  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Meinst du dieses Logfile (const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?)?
    Ja.
    Ja, das meinte ich, danke. Ich glaub ich hab grad ne Idee worans liegt, zeig mir doch bitte mal die Einstellungen vom Skript.
    Du verwendest ja "Verschluss" als Funktionsname. Hast Du das auch im Skript angepasst? Dort ist nämlich als Standard "Tuer" und "Fenster" eingetragen.
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    #400
    @Pittini ääääh, ja richtig, Verschluss. Gleich macht es bestimmt "klick" bei mir...
    Hatte das jetzt so versanden, das die Objekte nach dem Begriff "Tuer" und "Fenster" durchsucht werden, ist meine Annahme falsch?
    const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
    //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
    //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
    //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
    //WICHTIG!!!
    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
    //Grundeinstellungen
    const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
    const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    //Nachrichteneinstellungen
    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    capitaenzC P 2 Antworten Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      //WICHTIG!!!
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      #401
      @Pittini Oh, ich glaub ich hab es jetzt verstanden, ich muss die einzelnen Türen und Fenster in Funktionen einteilen, richtig?
      Hier habe ich mich durch dein Bild auf Github verwirren lassen... Ich probiere es mal eben aus.
        //WICHTIG!!!
        Pittini
        #402
        Früher mal, konnte das Skript nicht zwischen Türen und Fenster unterscheiden, damals war der Standard für beides "Verschluss" weil das bei HM eh so genannt wurde.
        Seit einiger Zeit kann das Skript sowohl Türen als auch Fenster zählen/berücksichtigen, deshalb wurde das umbenannt und es kam ne 2te Funktion für Türen dazu.
        Du legst jetzt einfach ne Funktion "Tuer" und eine "Fenster" an. Dann odnest Du alles was jetzt noch "Verschluss" heißt entweder die Funktion "Tuer" oder "Fenster" zu. Dann sollte das auch klappen.
        capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
          #403
          @Pittini DANKE, es läuft!
          Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github ;-)
          Sorry für die Mühe.
          Leif
            Sorry für die Mühe.
            Leif
            Semmy
            #404
            Hallo
            Im Log erscheint immer folgendes:
            18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
            Was hat das zu bedeuten?
            Viele Grüße
            Semmy
            • S Semmy
              Hallo
              Viele Grüße
              Semmy
              Semmy
              #405
              @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Hallo
              Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
              Viele Grüße
              Semmy
              • S Semmy
                Hallo
                Viele Grüße
                Semmy
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #406
                @Semmy
                Du hast da in deiner Konfiguration irgendeinen Fehler. Zeig mal n Screenshot von dem Datenpunkt/Channel in den Objekten um den es geht.
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @Semmy
                  Semmy
                  #407
                  Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
                  • S Semmy
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #408
                    @Semmy
                    Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
                      @Semmy
                      Semmy
                      #409
                      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      @Semmy
                      Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
                      Vielen Dank
                      Viele Grüße
                      Semmy
                        wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                        if (UseTelegram) {
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: msg
                        #410
                        @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        if (UseTelegram) {
                                            text: msg
                        keiner kann mir helfen?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          if (UseTelegram) {
                                              text: msg
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #411
                          @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
                          https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
                          Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #412
                            @Pittini
                            Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                            Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                            Würdest du dir das mal anschauen?
                            Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                            2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                            2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                            2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                            2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                            2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                            2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                            2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                            2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                            2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                            2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                            2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                            2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                            2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                            2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                            DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                            und ihr dein altes Script dazu:
                            //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                            //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                            //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                            //WICHTIG!!!
                            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                            const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                            const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                            const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                            const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                            const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                            const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                            const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                            const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                            const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                            const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                            //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                            const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                            const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                            const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                            const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                            const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                            const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                            //Ab hier nix mehr ändern!
