  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 400.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
    Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
    Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
    Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
    W
    W
    Wolf-unterwegs
    schrieb am zuletzt editiert von Wolf-unterwegs
    #416
    @Pittini
    Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
    javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
    Und die Einstellungen im Script:
    //Grundeinstellungen
    const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
    const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
    //Nachrichteneinstellungen
    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
    const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
    //Tabelleneinstellungen
    const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
    const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
    const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
    const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
    const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
    const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
    const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
    const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
    const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
    const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
    const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
    const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
    const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
    const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
    const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
    const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
    const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
    const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
    //Logeinstellungen
    const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
    const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
    const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
    const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
    //Ab hier nix mehr ändern!
    Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
    Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolf-unterwegs
      @Pittini
      //Logeinstellungen
      P
      P
      Pittini
      #417
      @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
        Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #418
        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
        • P Pittini
          W
          W
          Wolf-unterwegs
          #419
          @Pittini
          kleine Änderung - große Wirkung.
          Jetzt läuft es perfekt.
          Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
          Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
          • W Wolf-unterwegs
            @Pittini
            T
            T
            Thias
            #420
            @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
            Thias
            • T Thias
              Thias
              P
              P
              Pittini
              #421
              @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Thias
              Oh man, deaktivieren heißt Du sollst die Variable auf false setzen falls se auf true ist.
              • P Pittini
                Thias
                T
                T
                Thias
                #422
                @Pittini ;-) ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
                • T Thias
                  T
                  T
                  Thias
                  #423
                  @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht ;-)
                  Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
                  Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
                  T P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thias
                    T
                    T
                    Thias
                    #424
                    @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
                    • T Thias
                      P
                      P
                      Pittini
                      #425
                      Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
                      • SchmakusS
                        SchmakusS
                        Schmakus
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                        #426
                        Hi @Pittini ,
                        funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
                        EDIT
                        Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @Pittini
                          Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                          Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                          Würdest du dir das mal anschauen?
                          Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                          2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                          2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                          2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                          2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                          2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                          2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                          2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                          2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                          2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                          DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                          und ihr dein altes Script dazu:
                          //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                          //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                          //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                          //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                          //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                          //WICHTIG!!!
                          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                          const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                          const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                          const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                          const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                          const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                          const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                          const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                          const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                          const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                          //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                          const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                          const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                          const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                          const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                          const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                          const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                          let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                          const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                          let RoomsWithSocketsOn = "";
                          const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                          const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                          const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                          const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                          const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                          const RoomList = []; // Raumlisten Array
                          const RoomStateTimeStamp = [];
                          let z = 0; //Zähler
                          let DpCount = 0; //Zähler
                          const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                          let Funktionen = getEnums('functions');
                          for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                              let Funktion = Funktionen[x].name;
                              if (Funktion == undefined) {
                                  log("Keine Funktion gefunden");
                              else {
                                  if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                  let members = Funktionen[x].members;
                                  if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                      for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                          Sensor[y] = members[y];
                                          let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                          if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                          //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                          DpCount++;
                                          States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                          DpCount++;
                                          //log(Funktion + ': ' + room);
                                          if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                              RoomList[z] = room;
                                              if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                              z++;
                                          RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                          Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                          //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                          //Generische Datenpunkte vorbereiten
                          States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                          DpCount++;
                          States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                          let numStates = States.length;
                          States.forEach(function (state) {
                              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                  numStates--;
                                  if (numStates === 0) {
                                      if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                      main();
                          function main() {
                              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                  //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                  SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                  SimplyfySocketStates(x);
                                  // }, x * 100);
                              CreateTrigger();
                              CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                              CreateOverviewTable()
                          function Meldung(msg) {
                              if (UseSay) Say(msg);
                              if (UseTelegram) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: msg
                              if (UseAlexa) {
                                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                              if (UseMail) {
                                  sendTo("email", msg);
                              if (logging) log("Msg= " + msg);
                          function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                              //Tabellenüberschrift und Head
                              let OverviewTable = "";
                              if (!HeadlessTable) {
                                  OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                  OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                              //Tabelle der Raumdetails
                              OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                              OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                              for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                      RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                  else { // Ausgeschaltene Räume
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                      OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                              setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                              //log(OverviewTable);
                          function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                              RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                  if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                      else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                          RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                              RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                              if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                  RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                              setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                              if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                          function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                              if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                              let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                              if (room == undefined) {
                                  log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                  return "Kein Raum definiert";
                              return room;
                          function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                              let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                              let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                              if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                              if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                  SocketOnCount++;
                                  RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                  if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                  setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                  setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                  if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                      Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                      if (InfoMsgAktiv == true) {
