  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    6.5k
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F fireboyff
    Hallo Scrounger
    Deine Widgets sind echt top! musste ich mal los werden
    Mir ist jedoch bei diesem Widget aufgefallen das du bei der Angabe der Höhe des Dialoges nur eine Zahl akzeptierst da du diesen fix als "px" übernimmst.
    Könnte man dies ändern das man hier auch zb. in % angeben kann?
    Meine Versuche es via CSS zu überschreiben waren bis jetzt leider erfolglos. Da mein Inhalt jedoch Dynamisch ist wäre die Angabe in % schon sehr toll.
    Danke.
    lg Fire
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #41
    @fireboyff sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
    Bau ich ein, gibts in der kommenden version.
    @iobaer sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
    Gibt es eine Möglichkeit, den Dialog so einzustellen, dass dennoch Objekte im Hintergrund bedient werden können? Also wie beim jqui-container, wenn modal deaktiviert ist. Der offene Dialog sperrt derzeit diese Funktionen.
    Leider bietet die verwendet api diese funktion nicht. Muss ich schauen, ob ich das evtl. verbiegen kann. Mach dazu bitte nen issue auf github auf.
    • N Offline
      N Offline
      nidd
      #42
      @Scrounger Respekt für die Widget! Ich versuche nun meine gesamte VIS auf sie umzubauen, um ein cooleres Design hinzubekommen.
      dafür würde ich auch gerne das Dialog Widget von jqui ersetzen, muss aber dafür auch einen DP setzen können
      @gender und @DrHouse03 hatten den gleichen Wunsch. Wie die beiden habe ich eine View für mehrere Lampen bzw. Heizungen, bei denen dann per DP die richtige angezeigt wird. Somit reicht ein View für zig Heizungen/Lampen.
      Bei jqui gibt es diese Möglichkeit:
      vielleicht ist es möglich so etwas auch bei den MDW dialogen einzuführen?
      Anschließend hätte man dann z.b. folgende beiden Views für alle Lampen/Heizungen:
      nidd
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nidd
        nidd
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #43
        @nidd sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
        Ok übersetzt heißt das du möchtest wenn man den Dialog öffnet in einen selbst festgelegten Datenpunkt einen selbstfestgelegten Wert schreiben?
        Schreib dazu bitte ein issue auf github, dann bau ich es ein.
        • ScroungerS Scrounger
          deloco
          #44
          @scrounger Hallo scrounger,
          zuerst möchte ich mich auch für deine hervorragende Arbeit bedanken!
          Ich habe eine View, welche ich über einen Dialog per Datenpunkt öffnen lasse. Dies funktioniert zumeist auch. Manchmal öffnet sich der Dialog überhaupt nicht, oder es wird nur der Rahmen dargestellt. Aber mein Hauptproblem besteht darin, dass ich auf dieser View mehrere "Button State"-Widgets habe, welche über ein "view in widget 8" eine Unterseite steuern sollen. Leider reagieren diese Buttons überhaupt nicht, sobald der Dialog per Datenpunkt geöffnet wird. Mache ich dies über die Button-Methode funktioniert der Dialog reibungslos.
          Vielen Dank für deine Hilfe!
          • D deloco
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #45
            @deloco
            OK ich brauche folgendes:
            • welche Version verwendest du?
            • Export von deinem bis Projekt
            • Export von deiner Datenpunkt Struktur die du im Dialog verwendet - also die Buttons Staates
            Bitte erstell ein issue auf github dafür mit genau den oben beschrieben Daten.
              @deloco
              deloco
              #46
              @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung!
              In meinem Hauptprojekt hatte ich die entsprechenden Views bereits umgestaltet. Ich werde dieses jedoch nochmal versuchen nachzustellen. Zur Analyse habe ich ein neues Projekt erstellt, bei welchem dieses Verhalten allerdings nicht aufgetreten ist! Der Dialog hat sich genau wie gewünscht verhalten! Daher scheint dies kein grundsätzliches Problem zu sein...
              Ich werde noch etwas herumprobieren und sobald ich etwas "brauchbares" habe, dies auf Github hinterlegen.
                maxthebr4in
                #47
                gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
                lg
                Max
                ChristianxxxxC 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @Scrounger
                  ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
                  1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
                  2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
                  Jqui Dialog Widget:
                  Dein Dialog Widget:
                  gluecksmann
                  #48
                  @oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #49
                    @gluecksmann
                    sorry, aber welches Widget meinst du?
                    Oliver
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      #50
                      @oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
                      O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gluecksmann
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #51
                        @gluecksmann
                        sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
                        Oliver
                        • O Oli
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          #52
                          @oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
                          • G gluecksmann
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                            Bei dir ist es alles zweideutig :
                            Meinst du das im Threadstart von @Oli
                            https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
                            mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
                            Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
                            Wie man es installiert steht auch drin .
                            https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              gluecksmann
                              #54
                              @glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
                                @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                                Was genau hab ich denn unter "fullscreenResolutionlower" zu verstehen?
                                Darüber steuert man, ob der Dialog im fullscreen (siehe erster Post 2. Scrennshot) geöffnet wird ober nicht. Wenn du hier z.B. 400 Eeinträgst, dann wir der Fullscreen Dialog angezeigt, wenn die Auflösungsbreite des screens kleiner 400px ist -> z.B. Handy Hochformat
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #55
                                @Scrounger
                                leider öffnet sich in der Version 0.5.49 kein Dialogfenster mehr, es wird nur der Rahmen angezeigt. Mit dem jqui Dialog Button funktioniert alles.
                                In der Konsole steht leider auch nichts.
                                Anbei mal ein erstelltes Vis Projekt
                                2021-10-07-Test.zip
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Scrounger
                                  2021-10-07-Test.zip
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #56
                                  @oli
                                  0.5.49 hab ich ja noch gar nett veröffentlicht - ist Alpha bzw Arbeitsstand. Bitte noch etwas gedulden, mach bevor es ins latest kommt wieder ne Testphase
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @oli
                                    c.radi
                                    #57
                                    ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
                                    Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.
                                    Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
                                    Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
                                    Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.
                                    Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
                                    Was mache ich hier falsch?
                                    Christian
                                    • C c.radi
                                      Christian
                                      c.radi
                                      #58
                                      Ich ergänze meine Frage mal mit einigen Screenshots, dann wird es klarer, was ich meine:
                                      Ansicht im Editor für den Button:
                                      Ansicht für die Sub-Seite:
                                      Ergebnis in der Webansicht:
                                      Ich finde leider nicht raus, was ich hier falsch mache.
                                      Christian
                                      • C c.radi
                                        Christian
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @c-radi
                                        Wie sind die Einstellungen in Layout Dialog Breite / Höhe
                                          @c-radi
                                          c.radi
                                          schrieb am zuletzt editiert von c.radi
                                          #60
                                          Die rote für die Größe des Dialogs ist leer. Aber auch wenn ich da etwas wie zB 550px eintrage wird der Dialog angezeigt, aber nicht der Inhalt der Seite.
                                          Dies gelbe Einstellung ist doch aber für die Größe des Buttons, oder?
                                          Christian