                            let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                            const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                            let RoomsWithSocketsOn = "";
                            const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                            const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                            const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                            const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                            const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                            const RoomList = []; // Raumlisten Array
                            const RoomStateTimeStamp = [];
                            let z = 0; //Zähler
                            let DpCount = 0; //Zähler
                            const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                            let Funktionen = getEnums('functions');
                            for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                                let Funktion = Funktionen[x].name;
                                if (Funktion == undefined) {
                                    log("Keine Funktion gefunden");
                                else {
                                    if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                    let members = Funktionen[x].members;
                                    if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                        for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                            Sensor[y] = members[y];
                                            let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                            if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                            //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                            DpCount++;
                                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                            DpCount++;
                                            //log(Funktion + ': ' + room);
                                            if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                                RoomList[z] = room;
                                                if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                                z++;
                                            RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                            Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                            //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                            //Generische Datenpunkte vorbereiten
                            States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                            //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                            let numStates = States.length;
                            States.forEach(function (state) {
                                createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                    numStates--;
                                    if (numStates === 0) {
                                        if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                        main();
                            function main() {
                                for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                    //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                    SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                    SimplyfySocketStates(x);
                                    // }, x * 100);
                                CreateTrigger();
                                CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                                CreateOverviewTable()
                            function Meldung(msg) {
                                if (UseSay) Say(msg);
                                if (UseTelegram) {
                                        text: msg
                                if (UseAlexa) {
                                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                if (UseMail) {
                                    sendTo("email", msg);
                                if (logging) log("Msg= " + msg);
                            function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                                //Tabellenüberschrift und Head
                                let OverviewTable = "";
                                if (!HeadlessTable) {
                                    OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                //Tabelle der Raumdetails
                                OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                                OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                                for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                    if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                        RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                    else { // Ausgeschaltene Räume
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                                setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                                //log(OverviewTable);
                            function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                                RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                    if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                        if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                            RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                        else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                            RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                                RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                    RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                                setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                                if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                            function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                                if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                                let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                                if (room == undefined) {
                                    log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                    return "Kein Raum definiert";
                                return room;
                            function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                                let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                                let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                                if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                    SocketOnCount++;
                                    RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                    if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                    setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                    setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                    setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                    setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                    if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                    if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                        Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                        if (InfoMsgAktiv == true) {
                                            if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                                if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                    Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                    Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                                }, ZeitBisNachricht);
                                            else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                    Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                else if (SensorVal[x] == "off") {
                                    if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                    log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                    if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                        setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                            if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                            clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                        else {
                                            if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                            clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                    if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                        setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                        log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                                if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                                CreateRoomsWithSocketsOnList();
                                CreateOverviewTable();
                            function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                                for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                    if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                        SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                        RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                        if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                        if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                                if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                    Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                            else {
                                                if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                    Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                        if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                        //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                        if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                            function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                                if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                    SensorVal[x] = "on";
                                else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                    SensorVal[x] = "off";
                                if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                    log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                    SensorVal[x] = "unknown";
                                if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                    SensorOldVal[x] = "on";
                                else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                    SensorOldVal[x] = "off";
                            function CreateTrigger() {
                                //Trigger für Sensoren erzeugen
                                    on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                        if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                        if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                            SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                            SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                            CheckSocket(x);
                                        else {
                                            log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                                onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                    for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                        if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                                clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                            else {
                                                clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                }, 100);
                            P J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolf-unterwegs
                              #413
                              Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
                              Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
                              Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                                @Pittini
                                //WICHTIG!!!
                                let z = 0; //Zähler
                                    else {
                                                DpCount++;
                                                DpCount++;
                                                    RoomList[z] = room;
                                                    z++;
                                DpCount++;
                                DpCount++;
                                DpCount++;
                                        numStates--;
                                            main();
                                function main() {
                                        // }, x * 100);
                                    CreateTrigger();
                                    if (UseTelegram) {
                                            text: msg
                                    if (UseAlexa) {
                                    if (UseMail) {
                                    return room;
                                        SocketOnCount++;
                                            else {
                                                else {
                                                CheckSocket(x);
                                            else {
                                                else {
                                    }, 100);
                                Pittini
                                #414
                                Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
                                • W Wolf-unterwegs
                                  Pittini
                                  #415
                                  @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-unterwegs
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                                    #416
                                    @Pittini
                                    Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
                                    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                    Und die Einstellungen im Script:
                                    const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                    const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                    const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                    const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
                                    //Tabelleneinstellungen
                                    const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                    const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                                    const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                                    const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                                    const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                                    const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                                    const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                                    const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                                    const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                    const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                                    const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                                    const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                                    const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                                    const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                                    const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                                    const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                                    const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                                    const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                    //Logeinstellungen
                                    const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                    const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                                    const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                                    const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                                    Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
                                    Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
                                    • W Wolf-unterwegs
                                      @Pittini
                                      //Logeinstellungen
                                      Pittini
                                      #417
                                      @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #418
                                        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
                                        • P Pittini
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-unterwegs
                                          #419
                                          @Pittini
                                          kleine Änderung - große Wirkung.
                                          Jetzt läuft es perfekt.
                                          Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
                                          Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
