated hatte, es aber Probleme gibt bei einer frisschen Installation oder Update von 0.3.0
    Wenn ich die Instanz neu starte, bekomme ich einige Logs:
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:03.753	debug	(7277) system.adapter.admin.0: logging true
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.620	info	(7277) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {}
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.609	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_erzeugt_gesamt, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.609	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_erzeugt_gesamt adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.609	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_erzeugt_gesamt Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"31824 kWh","ack":true,"ts":1602865351159,"q":0,"from":"system.adapter.sourcea
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.606	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_WW, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.606	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_WW adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.605	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_WW Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"6619 kWh","ack":true,"ts":1603007948760,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","u
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.603	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Kuehlung, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.603	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Kuehlung adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.602	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Kuehlung Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"227 kWh","ack":true,"ts":1603007948616,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.600	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Heizung, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.599	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Heizung adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.599	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_Energie_Heizung Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"26746 kWh","ack":true,"ts":1602865954286,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.596	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_WW, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.595	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_WW adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.595	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_WW Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"1168 kWh","ack":true,"ts":1602367201839,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.585	error	(7277) No cost type defined for fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_Heizung, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.585	error	(7277) Cannot execute calculations for fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_Heizung adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.584	debug	(7277) for state fhem.0.myHPSU.HPSU_EHS_fuer_Heizung Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":"2740 kWh","ack":true,"ts":1603007948615,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.581	error	(7277) No cost type defined for mqtt.0.Wemos6-Brunnen.Brunnendurchfluss.Total, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.581	error	(7277) Cannot execute calculations for mqtt.0.Wemos6-Brunnen.Brunnendurchfluss.Total adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.580	debug	(7277) for state mqtt.0.Wemos6-Brunnen.Brunnendurchfluss.Total Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":0.69135,"ack":true,"ts":1603008194007,"q":0,"from":"system.adapter.sourcea
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.578	error	(7277) No cost type defined for parser.0.Leistung_aufaddiert, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.577	error	(7277) Cannot execute calculations for parser.0.Leistung_aufaddiert adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.577	debug	(7277) for state parser.0.Leistung_aufaddiert Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":839.5,"ack":true,"ts":1603007954930,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.574	error	(7277) No cost type defined for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.574	error	(7277) Cannot execute calculations for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.574	debug	(7277) for state mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total Previous watt calculated reading used Version < 4 from {"val":0.004,"ack":true,"ts":1603007951250,"q":0,"from":"system.adapter.source
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.571	error	(7277) No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.571	error	(7277) Cannot execute calculations for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.570	debug	(7277) for state modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":3685.007,"ack":true,"ts":1586976397907,"q":0,"from":"system.ad
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.568	error	(7277) No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag_kWh, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.568	error	(7277) Cannot execute calculations for modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag_kWh adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.567	debug	(7277) for state modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag_kWh Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":5094,"ack":true,"ts":1586976387475,"q":0,"from":"system.adapter.sourceana
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.565	error	(7277) No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.565	error	(7277) Cannot execute calculations for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.565	debug	(7277) for state modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":5093.522,"ack":true,"ts":1586976397510,"q":0,"from":"system.adapter.source
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.562	error	(7277) No cost type defined for javascript.0.PV.Heizungsstrom_Summe, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.562	error	(7277) Cannot execute calculations for javascript.0.PV.Heizungsstrom_Summe adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.562	debug	(7277) for state javascript.0.PV.Heizungsstrom_Summe Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":1714,"ack":true,"ts":1586976411392,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","u
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.560	error	(7277) No cost type defined for hm-rpc.0.OEQ0947537.2.ENERGY_COUNTER, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.559	error	(7277) Cannot execute calculations for hm-rpc.0.OEQ0947537.2.ENERGY_COUNTER adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.559	debug	(7277) for state hm-rpc.0.OEQ0947537.2.ENERGY_COUNTER Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":66.21,"ack":true,"ts":1586976732247,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0",
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.556	error	(7277) No cost type defined for alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_total, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.556	error	(7277) Cannot execute calculations for alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_total adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.556	debug	(7277) for state alias.0.smartmeter.zaehler1_haushalt.bezug_total Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":1277,"ack":true,"ts":1586976643342,"q":0,"from":"system.adapter.sourcea
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.553	error	(7277) No cost type defined for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_total, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.553	error	(7277) Cannot execute calculations for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_total adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.553	debug	(7277) for state alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.bezug_total Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":2990.9,"ack":true,"ts":1586976440729,"q":0,"from":"system.adapter.sourcea
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.504	error	(7277) No cost type defined for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe, please Select Type of calculation at state setting
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.504	error	(7277) Cannot execute calculations for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe adjust settings !
