  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G guergen
    @XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
    Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)?
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #732
    @guergen
    guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #733
      Am sinnvollsten ist es wenn ein Gesamtverbrauchswert des Aktors verwendet wird, wenn dieser auch sicher kalibriert ist. @XBiT besorge Dir wenn möglich ne schaltbare Steckdose, flashe tasmota darauf, kalibriere sie und teste damit erneut (die haben einen Datenpunkt für den Gesamtverbrauch). Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • F Offline
        fastsonic
        #734
        @ Dutchman
        irgendetwas fehlt hier noch Mhhhhhh weist du was 😁
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #735
          ich kann den Adapter leider nich nicht testen, da mir noch die Hardware fehlt.
          Wollte mal fragen, ob bei einem Jahreswechsel der alte Jahresverbrauch (oder mehrerer Vorjahre) gespeichert werden.
          • David G.D David G.
            babl
            #736
            @David-G laut adapter wäre es so geplant
            • E Offline
              Ecke
              #737
              Hallo, seitdem ich meinen Shelly resetet habe und der Energy-Wert wieder bei 0 angefangen hat läuft mein log voll:
              2020-10-25 15:24:25.593 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
              2020-10-25 15:25:59.926 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
              2020-10-25 15:26:59.908 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8895100000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:27:59.913 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8912800000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:28:59.928 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8939600000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:29:59.892 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8974900000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:30:59.950 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9018100000000004 to value of reset
              2020-10-25 15:31:59.936 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9068100000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:32:59.946 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9124600000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:33:59.958 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9187100000000004 to value of reset
              2020-10-25 15:34:59.963 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9255400000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:35:59.970 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9329200000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:36:59.982 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9408500000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:37:59.986 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9493000000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:38:59.904 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9582200000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:40:00.000 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9675700000000003 to value of reset
              2020-10-25 15:40:59.919 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9773500000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:41:59.912 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9875300000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:42:59.920 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9981300000000002 to value of reset
              2020-10-25 15:43:59.943 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 2.0091300000000003 to value of reset
              Soll das so aussehen? Die Meldung soll doch sicher nur einmalig erscheinen?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Ecke
                guergen
                #738
                @Ecke Adapter mal neu gestartet?
                • DutchmanD Dutchman
                  Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                  Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                  Major release v0.4.8-alpha.0
                  Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                  Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                  Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                  Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                  • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                  • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                  • Quartale werden berechnet
                  • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                  • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                  • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                  • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                  • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                  • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                  Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                  (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                  Danke für eure mithilfe
                  hetti72
                  #739
                  mal ne Frage: Ist es geplant eine "Betriebsstundenzähler" Funktion zu implementieren?
                  Hintergrund: Ich habe per Shelly i3 unsere Zentralheizung "angezapft". Wenn der Brenner läuft geht ein DP auf true. Über diesen Datenpunkt kann man dann den Ölverbrauch berechnen.
                  Aktuell mache ich das über den Statistics-Adapter, aber ich finde in Source Analytix wäre so eine funktion auch sinnvoll.
                  gruß,
                  Frank
                  • ? Offline
                    #740
                    Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    -2
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #741
                      @Yetiberg sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl meinerseits, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber wenn es Dir zu lange dauert kannst Du es ja selber für Dich weiterentwickeln.
                      Ich denke das @Dutchman das schon machen wird wenn er dafür die Zeit in seiner Freizeit findet.
                      Gruß Michael
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        KnallochseK Nicht stören
                        Knallochse
                        #742
                        @MichMein das hätte ich nicht besser formulieren können 👍
                        • H hetti72
                          gruß,
                          Frank
                          guergen
                          #743
                          @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach:
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guergen
                            hetti72
                            #744
                            @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach.
                            Ich weiss das ein Betriebstundenzähler keine Rocketscience ist und sich mit ein paar Scriptzeilen realisieren lässt, das war aber nicht der Inhalt meines Posts.
                            Ich fände es gut wenn eine solche Funktion in den Adapter integriert werden würde und meine Frage ob eine solche Funktion geplant ist.
                            Der Adapter macht ja auch schon andere Berechnungen wie Watt in KWh. Und da sich aus den Betriebsstunden eines Geräts verschiedene Verbräuche wie Öl, Wasser oder Strom ableiten lassen würde das auch gut zur "Kernkompetenz" des Adpaters passen.
                            gruß,
                            Frank
                              @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
                              Schönen Abend noch ...
                              die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
                              Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
                              er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
                              @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
                              nicht noetig, macht SA vom haus aus
                              Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
                              wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
                              calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
                              @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
                              Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
                              das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
                              @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
                              previous ist noch buggy
                              Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden?
