  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    6.5k
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Conquest
    Reicht auch ein Beispiel Projekt, wo der Fehler auftritt.
    Conquest
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
    @Conquest
    Ok hoffe das reicht ansonsten schicke ich mein komplettes.
    2020-05-18-Fehler.zip
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Scrounger Wie bereits eben angekündigt, hier nochmal meine Probleme, evtl. hilft Dir das weiter
      Manchmal erscheinen Popup (Dialoge) doppelt beim Öffnen
      Nach einigen Dialogen die geöffnet wurden, gibt es teils 2 verschiedene Szenarien. Einmal gehen sie nicht mehr auf und der Dialog verliert die eingestellte Optik
      Dann kann es passieren, dass der überlagernde dunkle Hintergrund nicht mehr weg geht, und auf der Seite überlagernd bleibt
      normal
      überlagert
      Und wenn alles geht, sieht es so aus
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Conquest
        @Scrounger
        Hallo, konntest du was herausfinden warum das Dialog-Widget bei mir nicht in der Mitte öffnet?
        Conquest
        @Conquest sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
        @Scrounger
        @Scrounger
        Hallo, ich habe die neue Version installiert das Problem besteht leider weiterhin.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Online
          M Online
          micklafisch
          Hallo Scrounger,
          könntest du mir bitte zu diesem Thema: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/481 Hilfe leisten? Ich schaffe es nicht den Dialog View als Alternative zum "jqui container button" einzusetzen.
          Danke schonmal.
          • C Conquest
            @Scrounger
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Scrounger
            @Scrounger
            Deine Einstellung sind falsch. Du musst den Widgets in der View die du dem Dialog zugerodnet hast raltive breiten geben, also mit % arbeiten.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • AxelF1977A AxelF1977
              normal
              überlagert
              heinzie
              @AxelF1977 finde ich sehr gut gemacht deine Oberfläche.
              Würdest Du diese ggf. zur Verfügung stellen?
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @heinzie sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                Danke für das Lob!
                Prinzipiell kann ich das mal komplett zur Verfügung stellen. Ich muss mal sehen ob ich das anonymisiert exportieren kann.
                Sobald ich fertig bin, ich baue es gerade stark um, mache ich nochmal ein Vorstellungsthema auf, um es zu teilen.
                Wenn Du noch ein bisschen warten kannst, denke ich kann das klappen.
                VG
                  Danke für das Lob!
                  VG
                  heinzie
                  @AxelF1977 Vielen Dank im Voraus. Bin schon sehr gespannt
                    @Scrounger
                    @Scrounger
                    Conquest
                    @Scrounger
                    @Scrounger
                    Funktioniert jetzt. Das Problem war das view in Widget 8.
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
                      1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
                      2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
                      Jqui Dialog Widget:
                      Dein Dialog Widget:
                      bommel_030
                      @Oli
                      Hattest du ein issue zum schließen erstellt?
                      @Scrounger
                      Was genau hab ich denn unter "fullscreenResolutionlower" zu verstehen?
                      Lasse ich es beim Wetter Dialog auf den eingestellten 672 ist füllt das PopUp auf dem Handy die gesamte Breite aus.
                      Allerdings werden Kopf- und Fußzeile nicht angezeigt. Setze ich den Wert auf 0 bzw. leer, dann sehe ich Kopf- und Fußzeile, aber trotz Breite von 100% werden auf dem Handy nur ca. 80% verwendet.
                      • B bommel_030
                        @Oli
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                        Darüber steuert man, ob der Dialog im fullscreen (siehe erster Post 2. Scrennshot) geöffnet wird ober nicht. Wenn du hier z.B. 400 Eeinträgst, dann wir der Fullscreen Dialog angezeigt, wenn die Auflösungsbreite des screens kleiner 400px ist -> z.B. Handy Hochformat
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Thomas SchulzeT Offline
                          Thomas Schulze
                          ich würde gerne die Dialog-View bei best. events autom. öffnen lassen(via VIS "Command for vis" + "Data for control vis"). Leider funktioniert das mit der "material-design-widgets-dialog-view" nicht sondern nur mit den "Standard-Dialog-Widgets" in VIS. Gibt es da vlt. ein Workaround wie ich das bewerkstelligen kann?
                          Danke im Voraus!
