  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • G grazer75
    @christians geht wie einzelne Devices, Multi Room Devices haben auch Seriennummern die du dann ins Skript eintragst.
    @pittini mehrere einzelne Alexa devices kann man nicht eintragen oder? Immer nur eins?
    Sonst funktioniert es ganz gut
    grazer75
    #441
    @pittini wo definiert man die Verzögerung der Ansage, beim ersten Mal dauert es kurz ca 10 Sekunden bis es angezeigt/angesagt wird und die Erinnerung kommt das erste mal nach 15 Minuten, wo ist das definiert? Nicht in Zeile 19/20?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G grazer75
      Pittini
      #442
      @grazer75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Die 10 Sekunden kommen aus Zeile 14+15. Die 15 Minuten aus Zeile 19+20 . Alle weiteren Einstellungen sind Raumspezifisch und werden bei den Räumen eingestellt.
      • H Offline
        HMFreund
        #443
        Ich habe das Script nach bestem Wissen und Gewissen installiert und alle Einstellungen soweit für mich nötig durchgeführt. Alle Programme sind auf dem letzten Änderungsstand. Ich verwende das Script 1.6.7.
        Zur Zeit bestehen jedoch noch die folgenden Probleme:
        1. Das Einschalten des Scripts führt bei mir dazu, dass anscheinend eine solche Anzahl von Meldungen produziert wird, dass ein Arbeiten mit IObroker nicht mehr möglich ist.
          Alle Aktionen sind zwar möglich, aber nur noch mit Zeitverzögerungen von zum Teil mehreren Minuten. Schalte ich das Script aus, sind diese Probleme weg.
        2. Im Script werden jedoch noch die folgenden Fehler durch Unterstreichen mit einer „gezackten roten Linie“ angezeigt, die möglicherweise für das unter 1. geschilderte Verhalten verantwortlich sind.
          Zeile 136 und 936 .enumNames[0];
          Zeile 253 bis 259 alles
          Zeile 353, 970, 975, 1009, 1014, 1042 WriteEventLog(msg);
          Zeile 1195, 1196, 1197 .common.states)
        3. Im Log werden die folgenden Fehler angezeigt (Siehe Anlage):
          Daher meine Frage, was und wo muss ich ändern, damit die geschilderten Fehler verschwinden.
          Bin für jede Hilfe dankbar, da meine Kenntnisse zur Behebung dieser Fehler leider nicht ausreichend sind. Vorab schon mal ein Dank an Alle die mir vielleicht helfen können.
        javascript.0	2021-02-05 16:40:03.925	info	(1461) Stop script script.js.common.Fenster_und_Türen
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.489	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.487	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:317:27)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.482	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.482	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=1 TempRoom=Windfang TempRoomIndex=14
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.481	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Dachboden TempRoomIndex=4
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.480	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=14
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.479	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.479	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.477	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1146:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.477	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.476	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.474	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.474	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1138:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.473	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.472	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.472	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.470	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.470	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1059:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.469	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.468	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.468	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.467	error	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.LEQ0758123.1.STATE
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.466	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.465	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Arbeitszimmer TempRoomIndex=1
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.461	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.460	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Wohnzimmer TempRoomIndex=15
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.459	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.455	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=13
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.455	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.454	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.453	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.453	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.452	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.452	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.451	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.450	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.449	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.449	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.448	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.447	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.444	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.443	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.442	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.442	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.441	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.440	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.439	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.439	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.438	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.437	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.436	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.436	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.435	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.435	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.433	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.433	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.429	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.429	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.428	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.427	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.426	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.425	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.424	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.423	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.417	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:305:30)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:304:32)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.414	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.414	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.412	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:303:37)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.409	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:302:35)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.408	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.408	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.406	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.406	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:301:26)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.398	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.353	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-02-05 16:39:51.326	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: starting Fensterskript, Version 1.6.7
        Mod-Edit: Log in Code-Tag gepackt
        Dominik F.D H P 3 Antworten Letzte Antwort
        • H HMFreund
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #444
          @hmfreund
          Pack bitte den Log in den "Code" damit es übersichtlicher bleibt.
