  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    @Pittini
    Gerne:
    Pittini
    #395
    @capitaenz Vergleich mal die Raumzuweisung von Dir, mit dem ersten Bild in der Anleitung und korrigier das bitte. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt sehen wir weiter.
    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      #396
      @Pittini
      Ich habe jetzt die Anpassung vorgenommen, hatte mich da nur an den Text gehalten und nicht genau das Bild beachtet: Aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!
      So sollte es jetzt passen, oder?
      Bekomme noch immer folgende (Fehler-)Meldungen:
      javascript.0	2020-10-24 15:36:30.885	info	(15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.726	error	(15356) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.722	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.713	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.710	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
      javascript.0	2020-10-24 15:36:27.699	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
      Die Objekte wurden angelegt:
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pittini
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #397
        @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Ja das schaut jetzt soweit ok aus.
        Nicht wirklich, das sind nur die Root Objekte, da fehlen alle Räume. Und das führt auch zu den ganzen Fehlern, hier z.B. steht normalerweise zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Punkten der Raumname.
        Hast Du nach dem Eintragen der Räume und Funktion den JS Adapter neugestartet? Wenn nein, mach mal. Kommt der Fehler dann immer noch, brauch ich bitte mal ein komplettes Startlog vom Skript.
        • P Pittini
          capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
          #398
          @Pittini
          Einen Neustart vom JS-Adapter habe ich durchgeführt.
          Meinst du dieses Logfile (const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?)?
          17:18:40.422	info	javascript.0 (15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
          17:18:42.617	info	javascript.0 (15356) Start javascript script.js.common.FensterUeberwachung
          17:18:42.648	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
          17:18:42.651	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          17:18:42.694	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
          17:18:42.701	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
          17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.702	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
          17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.708	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
          17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.711	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
          17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.714	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
          17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.719	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.720	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
          17:18:42.721	warn	javascript.0 (15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
          17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
          17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.722	warn	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
          17:18:42.723	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
          17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
          17:18:42.724	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
          17:18:42.727	info	javascript.0 (15356) script.js.common.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
          17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
          17:18:42.729	error	javascript.0 (15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
          17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
          17:18:42.730	error	javascript.0 (15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
            @Pittini
            Pittini
            #399
            Ja.
            Ja, das meinte ich, danke. Ich glaub ich hab grad ne Idee worans liegt, zeig mir doch bitte mal die Einstellungen vom Skript.
            Du verwendest ja "Verschluss" als Funktionsname. Hast Du das auch im Skript angepasst? Dort ist nämlich als Standard "Tuer" und "Fenster" eingetragen.
            • P Pittini
              Ja.
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #400
              @Pittini ääääh, ja richtig, Verschluss. Gleich macht es bestimmt "klick" bei mir...
              Hatte das jetzt so versanden, das die Objekte nach dem Begriff "Tuer" und "Fenster" durchsucht werden, ist meine Annahme falsch?
              const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
              //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
              //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
              //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
              //WICHTIG!!!
              //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
              //Grundeinstellungen
              const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
              const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
              const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
              const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
              const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
              const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
              const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
              //Nachrichteneinstellungen
              const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
              const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
              const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
              const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
              const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
              const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
              const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
              const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
              const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
              const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
              capitaenzC P 2 Antworten Letzte Antwort
                //WICHTIG!!!
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                #401
                @Pittini Oh, ich glaub ich hab es jetzt verstanden, ich muss die einzelnen Türen und Fenster in Funktionen einteilen, richtig?
                Hier habe ich mich durch dein Bild auf Github verwirren lassen... Ich probiere es mal eben aus.
                  //WICHTIG!!!
                  Pittini
                  #402
                  Früher mal, konnte das Skript nicht zwischen Türen und Fenster unterscheiden, damals war der Standard für beides "Verschluss" weil das bei HM eh so genannt wurde.
                  Seit einiger Zeit kann das Skript sowohl Türen als auch Fenster zählen/berücksichtigen, deshalb wurde das umbenannt und es kam ne 2te Funktion für Türen dazu.
                  Du legst jetzt einfach ne Funktion "Tuer" und eine "Fenster" an. Dann odnest Du alles was jetzt noch "Verschluss" heißt entweder die Funktion "Tuer" oder "Fenster" zu. Dann sollte das auch klappen.
                  • P Pittini
                    capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    #403
                    @Pittini DANKE, es läuft!
                    Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github ;-)
                    Sorry für die Mühe.
                    Leif
                      Sorry für die Mühe.
                      Leif
                      Semmy
                      #404
                      Hallo
                      Im Log erscheint immer folgendes:
                      18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
                      Was hat das zu bedeuten?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • S Semmy
                        Hallo
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        Semmy
                        #405
                        @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Hallo
                        Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        • S Semmy
                          Hallo
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #406
                          @Semmy
                          Du hast da in deiner Konfiguration irgendeinen Fehler. Zeig mal n Screenshot von dem Datenpunkt/Channel in den Objekten um den es geht.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @Semmy
                            Semmy
                            #407
                            Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
                            • S Semmy
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #408
                              @Semmy
                              Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
                                @Semmy
                                Semmy
                                #409
                                @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                @Semmy
                                Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
                                Vielen Dank
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                  wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                                  if (UseTelegram) {
                                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                                      text: msg
                                  #410
                                  @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  if (UseTelegram) {
                                                      text: msg
                                  keiner kann mir helfen?