                          • G Offline
                            gender
                            Gibt es eine Möglichkeit oder könnte man eine Möglichkeit einbauen, dass man beim Öffnen des Dialogs auch andere Datenpunkte verändert?!
                            Derzeit gibt es ja nur die Möglichkeit, den Datenpunkt zum Öffnen und Schließen des Dialogs auf true bzw. false zu sezen.
                            Mein Wunsch wäre es, dass man quasi durch das Öffnen des Dialogs auch einen anderen Datenpunkt (mit einem beliebigen Wert) verändert.
                            Hintergrund ist folgender: Ich habe das Time-Script hier aus dem Forum, bei dem man ja über ein Dopdownmenü die verschiedenen Devices wählen kann (bzw. die Auswahl des Dropdowns wird in einem Datenpunkt gespeichert).
                            Ich öffne nun an verschiedenen Stellen meines Projekts über einen Dialog diese Tabelle und es wäre cool, wenn ich quasi durch das Öffnen des Dialogs bereits den Filter in der Tabelle setzen könnte bzw. schon eine Auswahl beim Dropdown hätte.
                            Das sollte klappen, wenn ich durch das Öffnen des Dialogs den Datenpunkt veränderen kann.
                            • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                              Danke im Voraus!
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Thomas-Schulze
                              Das geht wenn den Dialog in methode 'datapoint' verwendest:
                              Da kannst dann einen boolean dp verwenden um den Dialog öffen / schließen.
                              @gender sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                              Sorry viel zu speziell. Denke das man das aber per skript lösen könnte.
                              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                Hallo Scrounger, kannst du evtl. für das Button-Bild noch eine Updatezeit einbauen, so das das Knopfbild sich regelmäßig updatet?
                                Gruß Michael
                                  @Thomas-Schulze
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  @Scrounger Schön wäre auch noch, wenn man einstellen könnte, dass das Fenster nach einer einstellbaren Zeit automatisch schließt.
                                  Hintergrund: Das betätigen der Türklingel (kurzer "true" Datenpunkt) öffnet die Ansicht des Eingangsbereichs. Diese Ansicht soll 60sek. angezeigt werden und danach automatisch schließen.
                                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                  • M michihorn
                                    Gruß Michael
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @michihorn sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                                    Gruß Michael
                                    Versteh nicht genau was du meinst. Welcher Button, mit dem man den Dialog öffnet? Screenshot?
                                    @bergjet sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                                    Das kann man per Script mit nem Timout realisieren. Klingel -> true -> Dlg wird angezeigt -> Timeout 60s starten -> false
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Hallo Scrounger und Community,
                                      ich möchte mir gerade auch ein PopView erstellen. Sprich wenn ich auf den Button klicke, soll ein neues Fenster überlagert aufpoppen. Funktioniert soweit auch. Nur sieht es auf dem Tablet etwas anders aus. Bin grad am spielen mit den Werten.
                                      1. Auf dem Tablet, wenn die View sich öffnet, habe ich ringsherum einen Platz zum Displayrand, kann man das verringern ? Würde ringsherum reichen mit 5px. Leider kann ich nur den Rahmen des PopUps anpassen, aber nicht den Abstand zum Displayrand.
                                      2. Die Kopfzeile habe ich weg bekommen, aber nicht den Schließen Button unten. Kann man den nicht auch entfernen ? Kopf und Fußzeile habe ich 0 drin.
                                      In den Settings habe ich keinen Haken drin, dennoch taucht die Schließen Schaltfläche auf.
                                      • F Offline
                                        fireboyff
                                        Hallo Scrounger
                                        Deine Widgets sind echt top! musste ich mal los werden
                                        Mir ist jedoch bei diesem Widget aufgefallen das du bei der Angabe der Höhe des Dialoges nur eine Zahl akzeptierst da du diesen fix als "px" übernimmst.
                                        Könnte man dies ändern das man hier auch zb. in % angeben kann?
                                        Meine Versuche es via CSS zu überschreiben waren bis jetzt leider erfolglos. Da mein Inhalt jedoch Dynamisch ist wäre die Angabe in % schon sehr toll.
                                        Danke.
                                        lg Fire
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOBaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den Dialog so einzustellen, dass dennoch Objekte im Hintergrund bedient werden können? Also wie beim jqui-container, wenn modal deaktiviert ist. Der offene Dialog sperrt derzeit diese Funktionen.
                                          @Scrounger
