  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Also wäre das so richtig?
    Ja.
    Was "channel", "device", etc. bedeuten und wofür se gut sind steht da:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
    Kurz mal das relevante rauskopiert:
    Object types
    state - parent should be of type channel, device, instance or host
    channel - object to group one or more states. Parent should be device.
    device - object to group one or more channels or state. Should have no parent except adapter instance namespace.
    enum - objects holding a array in common.members that points to states, channels, devices or files. enums can have a parent enum (tree-structure possible)
    host - a host that runs a controller process
    adapter - the default config of an adapter. presence also indicates that the adapter is successfully installed. (suggestion: should have an attribute holding an array of the hosts where it is installed)
    instance - instance of adapter. Parent has to be of type adapter
    meta - rarely changing meta information that a adapter or his instances needs
    config - configurations
    script - scripts
    user - users
    group - groups
    chart - charts
    folder - a bunch of devices or may be other things.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #386
    @Pittini
    OK, also eine Fehlermeldung habe ich jetzt nicht mehr im Log. Aber die Tür wird nicht erkannt. Die Tür hat zwei Kontakte - einmal ein Xiaomi Aqara TFK
    welcher erkannt wird und einmal der NUKI eigene (der mit den komischen States)
    Dieser wird nicht erkannt.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=3
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.618	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.617	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.615	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.614	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.612	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.611	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=6
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.609	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.608	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.606	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.605	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.604	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.603	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.587	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.569	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.550	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
    Da ich das Skript von @paul53 zum anlegen der Alias DP`s verwende wäre es sicher hilfreich, wenn man dem Skript noch deine Zeile mit hinzu fügt. Für mich als Java Laie ist halt nur die Frage WO. Einfach oben drüber? So ->
    //Channel Eigenschaft setzen
    setObject("alias.0.xxxxxxxxx" , { type: 'channel', common: { name: "yyyyyyyy" }, native: {} });
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'mein Quell Datenpunkt'
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'mein.Ziel.Alias';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    // nameAlias = 'Licht Haustür';
    // desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'switch';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @Pittini
      // Alias-Datenpunkt
      // role = 'switch';
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
      Pittini
      #387
      Das klappt so 100% nicht. Das gehört in die Funktion, wenn, dann sollte das @paul53 machen, weil sonst wärs bei Dir bei nem Skriptupdate wieder weg.
      Zum Thema Nuki, zeig mal pls komplettes startlog und sag mir welcher state für Tür auf/zu jetzt der richtige ist von den 5.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #388
        @Pittini Eine kleine Frage, könnte man hier noch eine extra Zeit für Türen hinzufügen ?
        const ZeitBisNachricht = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Türoffenwarnung/en
        Bei den Fenstern reicht das z.b. alle 5 oder 10 min, bei den Türen, wäre 1 min Taktung z.b. besser, wegen Hund usw.
        Wenn das zu aufwändig ist, müsste ich das Script halt zwei mal nutzen, einmal nur für Fenster und einmal nur für Türen.
        Könnte man für Tür und Fenster vllt noch separate Benachrichtigungseinstellungen hinzufügen ? Also z.b. Ansage über Alexa für Türen, aber nicht für Fenster. Schalte ich die Benachrichtigung ab, bekomme ich den Text auch nicht mehr mit x min geöffnet. Das wäre aber nicht schlecht.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          Pittini
          #389
          @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Hab ich dir eingebaut V1.6.7
          Langt das nicht?:
          • ? Offline
            #390
            wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
            if (UseTelegram) {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: msg
            • P Pittini
              Langt das nicht?:
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #391
              @Pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Langt das nicht?:
              Ich meine aber, wenn ich z.b. dIE Erinnerung für das offene Fenster deaktiviere, steht auch nichts unter last message, wie lange das Fenster schon auf steht oder ? Daher hatte ich das glaube angefragt.
              Danke für die extra Zeiteinstellung für Benachrichtigung Türen. Hier hätte ich noch mal eine Frage, könntest du vllt auch eine separate Last Message für die Türen erstellen ? Da ich das in der VIS getrennt habe, Fenster, Türen, Tore
              So steht halt bei den Türen dann auch, Schlafzimmer Fenster seit 3h offen.
              Falls das aufwändig ist, werd ich das eben mit einem weiteren Script lösen, welches nur auf die Türen reagiert.
              • capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                #392
                ich bekomme folgende Fehler, wenn ich das Script starte:
                19:36:33.150	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.158	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.166	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.170	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.173	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                Ich habe bereits die Umlaute aus den abzufragenden Datenpunkten entfernt und die unnötigen Raumzuweisungen entfernt.
                Die Konfig habe ich nur bei:
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                angepasst.
                Datenpunkte werden angelegt, das war es dann.
                Die JS-Instanz habe ich bereits neu gestatet.
