  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    5.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    @Pittini ääääh, ja richtig, Verschluss. Gleich macht es bestimmt "klick" bei mir...
    Hatte das jetzt so versanden, das die Objekte nach dem Begriff "Tuer" und "Fenster" durchsucht werden, ist meine Annahme falsch?
    const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
    //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
    //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
    //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
    //WICHTIG!!!
    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
    //Grundeinstellungen
    const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
    const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    //Nachrichteneinstellungen
    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    #401
    @Pittini Oh, ich glaub ich hab es jetzt verstanden, ich muss die einzelnen Türen und Fenster in Funktionen einteilen, richtig?
    Hier habe ich mich durch dein Bild auf Github verwirren lassen... Ich probiere es mal eben aus.
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      //WICHTIG!!!
      Pittini
      #402
      @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Früher mal, konnte das Skript nicht zwischen Türen und Fenster unterscheiden, damals war der Standard für beides "Verschluss" weil das bei HM eh so genannt wurde.
      Seit einiger Zeit kann das Skript sowohl Türen als auch Fenster zählen/berücksichtigen, deshalb wurde das umbenannt und es kam ne 2te Funktion für Türen dazu.
      Du legst jetzt einfach ne Funktion "Tuer" und eine "Fenster" an. Dann odnest Du alles was jetzt noch "Verschluss" heißt entweder die Funktion "Tuer" oder "Fenster" zu. Dann sollte das auch klappen.
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
        #403
        @Pittini DANKE, es läuft!
        Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github ;-)
        Sorry für die Mühe.
        VG
        Leif
          Sorry für die Mühe.
          VG
          Leif
          Semmy
          #404
          Hallo
          Im Log erscheint immer folgendes:
          18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
          Was hat das zu bedeuten?
          Viele Grüße
          Semmy
          • S Semmy
            Hallo
            Viele Grüße
            Semmy
            Semmy
            #405
            @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Hallo
            Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
            Viele Grüße
            Semmy
            • S Semmy
              Hallo
              Viele Grüße
              Semmy
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #406
              @Semmy
              Du hast da in deiner Konfiguration irgendeinen Fehler. Zeig mal n Screenshot von dem Datenpunkt/Channel in den Objekten um den es geht.
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Semmy
                Semmy
                #407
                Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
                • S Semmy
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #408
                  @Semmy
                  Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
                    @Semmy
                    Semmy
                    #409
                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    @Semmy
                    Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
                    Vielen Dank
                    Viele Grüße
                    Semmy
                      wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                      if (UseTelegram) {
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: msg
                      #410
                      @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      if (UseTelegram) {
                                          text: msg
                      keiner kann mir helfen?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        if (UseTelegram) {
                                            text: msg
                        Pittini
                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                        #411
                        @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
                        https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
                        Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #412
                          @Pittini
                          Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                          Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                          Würdest du dir das mal anschauen?
                          Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                          2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                          2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                          2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                          DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                          und ihr dein altes Script dazu:
                          //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                          //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                          //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                          //WICHTIG!!!
                          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                          const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                          const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                          const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                          const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                          const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                          const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                          const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                          const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                          const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                          const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                          //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                          const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                          const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                          const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                          const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                          const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                          const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                          //Ab hier nix mehr ändern!
