  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @capitaenz Vergleich mal die Raumzuweisung von Dir, mit dem ersten Bild in der Anleitung und korrigier das bitte. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt sehen wir weiter.
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    #396
    @Pittini
    Ich habe jetzt die Anpassung vorgenommen, hatte mich da nur an den Text gehalten und nicht genau das Bild beachtet: Aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!
    So sollte es jetzt passen, oder?
    Bekomme noch immer folgende (Fehler-)Meldungen:
    javascript.0	2020-10-24 15:36:30.885	info	(15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.726	error	(15356) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.722	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.713	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.710	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
    javascript.0	2020-10-24 15:36:27.699	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
    Die Objekte wurden angelegt:
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      @Pittini
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #397
      @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Ja das schaut jetzt soweit ok aus.
      Nicht wirklich, das sind nur die Root Objekte, da fehlen alle Räume. Und das führt auch zu den ganzen Fehlern, hier z.B. steht normalerweise zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Punkten der Raumname.
      Hast Du nach dem Eintragen der Räume und Funktion den JS Adapter neugestartet? Wenn nein, mach mal. Kommt der Fehler dann immer noch, brauch ich bitte mal ein komplettes Startlog vom Skript.
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
        #398
        @Pittini
        Einen Neustart vom JS-Adapter habe ich durchgeführt.
        Meinst du dieses Logfile (const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?)?
        17:18:40.422	info	javascript.0 (15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
        17:18:42.617	info	javascript.0 (15356) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
        17:18:42.648	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
        17:18:42.651	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        17:18:42.694	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
        17:18:42.701	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
        17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
        17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
        17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
        17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
        17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.720	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
        17:18:42.721	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
        17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
        17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
        17:18:42.723	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
        17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
        17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
        17:18:42.727	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
        17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
        17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
        17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
        17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          @Pittini
          Pittini
          #399
          Ja.
          Ja, das meinte ich, danke. Ich glaub ich hab grad ne Idee worans liegt, zeig mir doch bitte mal die Einstellungen vom Skript.
          Du verwendest ja "Verschluss" als Funktionsname. Hast Du das auch im Skript angepasst? Dort ist nämlich als Standard "Tuer" und "Fenster" eingetragen.
          • P Pittini
            Ja.
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            #400
            @Pittini ääääh, ja richtig, Verschluss. Gleich macht es bestimmt "klick" bei mir...
            Hatte das jetzt so versanden, das die Objekte nach dem Begriff "Tuer" und "Fenster" durchsucht werden, ist meine Annahme falsch?
            const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
            //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
            //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
            //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
            //WICHTIG!!!
            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
            //Grundeinstellungen
            const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
            const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
            const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
            const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            //Nachrichteneinstellungen
            const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
            const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
            const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
            const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
            const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
            capitaenzC P 2 Antworten Letzte Antwort
              //WICHTIG!!!
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #401
              @Pittini Oh, ich glaub ich hab es jetzt verstanden, ich muss die einzelnen Türen und Fenster in Funktionen einteilen, richtig?
              Hier habe ich mich durch dein Bild auf Github verwirren lassen... Ich probiere es mal eben aus.
                //WICHTIG!!!
                Pittini
                #402
                Früher mal, konnte das Skript nicht zwischen Türen und Fenster unterscheiden, damals war der Standard für beides "Verschluss" weil das bei HM eh so genannt wurde.
                Seit einiger Zeit kann das Skript sowohl Türen als auch Fenster zählen/berücksichtigen, deshalb wurde das umbenannt und es kam ne 2te Funktion für Türen dazu.
                Du legst jetzt einfach ne Funktion "Tuer" und eine "Fenster" an. Dann odnest Du alles was jetzt noch "Verschluss" heißt entweder die Funktion "Tuer" oder "Fenster" zu. Dann sollte das auch klappen.
                • P Pittini
                  capitaenzC Offline
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  #403
                  @Pittini DANKE, es läuft!
                  Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github ;-)
                  Sorry für die Mühe.
                  Leif
                    Sorry für die Mühe.
                    Leif
                    Semmy
                    #404
                    Hallo
                    Im Log erscheint immer folgendes:
                    18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
                    Was hat das zu bedeuten?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • S Semmy
                      Hallo
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      Semmy
                      #405
                      @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Hallo
                      Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • S Semmy
                        Hallo
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #406
                        @Semmy
                        Du hast da in deiner Konfiguration irgendeinen Fehler. Zeig mal n Screenshot von dem Datenpunkt/Channel in den Objekten um den es geht.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @Semmy
                          Semmy
                          #407
                          Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
                          • S Semmy
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #408
                            @Semmy
                            Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
                              @Semmy
                              Semmy
                              #409
                              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              @Semmy
                              Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
                              Vielen Dank
                              Viele Grüße
                              Semmy
                                wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                                if (UseTelegram) {
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: msg
                                #410
                                @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                if (UseTelegram) {
                                                    text: msg
                                keiner kann mir helfen?
                                  if (UseTelegram) {
                                                      text: msg
                                  Pittini
                                  #411
                                  @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
                                  Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
                                  • P Pittini
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #412
                                    @Pittini
                                    Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                                    Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                                    Würdest du dir das mal anschauen?
