  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Ok, scheint doch bei mir ein Fehler drin zu sein. Habe mal die neuste Version von Git gezogen und die HM IP Kontakte angelegt und es gibt keine Wanrs oder Erros und es wird sauber gezählt und der Text generiert.
    Genau deswegen kein Support für geänderte Skripte.
    Ich habe auch gesehen, du hast Türen hinzugefügt. Das ist schon mal super. Ich hätte noch eine Bitte, könntest du vllt Tore auch noch mit hinzufügen, habe Garagen und Hoftore, das würde ich gerne noch mit überwachen. Gerade das Hoftor ist super wichtig, wegen dem Hund. Ich weiß nicht wieviel Arbeit das macht, dein Script um Tore zu erweitern, aber ich würde mich freuen wenn du dir das mal überlegen würdest.
    Ähmm, ein Tor ist auch ne Tür, also diese Erweiterung wirds nicht geben
    Dennoch komisch das es mit den anderen Kontakten wunderbar geklappt hat, was ich umgeändert habe.
    Nein, nicht komisch. Wenn Du nen Fehler in der HM Funktion gebaut hast, diese aber bisher nicht genutzt wurde, dann greift der Fehler halt erst wenn Du nen HM Kontakt hinzufügst. Suchen und Ersetzen is cool, aber kann ins Auge gehen wenn dabei Sachen mitgeändert werden die nicht geändert werden sollten. Auch wenn man ein Skript umschreibt, gibt es keinen Grund Logmeldungen oder Funktionsnamen zu ändern.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #378
    @Pittini
    Ich habe heute damit begonnen alle Aliase zu verwenden. Dadurch bekomme ich in deinem Skript eine Fehlermeldung die ich nicht greifen kann.
    Hier erstmal die Einstellungen unter Funktionen. Der Unterschied ist jetzt das Fenster/Tuer nun nicht mehr direkt auf den Datenpunkt zugreift, sondern auf den Alias Datenpunkt.
    Das scheint auch alles soweit zu funktionoieren. Nur den NUKI Datenpunkt will er nicht so wirklich akzeptieren, was folgende Fehlermeldung zu Folge hat. Hast du ggf. einen Tip für mich wo ich (noch) suchen kann?
    Hier die Fehlermeldung:
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.629	error	(12508) at processImmediate (timers.js:658:5)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at runCallback (timers.js:705:18)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:236:41)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5346:46)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.627	error	(12508) at Array.forEach (<anonymous>)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.625	error	(12508) at aliases.(anonymous function).targets.forEach.target (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5352:41)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1327:30)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:13.623	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.487	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.486	warn	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at alias.0.TFK.NUKI_geschlossen, please check your configuration
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at promise.then (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at (anonymous function).get (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93703)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at adapterObjects.getObject (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2870:21)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1885:38
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:255:13)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:291:5)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:323:5)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:308:45)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.463	warn	(12508) getState "alias.0.TFK.NUKI_geschlossen" not found (3)
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.462	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.450	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=9
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.446	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.445	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.444	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.443	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.427	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.404	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
    javascript.0	2020-10-04 20:14:06.389	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
    Im Fehlerlog steht, das er kein State für das NUKI finden kann. Es ist aber da und es ist true.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @Pittini
      Pittini
      #379
      @JB_Sullivan Dürfte genau dieses Problem sein: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/issues/22
      Mach nen korrekten channel, dann klappts.
      • P Pittini
        JB_Sullivan
        #380
        @Pittini
        HMMM - OK, der Threadersteller dort sagt, er weiß Bescheid - ich weiß es nicht. Wie sieht ein korrekter Channel aus und warum wird nur der EINE Nuki DP, der ja Struktur mäßig genauso angelegt ist wie anderen, angemeckert und bei allen anderen funktioniert es ?
          @Pittini
          Pittini
          #381
          @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          @Pittini
          Ein korrekter channel hat Namen und rechts in der Objektliste den Bleistift und Schraubenschlüssel. Du kannst mit nem Einzeilerskript aus dem "falschen" nen richtigen machen.
          setObject("Die_Id_von_Deinem_Channel" , { type: 'channel', common: { name: "Wie der Channel heißen soll" }, native: {} });
          • P Pittini
            @Pittini
            JB_Sullivan
            #382
            @Pittini
            Dann würde ich sagen, er ist korrekt
            Allerdings hat er im Vergleich mit den anderen eine eigenartige State Struktur
              @Pittini
              Pittini
              #383
              Nein, isser nicht. Du redest vom tatsächlich korrekten Datenpunkt. Ich rede vom übergeordnetem Channel und der ist deutlich sichtbar nicht korrekt.