                                          if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                              if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                  Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                              }, ZeitBisNachricht);
                                          else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                              if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                              else if (SensorVal[x] == "off") {
                                  if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                  log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                  if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                  if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                      setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                          if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                          clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                      else {
                                          if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                          clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                  if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                      setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                      log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                              if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                              CreateRoomsWithSocketsOnList();
                              CreateOverviewTable();
                          function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                  if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                      SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                      RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                      if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                      if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                              if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                          else {
                                              if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                              SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                  Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                      if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                      //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                      if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                          function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                              //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                  SensorVal[x] = "on";
                              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                  SensorVal[x] = "off";
                              if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                  log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                  SensorVal[x] = "unknown";
                              if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                  SensorOldVal[x] = "on";
                              else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                  SensorOldVal[x] = "off";
                          function CreateTrigger() {
                              //Trigger für Sensoren erzeugen
                                  on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                      if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                      if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                          SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                          SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                          CheckSocket(x);
                                      else {
                                          log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                  for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                      if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                              clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                          else {
                                              clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                              }, 100);
                          J
                          J
                          jeti
                          #427
                          @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
                          • J jeti
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #428
                            @jeti
                            Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
                            //der-eine 05.06.2020
                            //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
                            // V1.2.3 vom 1.4.2020
                            //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                            //WICHTIG!!!
                            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                            const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                            const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                            const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                            const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                            const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
                            const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                            const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                            const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
                            const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
                            const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
                            const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
                            let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
                            const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
                            let RoomsWithLightsOn = "";
                            const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                            let z = 0; //Zähler
                                else {
                                    if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                                        for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                            DpCount++;
                                            States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                            DpCount++;
                                                RoomList[z] = room;
                                                z++;
                                            RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                            States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
                            DpCount++;
                            States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
                                    numStates--;
                                        main();
                            function main() {
                                    SimplyfyLightStates(x);
                                    // }, x * 100);
                                CreateTrigger();
                                CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
                                if (UseTelegram) {
                                        text: msg
                                if (UseAlexa) {
                                if (UseMail) {
                                    OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                    if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                            function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
                                RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                    if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                                        if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                                            RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                                            RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
                                RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                if (RoomsWithLightsOn == "") {
                                    RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
                                setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
                                if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
                                return room;
                            function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
                                if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                                    LightOnCount++;
                                    RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                    if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                    setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                                    setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                                    setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                    if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                                    if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                                    if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                                LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                    Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                                LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                    Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                    if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                                    if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                    log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                                    if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                                    if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                            clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                        else {
                                            clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                    if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                                        setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                                        log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
                                if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
                                CreateRoomsWithLightsOnList();
                            function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
                                    if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                                        LightOnCount = LightOnCount + 1;
                                        RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                        if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                                        if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                                    Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                            else {
                                                LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                    Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                        if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                                        //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                                        if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                                        //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
                            function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                    log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                            CheckLight(x);
                                        else {
                                        if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                                                clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                                            else {
                                                clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
                                }, 100);
                            J Björn GüntherB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jeti
                              //WICHTIG!!!
                              let z = 0; //Zähler
                                  else {
                                              DpCount++;
                                              DpCount++;
                                                  RoomList[z] = room;
                                                  z++;
                              DpCount++;
                              DpCount++;
                              DpCount++;
                                      numStates--;
                                          main();
                              function main() {
                                      // }, x * 100);
                                  CreateTrigger();
                                  if (UseTelegram) {
                                          text: msg
                                  if (UseAlexa) {
                                  if (UseMail) {
                                  return room;
                                      LightOnCount++;
                                          else {
                                              else {
                                              CheckLight(x);
                                          else {
                                              else {
                                  }, 100);
                              J
                              J
                              jeti
                              #429
                              @dominik-f vielen Dank! funktioniert super 👍
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jeti
                                G
                                G
                                grazer75
                                #430
                                Ich hab bei Aufzählungen Schlafzimmer definiert und die Funktion Fenster erstellt.