                          let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                          const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                          let RoomsWithSocketsOn = "";
                          const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                          const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                          const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                          const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                          const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                          const RoomList = []; // Raumlisten Array
                          const RoomStateTimeStamp = [];
                          let z = 0; //Zähler
                          let DpCount = 0; //Zähler
                          const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                          let Funktionen = getEnums('functions');
                          for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                              let Funktion = Funktionen[x].name;
                              if (Funktion == undefined) {
                                  log("Keine Funktion gefunden");
                              else {
                                  if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                  let members = Funktionen[x].members;
                                  if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                      for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                          Sensor[y] = members[y];
                                          let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                          if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                          //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                          DpCount++;
                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                          DpCount++;
                                          //log(Funktion + ': ' + room);
                                          if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                              RoomList[z] = room;
                                              if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                              z++;
                                          RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                          Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                          //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                          //Generische Datenpunkte vorbereiten
                          States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                          let numStates = States.length;
                          States.forEach(function (state) {
                              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                  numStates--;
                                  if (numStates === 0) {
                                      if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                      main();
                          function main() {
                              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                  //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                  SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                  SimplyfySocketStates(x);
                                  // }, x * 100);
                              CreateTrigger();
                              CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                              CreateOverviewTable()
                          function Meldung(msg) {
                              if (UseSay) Say(msg);
                              if (UseTelegram) {
                                      text: msg
                              if (UseAlexa) {
                                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                              if (UseMail) {
                                  sendTo("email", msg);
                              if (logging) log("Msg= " + msg);
                          function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                              //Tabellenüberschrift und Head
                              let OverviewTable = "";
                              if (!HeadlessTable) {
                                  OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                  OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                              //Tabelle der Raumdetails
                              OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                              OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                              for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                      RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                  else { // Ausgeschaltene Räume
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                              setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                              //log(OverviewTable);
                          function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                              RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                      else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                              RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                              if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                  RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                              setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                              if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                          function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                              if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                              let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                              if (room == undefined) {
                                  log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                  return "Kein Raum definiert";
                              return room;
                          function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                              let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                              let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                              if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                              if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                  SocketOnCount++;
                                  RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                  if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                  setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                  setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                  if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                      Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                      if (InfoMsgAktiv == true) {
                                          if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                              if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                  Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                              }, ZeitBisNachricht);
                                          else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                              if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                              else if (SensorVal[x] == "off") {
                                  if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                  log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                      setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                          if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                          clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                      else {
                                          if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                          clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                  if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                      setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                      log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                              if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                              CreateRoomsWithSocketsOnList();
                              CreateOverviewTable();
                          function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                  if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                      SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                      RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                      if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                      if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                              if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                          else {
                                              if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                      if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                      //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                      if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                          function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                              //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                  SensorVal[x] = "on";
                              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                  SensorVal[x] = "off";
                              if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                  log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                  SensorVal[x] = "unknown";
                              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                  SensorOldVal[x] = "on";
                              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                  SensorOldVal[x] = "off";
                          function CreateTrigger() {
                              //Trigger für Sensoren erzeugen
                                  on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                      if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                      if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                          SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                          SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                          CheckSocket(x);
                                      else {
                                          log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                  for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                              clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                          else {
                                              clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                              }, 100);
                          P J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolf-unterwegs
                            #413
                            Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
                            Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
                            Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                              @Pittini
                              //WICHTIG!!!
                              let z = 0; //Zähler
                                  else {
                                              DpCount++;
                                              DpCount++;
                                                  RoomList[z] = room;
                                                  z++;
                              DpCount++;
                              DpCount++;
                              DpCount++;
                                      numStates--;
                                          main();
                              function main() {
                                      // }, x * 100);
                                  CreateTrigger();
                                  if (UseTelegram) {
                                          text: msg
                                  if (UseAlexa) {
                                  if (UseMail) {
                                  return room;
                                      SocketOnCount++;
                                          else {
                                              else {
                                              CheckSocket(x);
                                          else {
                                              else {
                                  }, 100);
                              Pittini
                              #414
                              Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
                              • W Wolf-unterwegs
                                Pittini
                                #415
                                @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-unterwegs
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                                  #416
                                  @Pittini
                                  Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
                                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                  Und die Einstellungen im Script:
                                  const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                  const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                  const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                  const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
                                  //Tabelleneinstellungen
                                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                  const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                                  const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                                  const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                                  const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                                  const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                                  const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                                  const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                                  const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                  const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                                  const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                                  const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                                  const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                                  const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                                  const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                                  const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                                  const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                                  const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                  //Logeinstellungen
                                  const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                  const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                                  const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                                  const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                                  Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
                                  Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
                                  • W Wolf-unterwegs
                                    @Pittini
                                    //Logeinstellungen
                                    Pittini
                                    #417
                                    @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #418
                                      @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
                                      • P Pittini
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-unterwegs
                                        #419
                                        @Pittini
                                        kleine Änderung - große Wirkung.
                                        Jetzt läuft es perfekt.
                                        Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
                                        Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
                                        • W Wolf-unterwegs
                                          @Pittini
                                          Thias
                                          #420
                                          @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
                                          Thias