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.503	debug	(7277) for state alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":3679,"ack":true,"ts":1586976426686,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.348	info	(7277) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:02.312	info	(7277) starting. Version 0.4.8-alpha.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.19.0
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.368	debug	(7277) statesDB connected
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.367	debug	(7277) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.348	debug	(7277) States create System PubSub Client
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.345	debug	(7277) States create User PubSub Client
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.323	debug	(7277) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.320	debug	(7277) objectDB connected
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.299	debug	(7277) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.274	debug	(7277) Objects client initialize lua scripts
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.274	debug	(7277) Objects create User PubSub Client
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.272	debug	(7277) Objects create System PubSub Client
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:01.244	debug	(7277) Objects client ready ... initialize now
    sourceanalytix.0	2020-10-18 10:14:00.892	debug	(7277) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #713
    @hg6806 hi,
    in deinem log steht das du keine Kosten bzw. deren Typ definiert hast. Schaue mal in deine zu loggenden datenpunkte und kontrolliere das.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • XsevX Xsev
      @XBiT
      @Dutchman
      Das kann ich bestätigen, habe seit Donnertag den Adapter 0.4.8 alpha 2 am laufen, soweit läuft (rechnet) alles gut, einzig Previous Day wird bei mir auch nicht aktualisiert. Woche/Monat kann ich nicht sagen, so lang läuft es noch nicht.
      Was mir noch aufgefallen ist, im 2020 Ordner gibt es einen consumed und meterReadings Ordner beiden haben den gleichen Inhalt. Hab ich da nur ne "Altlast" von einer alten Version und kann einen davon löschen oder muss das so bzw. hab ich ne falsche Einstellung?
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #714
      @Xsev
      Guten Tach,
      die beiden Ordner habe ich auch und ich habe gleich mit der 0.4.8a2 angefangen somit sollten sie ihre Berechtigung haben und keine Altlast sein.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #715
        Nach der Definition der Werte (was es wohl so in 0.3.0 nicht gab) zählt es jetzt im neuen Ordner CurrentYear", auch "2020" ist erzeugt worden.
        Wie bekomme ich denn die gesammelten vergangenen Werte der letzten Wochen/Monate rüberkopiert in CurrentYear? Geht das überhaupt?
        • XBiTX XBiT
          @Xsev
          Guten Tach,
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #716
          @XBiT Ah ok danke verstehe! Vielleicht kann der Entwickler @Dutchman ja sagen was der Unterschied der beiden Ordner ist.
            andi2055
            #717
            bei mir wird 01_previousDay ebenfalls nicht gefüllt. Ist das implementiert? Ein Bug?
            0.4.8alpha2
            Wann sollte der Wert gefüllt werden? 23:59 oder nach 0 Uhr?