                                Gerät ist ein Homematic IP Kontakt
                                Im Skript hab ich dann nur "const AlexaId = "G**********S"; // Die Alexa Seriennummer eingetragen (ohne Sterne)
                                und const UseAlexa = true; gesetzt.
                                Irgendwas fehlt da aber noch.
                                Auszug vom LOG
                                21.1.2021, 16:41:16.512	[info ]: javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                                21.1.2021, 16:41:16.545	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                                21.1.2021, 16:41:16.547	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                                21.1.2021, 16:41:16.554	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21.1.2021, 16:41:16.568	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                                21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:41:16.572	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                21.1.2021, 16:41:16.573	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                                21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                                21.1.2021, 16:41:16.576	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                                21.1.2021, 16:41:16.577	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                                21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                                21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                                21.1.2021, 16:41:16.579	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611237911942
                                21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                                21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                21.1.2021, 16:41:16.586	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                                21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                                21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                                21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                21.1.2021, 16:41:47.777	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                                21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:41:47.779	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                                21.1.2021, 16:41:54.365	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                21.1.2021, 16:41:57.781	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                                21.1.2021, 16:41:57.782	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:41:57.783	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, no Value change, nothing to do. Actual Value=open remembered Value=open
                                21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                                21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                                21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                                21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                                21.1.2021, 16:42:09.934	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                                21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                                21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                                Eine Idee was der Fehler sein könnte oder was fehlt? Und wo wird die Sprachausgabe definiert was gesagt wird?
                                • G grazer75
                                  Auszug vom LOG
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #431
                                  @grazer75
                                  Es sieht so aus, als ob du nicht dem ganzen Channel dem Raum zugewiesen hast.
                                    @grazer75
                                    G
                                    G
                                    grazer75
                                    schrieb am zuletzt editiert von grazer75
                                    #432
                                    @dominik-f ich hab jetzt Schlafzimmer vergeben wie auch für die Alexa Geräte, dennoch wieder ein Fehler :(
                                    7:28:05.987	info	javascript.0 (23479) Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                                    17:28:05.989	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                                    17:28:06.099	info	javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                                    17:28:06.104	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                                    17:28:06.105	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                                    17:28:06.110	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    17:28:06.114	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                                    17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                    17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                    17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                    17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                    17:28:06.117	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                                    17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                                    17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                                    17:28:06.119	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                                    17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                                    17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                                    17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611246474480
                                    17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                                    17:28:06.128	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    17:28:06.132	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    17:28:06.133	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                    17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                    17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                    17:28:06.135	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                    17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                                    17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                    17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                    17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                                    17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                                    17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    17:29:48.876	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                    17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                                    17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                    17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                                    17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                                    17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                    17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                    17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                                    17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                    17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                    17:29:58.881	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                                    17:29:58.882	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                    17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                                    17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                                    17:29:58.886	error	javascript.0 (23479) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                                    17:29:59.948	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                    17:30:11.559	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                                    • G grazer75
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #433
                                      @grazer75
                                      Zu 99 Prozent ist es immer ein Problem der Einstellungen. Poste mal bitte deine Einstellungen im Skript und mache nochmal n Screenshot der Objekte.
                                      Hattest du die Javascript Instanz schon mal neu gestartet?
                                      Ansonsten würde ich den Part mit alexa erst mal deaktivieren und schauen, das das Script erst mal sauber läuft und danach erst alexa aktivieren
                                        @grazer75
                                        G
                                        G
                                        grazer75
                                        #434
                                        @dominik-f
                                        const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                        //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                        //WICHTIG!!!
                                        //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                        const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                        const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                        const AlexaId = "G0916D100035032S"; // Die Alexa Seriennummer.
                                        const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                        const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                                        const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                        //Logeinstellungen
                                        Anbei :)
                                        • G grazer75
                                          @dominik-f
                                          //WICHTIG!!!
                                          //Logeinstellungen
                                          Anbei :)
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #435
                                          @grazer75
                                          Also Zeile 28 und 29 müssen auf false stehen, das sind Funktionen von Pittini. Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                                          Stell das mal um und starte den Javascript Adapter neu. Vielleicht ist es das ja schon
                                          33.2k
                                          84.4k
