  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • S Semmy
    Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #408
    @Semmy
    Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Semmy
      Semmy
      #409
      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      @Semmy
      Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
      Vielen Dank
      Viele Grüße
      Semmy
        wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
        if (UseTelegram) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: msg
        #410
        @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        if (UseTelegram) {
                            text: msg
        keiner kann mir helfen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          if (UseTelegram) {
                              text: msg
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #411
          @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
          https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
          Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #412
            @Pittini
            Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
            Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
            Würdest du dir das mal anschauen?
            Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
            2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
            2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
            2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
            2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
            2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
            2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
            2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
            2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
            2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
            2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
            DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
            und ihr dein altes Script dazu:
            //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
            //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
            //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
            //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
            //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
            //WICHTIG!!!
            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
            //Grundeinstellungen
            const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
            const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
            const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
            const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
            const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
            const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
            const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
            const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
            const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
            const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
            const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
            const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            //Einstellungen zur Tabellenausgabe
            const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
            const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
            const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
            const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
            const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
            const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
            //Ab hier nix mehr ändern!
            let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
            const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
            let RoomsWithSocketsOn = "";
            const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
            const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
            const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
            const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
            const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
            const RoomList = []; // Raumlisten Array
            const RoomStateTimeStamp = [];
            let z = 0; //Zähler
            let DpCount = 0; //Zähler
            const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
            let Funktionen = getEnums('functions');
            for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                let Funktion = Funktionen[x].name;
                if (Funktion == undefined) {
                    log("Keine Funktion gefunden");
                else {
                    if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                    let members = Funktionen[x].members;
                    if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                        for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                            Sensor[y] = members[y];
                            let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                            if (typeof room == 'object') room = room.de;
                            //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                            DpCount++;
                            //log(Funktion + ': ' + room);
                            if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                RoomList[z] = room;
                                if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                z++;
                            RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                            Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
            //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
            //Generische Datenpunkte vorbereiten
            States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
            DpCount++;
            States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
            DpCount++;
            States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
            DpCount++;
            States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
            //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
            let numStates = States.length;
            States.forEach(function (state) {
                createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                    numStates--;
                    if (numStates === 0) {
                        if (logging) log("CreateStates fertig!");
                        main();
            function main() {
                for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                    //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                    SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                    SimplyfySocketStates(x);
                    // }, x * 100);
                CreateTrigger();
                CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                CreateOverviewTable()
            function Meldung(msg) {
                if (UseSay) Say(msg);
                if (UseTelegram) {
                        text: msg
                if (UseAlexa) {
                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                if (UseMail) {
                    sendTo("email", msg);
                if (logging) log("Msg= " + msg);
            function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                //Tabellenüberschrift und Head
                let OverviewTable = "";
                if (!HeadlessTable) {
                    OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                    OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                //Tabelle der Raumdetails
                OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                    if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                        RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                    else { // Ausgeschaltene Räume
                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                //log(OverviewTable);
            function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                    if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                        if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                            RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                        else { //ansonsten Plural Schreibweise
                            RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                    RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
            function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                if (room == undefined) {
                    log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                    return "Kein Raum definiert";
                return room;
            function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                    SocketOnCount++;
                    RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                    if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                    setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                    setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                    setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                    setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                    if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                    if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                        Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                        if (InfoMsgAktiv == true) {
                            if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                    Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                    Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                }, ZeitBisNachricht);
                            else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                    Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                else if (SensorVal[x] == "off") {
                    if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                    log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                    if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                        setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                            if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                            clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                        else {
                            if (logging) log("reaching clearTimeout");
                            clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                    if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                        setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                        log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                CreateRoomsWithSocketsOnList();
                CreateOverviewTable();
            function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                    if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                        SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                        RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                        if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                        if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                    Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                            else {
                                if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                    Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                        if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                        //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                        if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
            function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                    SensorVal[x] = "on";
                else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                    SensorVal[x] = "off";
                if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                    log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                    SensorVal[x] = "unknown";
                if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                    SensorOldVal[x] = "on";
                else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                    SensorOldVal[x] = "off";
            function CreateTrigger() {
                //Trigger für Sensoren erzeugen
                    on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                        if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                        if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                            SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                            SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                            CheckSocket(x);
                        else {
                            log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                    for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                        if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                            else {
                                clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                }, 100);
            P J 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              Wolf-unterwegs
              #413
              Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
              Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
              Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                @Pittini
                //WICHTIG!!!
                let z = 0; //Zähler
                    else {
                                DpCount++;
                                DpCount++;
                                    RoomList[z] = room;
                                    z++;
                DpCount++;
                DpCount++;
                DpCount++;
                        numStates--;
                            main();
                function main() {
                        // }, x * 100);
                    CreateTrigger();
                    if (UseTelegram) {
                            text: msg
                    if (UseAlexa) {
                    if (UseMail) {
                    return room;
                        SocketOnCount++;
                            else {
                                else {
                                CheckSocket(x);
                            else {
                                else {
                    }, 100);
                Pittini
                #414
                Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
                • W Wolf-unterwegs
                  Pittini
                  #415
                  @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-unterwegs
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                    #416
                    @Pittini
                    Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                    Und die Einstellungen im Script:
                    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                    const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                    const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                    //Nachrichteneinstellungen
                    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                    const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                    const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
                    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                    const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                    //Tabelleneinstellungen
                    const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                    const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                    const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                    const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                    const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                    const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                    const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                    const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                    const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                    const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                    const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                    const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                    const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                    const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                    const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                    const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                    const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                    const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                    //Logeinstellungen
                    const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                    const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                    const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                    const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                    Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
                    Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
                    • W Wolf-unterwegs
                      @Pittini
                      //Logeinstellungen
                      Pittini
                      #417
                      @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
                      • P Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #418
                        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
                        • P Pittini
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-unterwegs
                          #419
                          @Pittini
                          kleine Änderung - große Wirkung.
                          Jetzt läuft es perfekt.
                          Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
                          Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
                          • W Wolf-unterwegs
                            @Pittini
                            Thias
                            #420
                            @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
                            Thias
                            • T Thias
                              Thias
                              Pittini
                              #421
                              @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Thias
                              Oh man, deaktivieren heißt Du sollst die Variable auf false setzen falls se auf true ist.
                              • P Pittini
                                Thias
                                Thias
                                #422
                                @Pittini ;-) ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
                                • T Thias
                                  Thias
                                  #423
                                  @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht ;-)
                                  Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
                                  Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
                                  T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Thias
                                    Thias
                                    #424
                                    @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
                                    • T Thias
                                      Pittini
                                      #425
                                      Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
                                      • SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                        #426
                                        Hi @Pittini ,
                                        funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
                                        EDIT
                                        Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
                                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                          @Pittini
                                          //WICHTIG!!!
                                          let z = 0; //Zähler
                                              else {
                                                          DpCount++;
                                                          DpCount++;
                                                              RoomList[z] = room;
                                                              z++;
                                          DpCount++;
                                          DpCount++;
                                          DpCount++;
                                                  numStates--;
                                                      main();
                                          function main() {
                                                  // }, x * 100);
                                              CreateTrigger();
                                              if (UseTelegram) {
                                                      text: msg
                                              if (UseAlexa) {
                                              if (UseMail) {
                                              return room;
                                                  SocketOnCount++;
                                                      else {
                                                          else {
                                                          CheckSocket(x);
                                                      else {
                                                          else {
                                              }, 100);
                                          jeti
                                          #427
                                          @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