            Hier mal das Log für einen Datenpunkt
            2020-10-17 23:50:05.013 - debug: sourceanalytix.0 (8918) state javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum changed : {"val":6626.0006,"ack":false,"ts":1602971405008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1602971405008} SourceAnalytix calculation executed
            2020-10-17 23:50:05.013 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Calculation for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum with values : {"val":6626.0006,"ack":false,"ts":1602971405008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1602971405008} and configuration : {"stateDetails":{"alias":"Strom LWP","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"javascript__0__Logging_10Min__KG__Stromzaehler__LWP_Sum","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"KG.Stromzaehler.LWP_Sum","stateType":"Strompreis_LWP","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":6625.9966,"start_day":6619.928,"start_month":6552,"start_quarter":6552,"start_week":"6590","start_year":5015,"valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"6,50","unitPrice":"0.25"}}
            2020-10-17 23:50:05.021 - debug: sourceanalytix.0 (8918) previousCalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy":{"consumedDay":1.295,"consumedWeek":7.909,"consumedMonth":23.003,"consumedQuarter":23.003,"consumedYear":369.469,"priceDay":0.3,"priceWeek":1.82,"priceMonth":5.29,"priceQuarter":5.29,"priceYear":84.98},"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":0,"consumedMonth":0,"consumedQuarter":0,"consumedYear":0,"priceDay":0,"priceWeek":0,"priceMonth":0,"priceQuarter":0,"priceYear":0},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.Haus_Sum":{"consumedDay":15.747,"consumedWeek":75.92,"consumedMonth":190.92,"consumedQuarter":190.92,"consumedYear":2915.92,"priceDay":3.62,"priceWeek":17.46,"priceMonth":43.91,"priceQuarter":43.91,"priceYear":670.66},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum":{"consumedDay":6.069,"consumedWeek":35.997,"consumedMonth":73.997,"consumedQuarter":73.997,"consumedYear":1610.997,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}}
            2020-10-17 23:50:05.075 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Calculation for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":6.0726000000004206,"consumedWeek":36.000600000000304,"consumedMonth":74.0006000000003,"consumedQuarter":74.0006000000003,"consumedYear":1611.0006000000003,"priceDay":1.5181500000001051,"priceWeek":9.000150000000076,"priceMonth":18.500150000000076,"priceQuarter":18.500150000000076,"priceYear":402.7501500000001}
            2020-10-17 23:50:05.075 - debug: sourceanalytix.0 (8918) CalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":6.073,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}
            2020-10-17 23:50:05.075 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Meter Calculation executed consumed data for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":6.073,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}
            2020-10-18 00:00:00.185 - debug: sourceanalytix.0 (8918) previousCalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy : {"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy":{"consumedDay":1.303,"consumedWeek":7.917,"consumedMonth":23.011,"consumedQuarter":23.011,"consumedYear":369.477,"priceDay":0.3,"priceWeek":1.82,"priceMonth":5.29,"priceQuarter":5.29,"priceYear":84.98},"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":0,"consumedMonth":0,"consumedQuarter":0,"consumedYear":0,"priceDay":0,"priceWeek":0,"priceMonth":0,"priceQuarter":0,"priceYear":0},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.Haus_Sum":{"consumedDay":15.798,"consumedWeek":75.971,"consumedMonth":190.971,"consumedQuarter":190.971,"consumedYear":2915.971,"priceDay":3.63,"priceWeek":17.47,"priceMonth":43.92,"priceQuarter":43.92,"priceYear":670.67},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum":{"consumedDay":6.073,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}}
            2020-10-18 00:00:00.271 - debug: sourceanalytix.0 (8918) previousCalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy : {"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy":{"consumedDay":1.303,"consumedWeek":7.917,"consumedMonth":23.011,"consumedQuarter":23.011,"consumedYear":369.477,"priceDay":0.3,"priceWeek":1.82,"priceMonth":5.29,"priceQuarter":5.29,"priceYear":84.98},"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":0,"consumedMonth":0,"consumedQuarter":0,"consumedYear":0,"priceDay":0,"priceWeek":0,"priceMonth":0,"priceQuarter":0,"priceYear":0},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.Haus_Sum":{"consumedDay":15.798,"consumedWeek":75.971,"consumedMonth":190.971,"consumedQuarter":190.971,"consumedYear":2915.971,"priceDay":3.63,"priceWeek":17.47,"priceMonth":43.92,"priceQuarter":43.92,"priceYear":670.67},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum":{"consumedDay":6.073,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}}
            2020-10-18 00:00:00.304 - info: sourceanalytix.0 (8918) Reset start values for : javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum
            2020-10-18 00:00:00.305 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Memory values for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum before reset : {"stateDetails":{"alias":"Strom LWP","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"javascript__0__Logging_10Min__KG__Stromzaehler__LWP_Sum","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"KG.Stromzaehler.LWP_Sum","stateType":"Strompreis_LWP","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":6626.0006,"start_day":6619.928,"start_month":6552,"start_quarter":6552,"start_week":"6590","start_year":5015,"valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"6,50","unitPrice":"0.25"}}