                              ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit :/
                              Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
                              Das freut mich 👍
                              babl
                              schrieb am zuletzt editiert von babl
                              #745
                              @Dutchman genau da liegt auch mein Problem,
                              Da ich meinen netzbezug und die netzeinspeisung berechnen lasse, habe ich natürlich nur Werte wenn der Fall auch ist. So kommt nun der Fall netzbezug zum Tragen dann wird durch ein blockly Script die vorhandenen wattzahlen in einen eigens angelegten datenpunkt geschrieben. Aus diesem datenpunkt rechnet dann SA. Und da fällt mir auf dass der 1. Wert der aktiv geschrieben wird irgendwie komplett berechnet werden und dann stimmt natürlich die Berechnung nicht mehr.
                              Bei datenpunkt die den ganzen Tag laufen z. B Verbrauch da stimmt die Berechnung des SA nahezu 100%
                              Kann man hier irgendwie das Problem lösen?
                              Gruß babl
                              Eventuell die Werte 0 wo eigentlich nichts kommt vom datenpunkt mit einem Wert von 0.0001 beschreiben lassen das wäre ein Lösungsvorschlag von mir weiss aber nicht ob das so umsetzbar ist.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                                #746
                                Hi, ich hab SourceAnalytix in der Version 0.4.8.alpha 2 installiert und möchte damit den Stromverbrauch der Shellys (W) in kWh speichern. Die Shellys haben auch noch eine Funktion zum Stromzählen integriert, die wird aber bei Netzausfall oder Restart auf 0 gesetzt, ist also nicht für Langzeitmessungen geeignet.
                                Ich stand vor der Entscheidung SA Adapter oder Skript und hab ich für den Adapter entschieden.
                                Bisher hat auch alles geklappt. Nun hab ich gestern einen neuen Shelly für die Phase in der Küche in Betrieb genommen und wollte einen Vergleich zwischen Shelly interner Stromzählfunktion zu SourceAnalytix machen. Dabei ist folgendes heraus gekommen:
                                Küche SA = SourceAnalytix current_reading (Source ist Shelly Power in W)
                                Küche Shelly = Energy (Stromzähler aus dem Shelly)
                                Anfangs lief es noch ganz gut, aber in der Nacht ist der Stromzähler von SA wieder auf 0 zurück gegangen. Am Morgen dann gab es einen Lastpeak (Wasserkocher eingeschalten). Der Peak führte zu einer sehr hohen Verbrauchsberechnung in SA die weit von der Verbrauchsberechnung im Shelly 1 PM abweicht.
                                Bin natürlich jetzt verunsichert ob die errechneten Verbrauchswerte von SA verlässlich sind oder die vom Shelly stimmen. Aktuell traue ich den Werten der Shellys.
                                schönen Gruß
                                  Das freut mich 👍
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #747
                                  Ok, Lösung für die falsche Berechnung "Watt to kWh" wurde bereist weiter oben im Thread besprochen, sorry.
                                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Das freut mich 👍
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #748
                                    Nächstes Problem:
                                    Ich hatte heute den Strom auf der Phase von der Küche für ca. 1/2h abgeschalten (Sicherungsautomat aus). Hinter dem Sicherungsautomaten hängt direkt der Shelly 1PM. Während der Strom abgeschalten war, hat der Adapter einen exorbitant hohen Verbrauch errechnet:
                                    Legende wie oben, gelb = SA Wert, grün = Shelly intern gemessener Verbrauch.
                                    Ich gehe davon aus, da der Shelly in dieser Zeit immer 0kWh liefert addiert SA den previous Wert ständig auf bis der "Stromausfall" vorbei ist?!
                                    Schönen Gruß
                                    [EDIT]
                                    SourceAnalytix hat in der influxDB für meinen Shelly immer ein 0 eingetragen und damit den Wert vom Shelly überschrieben?!
                                    B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Naturfreund
                                      Nächstes Problem:
                                      Schönen Gruß
                                      [EDIT]
                                      babl
                                      #749
                                      @Naturfreund wie gesagtich habe das ganze jetzt über blockly so gelöst, sollten keine Werte eingehen dann lasse ich mit dem Script alle 2 Sekunden 0.01 Watt einrechnen und dann stimmen die Werte top mit dem geeichten 2 richtungszähler überein auch bei lastspitzen.
                                      • N Naturfreund
                                        Nächstes Problem:
                                        Schönen Gruß
                                        [EDIT]
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #750
                                        @Naturfreund sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        sourcanalytix aenders nicht den wert des Objektes selbes das sieht nach einen anzeigefehler aus.
                                        noe der shelly liefert nix, also ist der letzte WATT wert ueber die zeit wo nix kam berechnet nach kWh (watt nach kWh = verbrauch * zeit)
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #751
                                          Das bezweifle ich, da die Auswertung in Grafana ebenso die Werte liefert. Die werden tatsächlich von SA in die Datenbank geschrieben.
                                          Ich habe jetzt den SA Adapter gestoppt, die Datenpunkte für die Küche gelöscht, die Auswertung für den Shelly in der Küche neu angelegt und den Adapter wieder gestartet und jetzt läuft es auch. Seit dem werden keine Werte mehr von SA in den Datenpunkt vom Shelly geschrieben.
                                          Siehe oben, SA hat den Wert 0 in die Datenbank geschrieben.
