  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Semmy
    Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
    Semmy
    #409
    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @Semmy
    Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
    Vielen Dank
    Viele Grüße
    Semmy
      wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
      if (UseTelegram) {
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: msg
      #410
      @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      if (UseTelegram) {
                          text: msg
      keiner kann mir helfen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        if (UseTelegram) {
                            text: msg
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #411
        @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
        https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
        Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
        • P Pittini
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #412
          @Pittini
          Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
          Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
          Würdest du dir das mal anschauen?
          Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
          2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
          2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
          2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
          DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
          und ihr dein altes Script dazu:
          //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
          //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
          //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
          //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
          //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
          //WICHTIG!!!
          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
          //Grundeinstellungen
          const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
          const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
          const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
          const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
          const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
          const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
          const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
          const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
          const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
          const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
          const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
          //Einstellungen zur Tabellenausgabe
          const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
          const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
          const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
          const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
          const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
          const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
          //Ab hier nix mehr ändern!
          let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
          const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
          let RoomsWithSocketsOn = "";
          const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
          const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
          const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
          const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
          const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
          const RoomList = []; // Raumlisten Array
          const RoomStateTimeStamp = [];
          let z = 0; //Zähler
          let DpCount = 0; //Zähler
          const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
          let Funktionen = getEnums('functions');
          for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
              let Funktion = Funktionen[x].name;
              if (Funktion == undefined) {
                  log("Keine Funktion gefunden");
              else {
                  if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                  let members = Funktionen[x].members;
                  if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                      for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                          Sensor[y] = members[y];
                          let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                          if (typeof room == 'object') room = room.de;
                          //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                          DpCount++;
                          //log(Funktion + ': ' + room);
                          if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                              RoomList[z] = room;
                              if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                              z++;
                          RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                          Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
          //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
          //Generische Datenpunkte vorbereiten
          States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
          let numStates = States.length;
          States.forEach(function (state) {
              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                  numStates--;
                  if (numStates === 0) {
                      if (logging) log("CreateStates fertig!");
                      main();
          function main() {
              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                  //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                  SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                  SimplyfySocketStates(x);
                  // }, x * 100);
              CreateTrigger();
              CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
              CreateOverviewTable()
          function Meldung(msg) {
              if (UseSay) Say(msg);
              if (UseTelegram) {
                      text: msg
              if (UseAlexa) {
                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
              if (UseMail) {
                  sendTo("email", msg);
              if (logging) log("Msg= " + msg);
          function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
              //Tabellenüberschrift und Head
              let OverviewTable = "";
              if (!HeadlessTable) {
                  OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                  OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
              //Tabelle der Raumdetails
              OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
              OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
              for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                      RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                  else { // Ausgeschaltene Räume
                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
              OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
              setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
              //log(OverviewTable);
          function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
              RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                      else { //ansonsten Plural Schreibweise
                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
              RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
              if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                  RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
              setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
              if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
          function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
              if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
              let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
              if (room == undefined) {
                  log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                  return "Kein Raum definiert";
              return room;
          function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
              let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
              let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
              if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
              if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                  SocketOnCount++;
                  RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                  if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                  setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                  setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                  setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                  if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                      Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                      if (InfoMsgAktiv == true) {
                          if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                              if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                  Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                              }, ZeitBisNachricht);
                          else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                              if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
              else if (SensorVal[x] == "off") {
                  if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                  log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                      setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                          if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                          clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                      else {
                          if (logging) log("reaching clearTimeout");
                          clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                  if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                      setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                      log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
              if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
              CreateRoomsWithSocketsOnList();
              CreateOverviewTable();
          function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                  if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                      SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                      RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                      if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                      if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                              if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                          else {
                              if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                      if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                      //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                      if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
          function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
              //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                  SensorVal[x] = "on";
              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                  SensorVal[x] = "off";
              if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                  log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                  SensorVal[x] = "unknown";
              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                  SensorOldVal[x] = "on";
              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                  SensorOldVal[x] = "off";
          function CreateTrigger() {
              //Trigger für Sensoren erzeugen
                  on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                      if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                      if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                          SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                          SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                          CheckSocket(x);
                      else {
                          log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                  for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                              clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                          else {
                              clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
              }, 100);
          P J 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Wolf-unterwegs
            #413
            Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
            Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
            Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
              @Pittini
              //WICHTIG!!!
