  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo @Dutchman
    ich habe das "Problem", dass mir bisher bei 2 Geräten exorbitant hohe Verbrauchswerte eingelesen/gemessen werden. U.A: eine kleine Baby-Milchmaschine und meine Kaffeemaschine.
    Gemäß Sonoff-Stecker liegt der Verbrauch am Tag ~1kWh, der Adapter zeigt mir 7kWh an einem Tag an.
    Ich logge dabei Aliase, die ich selbst angelegt habe.
    Ich habe jetzt begonnen, die Datenpunkte (Alias) auch via SQL mitzuschreiben, um ggf Peeks/falsche Messwerte zu identifizieren.
    Anbei auch ein RAW eines ALias, den ich erstellt habe per Skript:
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1600034400469,
      "common": {
        "name": "Kaffeemaschine",
        "type": "number",
        "role": "value.power.consumption",
        "unit": "W",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power"
        "custom": {
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "",
            "selectedPrice": "ElectricityDay",
            "selectedUnit": "W",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": false,
            "start_day": 7.34059278478566,
            "start_week": 7.34059278478566,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "currentValue": 7.340592784785655,
            "valueAtDeviceReset": 0
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "10000",
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "counter": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kaffeemaschine",
      "type": "state"
    der originale DP vom Sonoff Kaffeemaschine sieht wie folgt aus:
      "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "unit": "W",
        "name": "Gosund-SP111-1 ENERGY  Power"
      "native": {},
      "type": "state",
      "ts": 1586815200026,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    und Sonoff weist mir für gestern folgenden Verbrauch aus: 0.099 kWh (für heute aktuell 0.075 kWh)
    Ich weiß nicht inwiefern die gelieferten Daten für eine ggf. Fehleranalyse ausreichend sind. Wenn was fehlt, gerne einfach bei mir anfordern :)
    Danke dir und vG, Thorsten
    Adapter-Version aktuell genutzt: 0.4.7-alpha.5
    NACHTRAG: hab den Adapter, da bereits sehr lang in Nutzung beimir, komplett deinstalliert und neu drauf gemacht. Ich beobachte mal weiter...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #501
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Sonoff liefert doch Gesamtverbrauch in kwh, warum loggst du dann den momentan in watt?
    Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #502
      @crunchip
      Das wollte ich auch gerade schreiben. Der Gesamtverbrauch wäre der richtige Datenpunkt zum SA loggen und dann passt es auch mit den Berechnungen. :)
      • joggeJ jogge
        @Dutchman top, danke. Musste ganz schön genau hinschauen, um diese Einstellung zu finden... jetzt muss ich erst einmal viele Adapter updaten ;)
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #503
        @jogge sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        voorsicht, in der Latest sind beta Versionen also nicht einfach so alles updaten !
        Mein Küchenboiler hat für ein paar Sekunden 2kW gebraucht (siehe SQL-Daten). In Source-Analytix wird mir jetzt unter current aber schon ein Verbrauch von 2kWh angezeigt...sollte da nicht erst 2kWh stehen, wenn ich 1h 2kW benötigt habe??
        Zeig mal die Einstellungen von SourceAnalytix bei diesem Datenpunkt
        K joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Kueppert
          #504
          @Dutchman anbei:
            Kueppert
            #505
            @crunchip wollte die Daten, die Souce loggt mit denen vergleichen, die der Sonoff-Adapter liefert...
            • K Kueppert
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #506
              ok, bitte auch mal screenshot des Datenpunktes und alle info aus dem raw object :)
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                @crunchip
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #507
                @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                @crunchip
                @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                richtig leute danke, es macht keinen sinn watt in kWh durch SA berechnen zu lassen wen das geraet bereits einen kWh wert liefert.
                Bitte beachtet das watt nach kWh immer einen Zeitfaktor hat, wen z.b. de watt wert nicht jede Sekunden sonder nur alle 20 aktualisiert wird werden die Berechnungen niemals genau sein
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #508
                  @Dutchman ok, werde das Logging auf den kWh-Wert ändern (muss den Alias dann anpassen). Trotzdem hilft es ja ggf trotzdem weiter, wenn ich dir noch
                  den Screen vom Datenpunkt vom Sonoff:
                  das RAW vom Sonoff-DP:
                    "_id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "W",
                      "name": "Sonoff-SP1-Küche Boiler ENERGY  Power"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "ts": 1586815200027,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Screen vom ALias, den ich angelegt habe:
                  RAW vom Alias, den ich geloggt hab mit SA:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "W",
                      "name": "Küche Boiler",
                      "alias": {
                        "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power"
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "counter": false
                          "enabled": true,
                          "alias": "",
                          "selectedUnit": "automatisch",
                          "costs": true,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0
                    "native": {},
                    "ts": 1600034400230,
                    "_id": "alias.0.Stromverbrauch.current.Kuechenboiler",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • K Kueppert
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                        "alias": {
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "retention": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "counter": false
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "costs": true,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #509
                    @Kueppert was hast du überhaupt bei TelePeriod eingestellt?Wenn du noch den default Wert 300 drin hast, wird/kann das sowieso nix genaues werden.