            2020-10-18 00:00:00.322 - info: sourceanalytix.0 (8918) Memory values for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum after reset : {"stateDetails":{"alias":"Strom LWP","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"javascript__0__Logging_10Min__KG__Stromzaehler__LWP_Sum","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"KG.Stromzaehler.LWP_Sum","stateType":"Strompreis_LWP","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":6626.0006,"start_day":6626.0006,"start_week":"6590","start_month":6552,"start_quarter":6552,"start_year":5015,"valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"6,50","unitPrice":"0.25"}}
            2020-10-18 00:00:00.324 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Calculation for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum with values : {"val":6626.0006,"ack":false,"ts":1602971405008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1602971405008} and configuration : {"stateDetails":{"alias":"Strom LWP","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"javascript__0__Logging_10Min__KG__Stromzaehler__LWP_Sum","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"KG.Stromzaehler.LWP_Sum","stateType":"Strompreis_LWP","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":6626.0006,"start_day":6626.0006,"start_week":"6590","start_month":6552,"start_quarter":6552,"start_year":5015,"valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"6,50","unitPrice":"0.25"}}
            2020-10-18 00:00:00.328 - debug: sourceanalytix.0 (8918) previousCalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy":{"consumedDay":1.303,"consumedWeek":7.917,"consumedMonth":23.011,"consumedQuarter":23.011,"consumedYear":369.477,"priceDay":0.3,"priceWeek":1.82,"priceMonth":5.29,"priceQuarter":5.29,"priceYear":84.98},"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":0,"consumedMonth":0,"consumedQuarter":0,"consumedYear":0,"priceDay":0,"priceWeek":0,"priceMonth":0,"priceQuarter":0,"priceYear":0},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.Haus_Sum":{"consumedDay":15.798,"consumedWeek":75.971,"consumedMonth":190.971,"consumedQuarter":190.971,"consumedYear":2915.971,"priceDay":3.63,"priceWeek":17.47,"priceMonth":43.92,"priceQuarter":43.92,"priceYear":670.67},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum":{"consumedDay":6.073,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":1.52,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}}
            2020-10-18 00:00:00.355 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Calculation for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":0,"consumedWeek":36.000600000000304,"consumedMonth":74.0006000000003,"consumedQuarter":74.0006000000003,"consumedYear":1611.0006000000003,"priceDay":0,"priceWeek":9.000150000000076,"priceMonth":18.500150000000076,"priceQuarter":18.500150000000076,"priceYear":402.7501500000001}
            2020-10-18 00:00:00.355 - debug: sourceanalytix.0 (8918) CalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":0,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":0,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}
            2020-10-18 00:00:00.356 - debug: sourceanalytix.0 (8918) Meter Calculation executed consumed data for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"consumedDay":0,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":0,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}
            2020-10-18 00:00:05.194 - debug: sourceanalytix.0 (8918) previousCalculationRounded for javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum : {"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":7.917,"consumedMonth":23.011,"consumedQuarter":23.011,"consumedYear":369.477,"priceDay":0,"priceWeek":1.82,"priceMonth":5.29,"priceQuarter":5.29,"priceYear":84.98},"javascript.0.Logging_10Min.KG.HWR.KWL_Heater_Energy":{"consumedDay":0,"consumedWeek":0,"consumedMonth":0,"consumedQuarter":0,"consumedYear":0,"priceDay":0,"priceWeek":0,"priceMonth":0,"priceQuarter":0,"priceYear":0},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.Haus_Sum":{"consumedDay":0,"consumedWeek":75.971,"consumedMonth":190.971,"consumedQuarter":190.971,"consumedYear":2915.971,"priceDay":0,"priceWeek":17.47,"priceMonth":43.92,"priceQuarter":43.92,"priceYear":670.67},"javascript.0.Logging_10Min.KG.Stromzaehler.LWP_Sum":{"consumedDay":0,"consumedWeek":36.001,"consumedMonth":74.001,"consumedQuarter":74.001,"consumedYear":1611.001,"priceDay":0,"priceWeek":9,"priceMonth":18.5,"priceQuarter":18.5,"priceYear":402.75}}
            • XBiTX XBiT
              @Dutchman
              deswegen meine Frage ob ich noch wo was einstellen kann...
              Finde nur den Zeitraum für die Auswertung.
              Ach sorry ist wie bei Logging hinterlegt ... Sorry alles klar...
              Beste Grüße
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #718
              @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              ja es wird zeit fuer ne doku du hast recht :)
              hallo nochmal, bin jetzt gerade über 0Uhr hinweg und der Wert vom Vortag wird nicht geändert.
              kommt in de nächsten beta hab dan nen kleine Fehler gemacht sorry dafuer
              @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              sicher das deer Innhalt gleich ist, oder ist eine der zaehlerstand und der andere dein verbrauch ;)
              @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              Echt jetzt ? Iw soll ich es anders in slog ausgeben das deine Einstellungen falsch sind ?