              Der "komische" Datenpunkt is dann ein anderes Thema, wozus da 5 States braucht weis ich auch ned.
              • P Pittini
                JB_Sullivan
                #384
                @Pittini
                Hmm - mir sagt "Channel" nichts. Was ist mit Channel bzw. Objekt gemeint? Bei dem Beispiel oben TFK?
                Also wäre das so richtig?
                setObject("alias.0.TFK" , { type: 'channel', common: { name: "TFK" }, native: {} });
                  @Pittini
                  Pittini
                  #385
                  Ja.
                  Was "channel", "device", etc. bedeuten und wofür se gut sind steht da:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                  Kurz mal das relevante rauskopiert:
                  Object types
                  state - parent should be of type channel, device, instance or host
                  channel - object to group one or more states. Parent should be device.
                  device - object to group one or more channels or state. Should have no parent except adapter instance namespace.
                  enum - objects holding a array in common.members that points to states, channels, devices or files. enums can have a parent enum (tree-structure possible)
                  host - a host that runs a controller process
                  adapter - the default config of an adapter. presence also indicates that the adapter is successfully installed. (suggestion: should have an attribute holding an array of the hosts where it is installed)
                  instance - instance of adapter. Parent has to be of type adapter
                  meta - rarely changing meta information that a adapter or his instances needs
                  config - configurations
                  script - scripts
                  user - users
                  group - groups
                  chart - charts
                  folder - a bunch of devices or may be other things.
                  • P Pittini
                    Ja.
                    Object types
                    script - scripts
                    user - users
                    group - groups
                    chart - charts
                    JB_Sullivan
                    #386
                    @Pittini
                    OK, also eine Fehlermeldung habe ich jetzt nicht mehr im Log. Aber die Tür wird nicht erkannt. Die Tür hat zwei Kontakte - einmal ein Xiaomi Aqara TFK
                    welcher erkannt wird und einmal der NUKI eigene (der mit den komischen States)
                    Dieser wird nicht erkannt.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.619	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.618	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.617	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.616	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.615	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.614	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.613	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.612	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.611	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=6
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.610	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.609	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.608	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.606	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.605	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.604	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.603	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.587	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.569	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
                    javascript.0	2020-10-06 14:59:52.550	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                    Da ich das Skript von @paul53 zum anlegen der Alias DP`s verwende wäre es sicher hilfreich, wenn man dem Skript noch deine Zeile mit hinzu fügt. Für mich als Java Laie ist halt nur die Frage WO. Einfach oben drüber? So ->
                    //Channel Eigenschaft setzen
                    setObject("alias.0.xxxxxxxxx" , { type: 'channel', common: { name: "yyyyyyyy" }, native: {} });
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'mein Quell Datenpunkt'
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'mein.Ziel.Alias';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'switch';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                      @Pittini
                      // Alias-Datenpunkt
                      // role = 'switch';
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.native = {};
                      Pittini
                      #387
                      Das klappt so 100% nicht. Das gehört in die Funktion, wenn, dann sollte das @paul53 machen, weil sonst wärs bei Dir bei nem Skriptupdate wieder weg.
                      Zum Thema Nuki, zeig mal pls komplettes startlog und sag mir welcher state für Tür auf/zu jetzt der richtige ist von den 5.
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #388
                        @Pittini Eine kleine Frage, könnte man hier noch eine extra Zeit für Türen hinzufügen ?
                        const ZeitBisNachricht = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Türoffenwarnung/en
                        Bei den Fenstern reicht das z.b. alle 5 oder 10 min, bei den Türen, wäre 1 min Taktung z.b. besser, wegen Hund usw.
                        Wenn das zu aufwändig ist, müsste ich das Script halt zwei mal nutzen, einmal nur für Fenster und einmal nur für Türen.
                        Könnte man für Tür und Fenster vllt noch separate Benachrichtigungseinstellungen hinzufügen ? Also z.b. Ansage über Alexa für Türen, aber nicht für Fenster. Schalte ich die Benachrichtigung ab, bekomme ich den Text auch nicht mehr mit x min geöffnet. Das wäre aber nicht schlecht.