                      Kueppert
                      #510
                      TelePeriod
                      Mh, also im Adapter in den Einstellungen hab ich diesen Wert nicht gefunden. Wo meinst du, wo ich diesen Wert nicht geändert habe? Bzw anders, wo finde ich den? :)
                      EDIT: Meinst im SOnoff-Adapter?
                      oder hier irgendwas?
                      MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        TelePeriod
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        #511
                        @Kueppert die Werte werden doch per MQTT vom Sonoff übertragen und bei z.B. Tasmota kann die Teleperiod für MQTT Nachrichten eingestellt werden und Standard ist alle 300 Sekunden, bei den anderen alternativen Firmware wird das sicherlich ähnlich sein.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • K Kueppert
                          TelePeriod
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #512
                          @Kueppert du musst auf der Konsole bei deinem Sonoff folgendes eingeben
                          TelePeriod10
                          das bedeutet, es werden alle 10 sec die Daten an den IoBroker übermittelt, Standard sind 300 voreingestellt, daher kommt es auch zu extremen Differenzen, wenn du watt logst
                            TelePeriod10
                            Kueppert
                            #513
                            @crunchip @MichMein ach Mensch... Danke für den Tip
                            • K Kueppert
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #514
                              @Kueppert aber nicht vergessen, den Gesamtverbrauch (kwh) zu nehmen, dann hast es am genauesten
                                joggeJ Offline
                                joggeJ Offline
                                jogge
                                #515
                                @Dutchman ich hab mir danach nochmal die iobroker Doku dazu durchgelesen und nur SA installiert. Repo gleich wieder auf default gestellt... danke für den Hinweis.
                                • joggeJ Offline
                                  joggeJ Offline
                                  jogge
                                  schrieb am zuletzt editiert von jogge
                                  #516
                                  Ich habe umgestellt auf die KWh Datenpunkte und kann die alten Datenpunkte nicht löschen. Wie bekomme ich die entfernt? Wenn ich sie unter Objekte lösche kommen sie nach Adapter Neustart wieder...
                                  Edit: Ok, selbst gefunden: Wenn man den Adapter vorher stopt, dann klappt das auch!
                                  Sorry
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • joggeJ jogge
                                    Sorry
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    #517
                                    @Dutchman
                                    Bei mir funktioniert die Berechnung des aktuellen Tagesverbrauchs nicht korrekt.
                                    In der Preiskonfigurationstabelle habe ich ElectricityDay, also kWh eingestellt.
                                    Der Hausverbrauch wird in kWh berechnet und in folgenden Datenpunkt geschrieben, bei dem SA aktiviert ist:
                                    Der Startwert des Tages passt:
                                    Der berechnete 01_current_day ist jedoch viel zu hoch. Er müsste 4,2 kWh sein, zeigt jedoch 30.567,4 kWh an:
                                    Wo habe ich etwas falsch eingestellt?
                                    Gruß onkel-ede
                                    • O onkel-ede
                                      @Dutchman
                                      Gruß onkel-ede
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #518
                                      @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      zeig mal bitte Datenpunkt deiner currentReading + die raw daten des objectes
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #519
                                        @Dutchman
                                        Hier die Daten zum Datenpunkt
                                        2020-09-15T09_06_57.568Z_50points_sourceanalytix.0.0_userdata__0__datenpunkte__energieversorgung__Sum_Gesamtverbrauch-Haus-ohne-Einlieger.2020.consumed.01_current_day__history.0.csv
                                        und hier der Datenpunkt der current Reading:
                                        • O onkel-ede
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #520
                                          @onkel-ede
                                          SA rechnet scho richtig :)
                                          Dein zaehlerwert = 36702.2 kWh
                                          Dei Tagesanfang = 6134.5 kWh
                                          Ergo gesamt Zahler - stand Zähler heute Anfang tag = 36702.2 - 6134.5 = 30674.7
                                          Startwerte = Zählerstand