              XBiTX XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #719
                @Dutchman
                Danke erstmal für die Info, kein Problem wegen dem Fehler das kommt überall vor.
                Hast du noch eine Idee wegen der Negativ Werte die angezeigt werden?
                Beste Grüße und schönes Wochenende
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #720
                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Verstehe, deshalb bei mir rein Zahlentechnisch immo auch der gleiche Inhalt. 👍 😊
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    #721
                    @Dutchman
                    ich muss nochmal was fragen... ich logge eine Z-Pumpe der Heizung diese geht um 5Uhr an und wir haben es jetzt 19Uhr also läuft die Z-Pumpe 14 Stunden sie hat einen relativ stabilen Verbrauch von ca. 3,5 Watt meine Rechnung ist 3,5 / 1000 = 0,0035 Kilowatt *14h = 0,049 KWh selbst mit viel Toleranz sollte nicht der Wert von 0,023KWh raus kommen.
                    Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
                    Schönen Abend noch ...
                    MichMeinM DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @Dutchman
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #722
                      @XBiT hast bei dem Shelly nicht die Möglichkeit den vom Shelly gezählten Gesamtverbrauch zu loggen für SourceAnalytics? Bei tasmota geht das, den unregelmäßig übertragenen Momentanverbrauch zu loggen ist sehr unsicher und somit fehlerbehaftet.
                      Gruß Michael
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #723
                        @MichMein
                        Ja aber bei reboot oder bei Neustart (Spannungsverlust) ist der Wert 0KWh....
                        Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @MichMein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #724
                          @XBiT mir war nicht klar das der Shelly scheinbar nur flüchtigen Speicher hat. Bei meinen Steckdosen mit tasmota bleibt der Gesamtverbrauch gespeichert, dachte es wäre bei den Shellys auch so.
                          Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
                          Gruß Michael
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #725
                            @MichMein
                            Danke für die Info dass der Wert mit tasmota gespeichert bleibt ... gibt es ja auch für die Shellys.. habe mir nur mal 3 zum Testen bestellt und habe bis jetzt keinen Grund gefunden die FW zu Flashen... diese Funktion wäre aber ein Grund und hoffe es ist gleich zu den Sonoff Geräten.
                            Aber Vielleicht sagt @Dutchman noch ein Paar Infos dazu.
                            Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #726
                              Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
                              Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
                              • hg6806H hg6806
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                #727
                                @Dutchman
                                So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
                                Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden? Falls ja dann macht er das aktuell auch nicht, falls nein fände ich es gut wenn man das machen könnte, dadurch könnte man die aktuellen Wochentage einfach in Vis via Bars darstellen und hat immer die aktuellen Wochentagsdaten ohne weitere Datenpunkte. (Geht so natürlich auch aber man hat so halt die daten drinnen stehen, bis sie vermutlich wieder überschrieben werden bzw. die ja eigentlich in die previous week gehören),
                                Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
                                • XBiTX XBiT
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #728
                                  die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
                                  er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
                                  @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  nicht noetig, macht SA vom haus aus
                                  wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
                                  calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
                                  das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
                                  previous ist noch buggy
                                  ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit :/
                                  Das freut mich 👍
                                  XBiTX B N 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Das freut mich 👍
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #729
                                    @Dutchman
                                    Danke für dein Feedback, da ich leider nicht viel von dem Code (generell da ich davon keine Ahnung habe) verstehe und damit die Arbeitsweise auch nicht kenne muss ich es erstmal so belassen.
                                    Leider steht für mich fest das ich es so nicht nutzen kann da die Werte nicht stimmen können.
                                    Heute Lief die Pumpe mit 3,5 Watt 13 Stunden macht 0,045KWh SA sagt mir 0,016KWh
                                    Werde jetzt nochmal einen Homematic Aktor Testen ob es da geht.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      @Dutchman
                                      guergen
                                      #730
                                      @XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
                                      Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)?
                                        Das freut mich 👍
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #731
                                        @Dutchman
                                        So habe jetzt einen Homematic Messaktor genommen mit dem Ergebnis hier wird ca. der doppelte KWh Wert angezeigt.
                                        habe es mal 10 min. laufen lassen.
                                        Start:
                                        Ende:
                                        bei den shelly's hatte ich ca. den halben Wert bei HM den doppelten.
                                        • G guergen
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #732
                                          @guergen
                                          guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