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          Pittini
                          #389
                          Hab ich dir eingebaut V1.6.7
                          Langt das nicht?:
                          • ? Offline
                            #390
                            wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                            if (UseTelegram) {
                                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: msg
                            • P Pittini
                              Langt das nicht?:
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #391
                              @Pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Langt das nicht?:
                              Ich meine aber, wenn ich z.b. dIE Erinnerung für das offene Fenster deaktiviere, steht auch nichts unter last message, wie lange das Fenster schon auf steht oder ? Daher hatte ich das glaube angefragt.
                              Danke für die extra Zeiteinstellung für Benachrichtigung Türen. Hier hätte ich noch mal eine Frage, könntest du vllt auch eine separate Last Message für die Türen erstellen ? Da ich das in der VIS getrennt habe, Fenster, Türen, Tore
                              So steht halt bei den Türen dann auch, Schlafzimmer Fenster seit 3h offen.
                              Falls das aufwändig ist, werd ich das eben mit einem weiteren Script lösen, welches nur auf die Türen reagiert.
                              • capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                #392
                                ich bekomme folgende Fehler, wenn ich das Script starte:
                                19:36:33.150	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.154	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.158	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.159	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                                19:36:33.162	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.163	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.165	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.166	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.170	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.171	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.173	warn	javascript.0 (13419) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.174	warn	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                19:36:33.181	error	javascript.0 (13419) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                Ich habe bereits die Umlaute aus den abzufragenden Datenpunkten entfernt und die unnötigen Raumzuweisungen entfernt.
                                Die Konfig habe ich nur bei:
                                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                angepasst.
                                Datenpunkte werden angelegt, das war es dann.
                                Die JS-Instanz habe ich bereits neu gestatet.
                                Node.js ist die: v12.18.2
                                ioBroker.admin 4.0.10
                                Script Engine 4.8.4
                                Hat jemand bitte noch einen Tipp für mich was ich anpassen/prüfen muss/kann?
                                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                • capitaenzC capitaenz
                                  angepasst.
                                  Script Engine 4.8.4
                                  Pittini
                                  #393
                                  @capitaenz Zeig mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich seh wie und wo Du Funktion und Raum eingetragen hast.
                                  capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    #394
                                    @Pittini
                                    Gerne:
                                      @Pittini
                                      Gerne:
                                      Pittini
                                      #395
                                      @capitaenz Vergleich mal die Raumzuweisung von Dir, mit dem ersten Bild in der Anleitung und korrigier das bitte. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt sehen wir weiter.
                                      • P Pittini
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #396
                                        @Pittini
                                        Ich habe jetzt die Anpassung vorgenommen, hatte mich da nur an den Text gehalten und nicht genau das Bild beachtet: Aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!
                                        So sollte es jetzt passen, oder?
                                        Bekomme noch immer folgende (Fehler-)Meldungen:
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:30.885	info	(15356) Stop script script.js.common.FensterUeberwachung
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.728	error	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:327:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.727	error	(15356) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FensterUeberwachung:816:45)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.726	error	(15356) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.722	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.721	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.720	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:317:27)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.719	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.718	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.717	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:305:30)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.715	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.714	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.713	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:304:32)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.712	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.711	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.710	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:303:37)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.709	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.708	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.707	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:302:35)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.705	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.704	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1885:38
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.common.FensterUeberwachung:257:13)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.703	warn	(15356) at InitialSort (script.js.common.FensterUeberwachung:293:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at main (script.js.common.FensterUeberwachung:325:5)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.702	warn	(15356) at init (script.js.common.FensterUeberwachung:301:26)
                                        javascript.0	2020-10-24 15:36:27.699	warn	(15356) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                                        Die Objekte wurden angelegt:
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                          #397
                                          @capitaenz sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Ja das schaut jetzt soweit ok aus.
                                          Nicht wirklich, das sind nur die Root Objekte, da fehlen alle Räume. Und das führt auch zu den ganzen Fehlern, hier z.B. steht normalerweise zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Punkten der Raumname.
                                          Hast Du nach dem Eintragen der Räume und Funktion den JS Adapter neugestartet? Wenn nein, mach mal. Kommt der Fehler dann immer noch, brauch ich bitte mal ein komplettes Startlog vom Skript.
