  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E e-s
    @afuerhoff
    oder hast du eine andere Idee, wie ich auf meine 2 Instanzen verzichten kann.
    Wenn du sowieso die Familienmitglieder in einen Ordner packen willst, wie wäre es dann mit einer 2. Gruppe, wie in meinem Fall zur Überwachung von onlinestatus der WLAN Geräte.
    Dann bräuchte ich die 2. Instanz nicht. Wäre das eine Idee?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #61
    @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    Muss ich mal drüber nachdenken.
    EDIT: Ich würde in der Konfiguration der Familienmitglieder eine Gruppe einbauen. Dann kann man festlegen, wer in welcher Gruppe ist. Für jede Gruppe gibt es dann die beiden Attribute presence und presenceAll.
    • afuerhoffA afuerhoff
      mameier1234
      #62
      @afuerhoff Ich würde auch mit +1 Stimmen..
      Auch hier sind sehr viele Shellys... Das würde echt die Kontrolle vereinfachen... Das Script mit den Und-Verknüpfungen wird immer größer :-)
      Grüße,
      Martin
        @e-s
        Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen. Hier versuchen verschiedene Clients auf die Fritzbox zuzugreifen. Das wird jetzt blockiert. Vorher gab es dafür den anderen Fehler. Liegt eben an den verschiedenen Instanzen und Adaptern die zugreifen. Evtl. könnte man beim Auftreten die Abfrage verzögert ausführen.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #63
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          e-s
          #64
          @afuerhoff
          Das mit den Gruppen klingt super. Besonders wenn du sowieso diese jeweils in einen Ordner packen wolltest.
            mameier1234
            #65
            mal wieder was neues...
            meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
            020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.854	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06
            fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97
            Grüße,
            Martin
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #66
              @mameier1234
              Das ist eine Warnung, dass es in der Fritzbox doppelte Devicenamen für unterschiedliche Mac-Adressen gibt. Damit können die Fb-devices nicht korrekt als Objekt angelegt werden, da dafür der Name benutzt wird.
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #67
                Hallo, die Version 1.0.1 ist jetzt im Latest Repository verfügbar.
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #68
                  @afuerhoff Morgen seid dem Update kann ich keine Änderungen mehr Speichern, ich wollte die Familienliste neu anlegen ist nicht möglich.
                  Eigentlich nur wegen dieser Warnung.
                  Steht ja schon 2 post drüber.
                  fb-checkpresence.0	2020-04-18 07:49:49.755	warn	(15244) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> iobroker
                  Grüße
                  afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    Grüße
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #69
                    @Homer-J
                    Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun.
                    Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homer-J
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #70
                      @afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
                      Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte.
                        @Homer-J
                        #71
                        @afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
                        Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #72
                          @ilovegym
                          Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            mameier1234
                            #73
                            ich habe eine neue Person aus dem Gast-Netz hinzugefügt..
                            Klappt grundsätzlich, aber:
                            fb-checkpresence.0	2020-04-18 15:18:12.124	info	(856) History from Pxxxxx not enabled
                            Der Datenpunkt bleibt leer...
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #74
                              @mameier1234
                              Hallo, ich habe auch einen Gast hinzugefügt, der aber nicht online ist. Er ist auch nicht im normalen Netz angemeldet gewesen. Bei mir kommt ein Fehler von der Fritzbox,
                              hier mal ein Auszug:
                              <errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                              Das liegt aber daran, dass in der Fritzbox der Eintrag mal angezeigt wird und mal nicht. Wahrscheinlich wurde die Abfrage genau in so einem Moment gestartet.
                              Jedenfalls ist das bei mir so. Kann das Verhalten vielleicht jemand bestätigen?
                              Die History wurde bei mir auch nicht eingeschaltet. Das kann aber mit dem oberen Verhalten zusammenhängen.
                              Edit: Im Datenpunkt wird auch kein Name, Typ und Rolle angezeigt. Unter presence des Familienmitglieds wird aber false angezeigt, was richtig ist.
                              • M mameier1234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #75
                                @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #76
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #77
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    Lief die Vorgänger Version auch schon mit js-controller 3.x und Node.js 12.x?
                                      @ilovegym
                                      #78
                                      @ilovegym
                                      yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
                                      Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
                                      aber das kann man ja ändern...
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #79
                                        @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
                                          mameier1234
                                          #80
                                          @afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
                                          Grüße,
                                          Martin