                                    if (UseTelegram) {
                                                        text: msg
                                    Pittini
                                    #411
                                    @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
                                    Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #412
                                      @Pittini
                                      Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                                      Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                                      Würdest du dir das mal anschauen?
                                      Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                                      2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                                      2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                      2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                                      2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                                      2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                      2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                                      2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                                      2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                                      2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                                      2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                                      2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                                      2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                                      2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                                      2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                                      2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                                      2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                                      2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                                      2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                      2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                      2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                                      2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                                      DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                                      und ihr dein altes Script dazu:
                                      //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                                      //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                                      //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                                      //WICHTIG!!!
                                      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                                      const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                      const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                      const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                                      const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                                      const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                                      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                      const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                                      const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                                      const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                      const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                      //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                                      const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                                      const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                                      const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                                      const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                                      const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                                      const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                                      //Ab hier nix mehr ändern!
                                      let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                                      const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                                      let RoomsWithSocketsOn = "";
                                      const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                                      const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                                      const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                                      const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                                      const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                                      const RoomList = []; // Raumlisten Array
                                      const RoomStateTimeStamp = [];
                                      let z = 0; //Zähler
                                      let DpCount = 0; //Zähler
                                      const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                                      let Funktionen = getEnums('functions');
                                      for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                                          let Funktion = Funktionen[x].name;
                                          if (Funktion == undefined) {
                                              log("Keine Funktion gefunden");
                                          else {
                                              if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                              let members = Funktionen[x].members;
                                              if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                                  for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                                      Sensor[y] = members[y];
                                                      let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                                      if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                                      //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                                      States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                                      DpCount++;
                                                      States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                                      DpCount++;
                                                      //log(Funktion + ': ' + room);
                                                      if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                                          RoomList[z] = room;
                                                          if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                                          z++;
                                                      RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                                      Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                      //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                                      //Generische Datenpunkte vorbereiten
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                                      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                      let numStates = States.length;
                                      States.forEach(function (state) {
                                          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                              numStates--;
                                              if (numStates === 0) {
                                                  if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                                  main();
                                      function main() {
                                          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                              //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                              SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                              SimplyfySocketStates(x);
                                              // }, x * 100);
                                          CreateTrigger();
                                          CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                                          CreateOverviewTable()
                                      function Meldung(msg) {
                                          if (UseSay) Say(msg);
                                          if (UseTelegram) {
                                                  text: msg
                                          if (UseAlexa) {
                                              if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                          if (UseMail) {
                                              sendTo("email", msg);
                                          if (logging) log("Msg= " + msg);
                                      function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                                          //Tabellenüberschrift und Head
                                          let OverviewTable = "";
                                          if (!HeadlessTable) {
                                              OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                              OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                          //Tabelle der Raumdetails
                                          OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                                          OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                                          for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                              if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                                  RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                              else { // Ausgeschaltene Räume
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                          OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                                          setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                                          //log(OverviewTable);
                                      function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                                          RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                              if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                                  if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                                      RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                                  else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                                      RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                          if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                              RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                                          setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                                          if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                                      function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                                          if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                                          let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                                          if (room == undefined) {
                                              log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                              return "Kein Raum definiert";
                                          return room;
                                      function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                                          let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                                          let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                                          if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                          if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                              SocketOnCount++;
                                              RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                              if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                              setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                              setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                              setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                              setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                              if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                              if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                              if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                              if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                                  Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                                  if (InfoMsgAktiv == true) {
                                                      if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                                          if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                                          SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                              Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                              Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                                          }, ZeitBisNachricht);
                                                      else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                          if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                                          SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                              Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                          else if (SensorVal[x] == "off") {
                                              if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                              if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                              log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                              if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                              if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                              if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                                  setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                                      if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                                      clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                  else {
                                                      if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                                      clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                              if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                                  setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                                  log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                                          if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                                          CreateRoomsWithSocketsOnList();
                                          CreateOverviewTable();
                                      function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                                          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                              if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                                  SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                                  RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                                  if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                  if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                                          if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                              Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                                      else {
                                                          if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                          SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                              Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                                  if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                                  //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                                      function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                          //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                                          if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                              SensorVal[x] = "on";
                                          else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                              SensorVal[x] = "off";
                                          if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                              log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                              SensorVal[x] = "unknown";
                                          if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                              SensorOldVal[x] = "on";
                                          else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                              SensorOldVal[x] = "off";
                                      function CreateTrigger() {
                                          //Trigger für Sensoren erzeugen
                                              on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                                  if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                                  if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                                      SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                      SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                      CheckSocket(x);
                                                  else {
                                                      log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                                          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                              for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                                  if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                                          clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                                      else {
                                                          clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                          }, 100);
                                      P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-unterwegs
                                        #413
                                        Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
                                        Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
                                        Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                                          @Pittini
                                          //WICHTIG!!!
                                          let z = 0; //Zähler
                                              else {
                                                          DpCount++;
                                                          DpCount++;
                                                              RoomList[z] = room;
                                                              z++;
                                          DpCount++;
                                          DpCount++;
                                          DpCount++;
                                                  numStates--;
                                                      main();
                                          function main() {
                                                  // }, x * 100);
                                              CreateTrigger();
                                              if (UseTelegram) {
                                                      text: msg
                                              if (UseAlexa) {
                                              if (UseMail) {
                                              return room;
                                                  SocketOnCount++;
                                                      else {
                                                          else {
                                                          CheckSocket(x);
                                                      else {
                                                          else {
                                              }, 100);
                                          Pittini
                                          #414
                                          Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