                Node.js ist die: v12.18.2
                ioBroker.admin 4.0.10
                Script Engine 4.8.4
                Hat jemand bitte noch einen Tipp für mich was ich anpassen/prüfen muss/kann?
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                • capitaenzC capitaenz
                  angepasst.
                  Script Engine 4.8.4
                  Pittini
                  #393
                  @capitaenz Zeig mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich seh wie und wo Du Funktion und Raum eingetragen hast.
                  capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    #394
                    @Pittini
                    Gerne:
                      @Pittini
                      Gerne:
                      Pittini
                      #395
                      @capitaenz Vergleich mal die Raumzuweisung von Dir, mit dem ersten Bild in der Anleitung und korrigier das bitte. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt sehen wir weiter.
                      • P Pittini
                        capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        #396
                        @Pittini
                        Ich habe jetzt die Anpassung vorgenommen, hatte mich da nur an den Text gehalten und nicht genau das Bild beachtet: Aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!
                        So sollte es jetzt passen, oder?
                        Bekomme noch immer folgende (Fehler-)Meldungen:
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:30.885	info	(15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.726	error	(15356) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.722	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.713	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.710	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.699	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                        Die Objekte wurden angelegt:
                          @Pittini
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #397
                          @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Ja das schaut jetzt soweit ok aus.
                          Nicht wirklich, das sind nur die Root Objekte, da fehlen alle Räume. Und das führt auch zu den ganzen Fehlern, hier z.B. steht normalerweise zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Punkten der Raumname.
                          Hast Du nach dem Eintragen der Räume und Funktion den JS Adapter neugestartet? Wenn nein, mach mal. Kommt der Fehler dann immer noch, brauch ich bitte mal ein komplettes Startlog vom Skript.
                          • P Pittini
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            #398
                            @Pittini
                            Einen Neustart vom JS-Adapter habe ich durchgeführt.
                            Meinst du dieses Logfile (const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?)?
                            17:18:40.422	info	javascript.0 (15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                            17:18:42.617	info	javascript.0 (15356) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
                            17:18:42.648	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                            17:18:42.651	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            17:18:42.694	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                            17:18:42.701	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                            17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                            17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                            17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                            17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                            17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.720	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                            17:18:42.721	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                            17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                            17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                            17:18:42.723	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                            17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                            17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            17:18:42.727	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                            17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                            17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                            17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                            17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                              @Pittini
                              Pittini
                              #399
                              Ja.
                              Ja, das meinte ich, danke. Ich glaub ich hab grad ne Idee worans liegt, zeig mir doch bitte mal die Einstellungen vom Skript.
                              Du verwendest ja "Verschluss" als Funktionsname. Hast Du das auch im Skript angepasst? Dort ist nämlich als Standard "Tuer" und "Fenster" eingetragen.
                              • P Pittini
                                Ja.
                                capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                #400
                                @Pittini ääääh, ja richtig, Verschluss. Gleich macht es bestimmt "klick" bei mir...
                                Hatte das jetzt so versanden, das die Objekte nach dem Begriff "Tuer" und "Fenster" durchsucht werden, ist meine Annahme falsch?
                                const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                //WICHTIG!!!
                                //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                //Grundeinstellungen
                                const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                //Nachrichteneinstellungen
                                const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                capitaenzC P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  //WICHTIG!!!
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  #401
                                  @Pittini Oh, ich glaub ich hab es jetzt verstanden, ich muss die einzelnen Türen und Fenster in Funktionen einteilen, richtig?
                                  Hier habe ich mich durch dein Bild auf Github verwirren lassen... Ich probiere es mal eben aus.
                                    //WICHTIG!!!
                                    Pittini
                                    #402
                                    Früher mal, konnte das Skript nicht zwischen Türen und Fenster unterscheiden, damals war der Standard für beides "Verschluss" weil das bei HM eh so genannt wurde.
                                    Seit einiger Zeit kann das Skript sowohl Türen als auch Fenster zählen/berücksichtigen, deshalb wurde das umbenannt und es kam ne 2te Funktion für Türen dazu.
                                    Du legst jetzt einfach ne Funktion "Tuer" und eine "Fenster" an. Dann odnest Du alles was jetzt noch "Verschluss" heißt entweder die Funktion "Tuer" oder "Fenster" zu. Dann sollte das auch klappen.
                                    • P Pittini
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      #403
                                      @Pittini DANKE, es läuft!
                                      Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github ;-)
                                      Sorry für die Mühe.
                                      Leif
                                        Sorry für die Mühe.
                                        Leif
                                        Semmy
                                        #404
                                        Hallo
                                        Im Log erscheint immer folgendes:
                                        18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
                                        Was hat das zu bedeuten?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • S Semmy
                                          Hallo
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          Semmy
                                          #405
                                          @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Hallo
                                          Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