              let z = 0; //Zähler
                  else {
                              DpCount++;
                              DpCount++;
                                  RoomList[z] = room;
                                  z++;
              DpCount++;
              DpCount++;
              DpCount++;
                      numStates--;
                          main();
              function main() {
                      // }, x * 100);
                  CreateTrigger();
                  if (UseTelegram) {
                          text: msg
                  if (UseAlexa) {
                  if (UseMail) {
                  return room;
                      SocketOnCount++;
                          else {
                              else {
                              CheckSocket(x);
                          else {
                              else {
                  }, 100);
              Pittini
              #414
              Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
              • W Wolf-unterwegs
                Pittini
                #415
                @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-unterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
                  #416
                  @Pittini
                  Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
                  javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                  Und die Einstellungen im Script:
                  const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                  const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                  const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                  const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                  const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                  const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                  //Nachrichteneinstellungen
                  const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                  const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                  const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                  const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                  const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                  const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
                  const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                  const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                  const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                  //Tabelleneinstellungen
                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                  const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                  const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                  const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                  const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                  const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                  const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                  const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                  const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                  const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                  const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                  const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                  const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                  const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                  const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                  const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                  const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                  const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                  //Logeinstellungen
                  const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                  const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                  const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                  const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                  Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
                  Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
                  • W Wolf-unterwegs
                    @Pittini
                    //Logeinstellungen
                    Pittini
                    #417
                    @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
                    • P Pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #418
                      @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
                      • P Pittini
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-unterwegs
                        #419
                        @Pittini
                        kleine Änderung - große Wirkung.
                        Jetzt läuft es perfekt.
                        Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
                        Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
                        • W Wolf-unterwegs
                          @Pittini
                          Thias
                          #420
                          @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
                          Thias
                          • T Thias
                            Thias
                            Pittini
                            #421
                            @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Thias
                            Oh man, deaktivieren heißt Du sollst die Variable auf false setzen falls se auf true ist.
                            • P Pittini
                              Thias
                              Thias
                              #422
                              @Pittini ;-) ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
                              • T Thias
                                Thias
                                #423
                                @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht ;-)
                                Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
                                Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
                                T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thias
                                  Thias
                                  #424
                                  @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
                                  • T Thias
                                    Pittini
                                    #425
                                    Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
                                    • SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                      #426
                                      Hi @Pittini ,
                                      funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
                                      EDIT
                                      Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                        @Pittini
                                        //WICHTIG!!!
                                        let z = 0; //Zähler
                                            else {
                                                        DpCount++;
                                                        DpCount++;
                                                            RoomList[z] = room;
                                                            z++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                                numStates--;
                                                    main();
                                        function main() {
                                                // }, x * 100);
                                            CreateTrigger();
                                            if (UseTelegram) {
                                                    text: msg
                                            if (UseAlexa) {
                                            if (UseMail) {
                                            return room;
                                                SocketOnCount++;
                                                    else {
                                                        else {
                                                        CheckSocket(x);
                                                    else {
                                                        else {
                                            }, 100);
                                        jeti
                                        #427
                                        @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
                                        • J jeti
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #428
                                          @jeti
                                          Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
                                          //der-eine 05.06.2020
                                          //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
                                          // V1.2.3 vom 1.4.2020
                                          //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                                          //WICHTIG!!!
                                          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                                          const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                          const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                          const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                                          const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                                          const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
                                          const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                          const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                          const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
                                          const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
                                          const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
                                          const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
                                          let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
                                          const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
                                          let RoomsWithLightsOn = "";
                                          const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                                          let z = 0; //Zähler
                                              else {
                                                  if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                                                      for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                                          DpCount++;
                                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                                          DpCount++;
                                                              RoomList[z] = room;
                                                              z++;
                                                          RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                          States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                                          DpCount++;
                                          States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
                                          DpCount++;
                                          States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
                                          DpCount++;
                                          States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
                                                  numStates--;
                                                      main();
                                          function main() {
                                                  SimplyfyLightStates(x);
                                                  // }, x * 100);
                                              CreateTrigger();
                                              CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
                                              if (UseTelegram) {
                                                      text: msg
                                              if (UseAlexa) {
                                              if (UseMail) {
                                                  OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                                                  OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                                  if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                          function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
                                              RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                                  if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                                                      if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                                                          RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                                                          RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
                                              RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                              if (RoomsWithLightsOn == "") {
                                                  RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
                                              setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
                                              if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
                                              return room;
                                          function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
                                              if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                              if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                                                  LightOnCount++;
                                                  RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                                  if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                  setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                                                  setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                                                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                  if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                                                  if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                                                  if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                                              LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                                              LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                                  if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                                                  if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                                  log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                                                  if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                                                  if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                                          clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                      else {
                                                          clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                  if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                                                      setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                                                      log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
                                              if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
                                              CreateRoomsWithLightsOnList();
                                          function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
                                                  if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                                                      LightOnCount = LightOnCount + 1;
                                                      RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                                      if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                      if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                                          else {
                                                              LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                                      if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                                                      //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                                                      if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                                                      //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
                                          function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                              if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                              else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                              if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                                  log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                              if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                              else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                                          CheckLight(x);
                                                      else {
                                                      if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                                                              clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                                                          else {
                                                              clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
                                              }, 100);
                                          J Björn GüntherB 2 Antworten Letzte Antwort