                                    Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                                    2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                    2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                                    2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                    2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                                    2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                                    2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                    2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                                    2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                                    2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                                    2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                                    2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                                    2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                                    2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                                    2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                                    2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                                    2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                                    2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                                    2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                                    2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                    2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                    2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                                    2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                                    DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                                    und ihr dein altes Script dazu:
                                    //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                                    //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                                    //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                                    //WICHTIG!!!
                                    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                                    const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                    const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                    const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                                    const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                                    const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                    const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                                    const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                                    const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                    const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                    //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                                    const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                                    const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                                    const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                                    //Ab hier nix mehr ändern!
                                    let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                                    const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                                    let RoomsWithSocketsOn = "";
                                    const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                                    const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                                    const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                                    const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                                    const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                                    const RoomList = []; // Raumlisten Array
                                    const RoomStateTimeStamp = [];
                                    let z = 0; //Zähler
                                    let DpCount = 0; //Zähler
                                    const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                                    let Funktionen = getEnums('functions');
                                    for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                                        let Funktion = Funktionen[x].name;
                                        if (Funktion == undefined) {
                                            log("Keine Funktion gefunden");
                                        else {
                                            if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                            let members = Funktionen[x].members;
                                            if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                                for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                                    Sensor[y] = members[y];
                                                    let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                                    if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                                    //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                                    States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                                    DpCount++;
                                                    States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                                    DpCount++;
                                                    //log(Funktion + ': ' + room);
                                                    if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                                        RoomList[z] = room;
                                                        if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                                        z++;
                                                    RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                                    Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                    //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                                    //Generische Datenpunkte vorbereiten
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                                    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                    let numStates = States.length;
                                    States.forEach(function (state) {
                                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                            numStates--;
                                            if (numStates === 0) {
                                                if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                                main();
                                    function main() {
                                        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                            //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                            SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                            SimplyfySocketStates(x);
                                            // }, x * 100);
                                        CreateTrigger();
                                        CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                                        CreateOverviewTable()
                                    function Meldung(msg) {
                                        if (UseSay) Say(msg);
                                        if (UseTelegram) {
                                                text: msg
                                        if (UseAlexa) {
                                            if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                        if (UseMail) {
                                            sendTo("email", msg);
                                        if (logging) log("Msg= " + msg);
                                    function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                                        //Tabellenüberschrift und Head
                                        let OverviewTable = "";
                                        if (!HeadlessTable) {
                                            OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                            OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                        //Tabelle der Raumdetails
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                                        for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                            if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                                RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                            else { // Ausgeschaltene Räume
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                                        setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                                        //log(OverviewTable);
                                    function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                                        RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                            if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                                if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                                    RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                                else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                                    RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                                        RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                        if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                            RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                                        setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                                        if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                                    function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                                        if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                                        let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                                        if (room == undefined) {
                                            log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                            return "Kein Raum definiert";
                                        return room;
                                    function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                                        let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                                        let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                                        if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                        if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                            SocketOnCount++;
                                            RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                            if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                            setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                            setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                            setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                            setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                            if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                            if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                            if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                                Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                                if (InfoMsgAktiv == true) {
                                                    if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                                        if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                            Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                                        }, ZeitBisNachricht);
                                                    else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                        if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                        else if (SensorVal[x] == "off") {
                                            if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                            log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                            if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                            if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                                setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                                    if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                                    clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                else {
                                                    if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                                    clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                            if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                                setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                                log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                                        if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                                        CreateRoomsWithSocketsOnList();
                                        CreateOverviewTable();
                                    function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                                        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                            if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                                SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                                RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                                if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                                        if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                                    else {
                                                        if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                                if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                                //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                                if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                                    function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                        //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                                        if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                            SensorVal[x] = "on";
                                        else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                            SensorVal[x] = "off";
                                        if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                            log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                            SensorVal[x] = "unknown";
                                        if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                            SensorOldVal[x] = "on";
                                        else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                            SensorOldVal[x] = "off";
                                    function CreateTrigger() {
                                        //Trigger für Sensoren erzeugen
                                            on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                                if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                                if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                                    SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                    SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                    CheckSocket(x);
                                                else {
                                                    log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                                        onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                            for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                                if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                                        clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                                    else {
                                                        clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                        }, 100);
                                    P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-unterwegs
                                      #413
                                      Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
                                      Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
                                      Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                                        @Pittini
                                        //WICHTIG!!!
                                        let z = 0; //Zähler
                                            else {
                                                        DpCount++;
                                                        DpCount++;
                                                            RoomList[z] = room;
                                                            z++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                                numStates--;
                                                    main();
                                        function main() {
                                                // }, x * 100);
                                            CreateTrigger();
                                            if (UseTelegram) {
                                                    text: msg
                                            if (UseAlexa) {
                                            if (UseMail) {
                                            return room;
                                                SocketOnCount++;
                                                    else {
                                                        else {
                                                        CheckSocket(x);
                                                    else {
                                                        else {
                                            }, 100);
                                        Pittini
                                        #414
                                        Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
                                        • W Wolf-unterwegs
                                          Pittini
                                          #415
                                          @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