          Dann zeigt bitte mal deine Konfiguration im Script und mach ein Screenshot von einem Fensterstate in den Objekten
          Die Fehlermeldungen deuten auf falsche Einstellungen hin
          • H HMFreund
            HMFreund
            #445
            Bitte um Entschuldigung, da dies mein erster Post hier im Forum ist. Bin daher noch nicht mit den Möglichkeiten des Forums vertraut. Hoffe, dass ich alles richtig mache.
            const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
            //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
            //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
            //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
            //WICHTIG!!!
            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
            //Grundeinstellungen
            const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
            const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
            const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
            const WhichWindowFunctionToUse = "FensterStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WhichDoorFunctionToUse = "TuerStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            //Nachrichteneinstellungen
            const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
            const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
            const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
            const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
            const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
            //Tabelleneinstellungen
            const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
            const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
            const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
            const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
            const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
            const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
            const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
            const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
            const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
            const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
            const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
            const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
            const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
            const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
            const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
            const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
            const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
            const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
            //Logeinstellungen
            const MaxLogEntrys = 10; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
            const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
            const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
            const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
            //Ab hier nix mehr ändern!
            const SendVentMsg = [];
            const SendDoorOpenCloseMsg = [];
            const SendWindowOpenCloseMsg = [];
            const SendWindowWarnMsg = [];
            const SendDoorWarnMsg = [];
            const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
            const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            let OpenDoorCount = 0;  // Gesamtzahl der geöffneten Türen
            let TiltedDoorCount = 0;  // Gesamtzahl der gekippten Türen
            let OpenWindowCount = 0; // Gesamtzahl der geöffneten Fenster
            let TiltedWindowCount = 0; // Davon Anzahl der gekippten Fenster
            const RoomOpenCount = [];  // Array für Summe geöffneter Verschlüsse pro Raum
            const RoomOpenDoorCount = [];  // Array für Zähler offene Türen pro Raum
            const RoomTiltedDoorCount = [];  // Array für Zähler gekippte Türen pro Raum
            const RoomOpenWindowCount = []; // Array für Zähler offene Fenster pro Raum
            const RoomTiltedWindowCount = []; // Array für Zähler gekippte Fenster pro Raum
            const RoomWindowMsgCount = []; //Zähler für bereits ausgegebene Fenster Warnmeldungen
            const RoomDoorMsgCount = []; //Zähler für bereits ausgegebene Tür Warnmeldungen
            let RoomHas = [] // 0=Weder Tür noch Fenster, 1 Tür, 2 Fenster, 3 Tür und Fenster
            const RoomsWithCombinedOpenings = [];
            let RoomsWithOpenings = ""; // Kombinierte Liste mit offenen Türen und Fenstern
            let RoomsWithOpenDoors = ""; //Liste der Räume mit offenen Türen
            let RoomsWithTiltedDoors = ""; //Liste der Räume mit offenen Türen
            let RoomsWithOpenWindows = ""; //Liste der Räume mit offenen  Fenstern
            let RoomsWithTiltedWindows = ""; //Liste der Räume mit gekippten Fenstern
            let RoomsWithVentWarnings = []; //Räume mit Lüftungswarnung
            let RoomListOrderPriority = ""; //Sortierreihenfolge der Raumliste
            const OpenWindowMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum/Fenster
            const OpenDoorMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum/Tür
            const IgnoreValue = []; //Vergleichswert für IgnoreTimeout
            const VentMsgHandler = []; //Timeout/Intervall Objekt
            const VentMsg = []; //Lüftungsnachricht
            const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
            let SensorType = []; //Unterscheidung zwischen Tür und Fenstersensor
            const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
            const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
            const WindowWarnRuntime = []; //Timer WindowWarnRuntime pro Fenster
            const DoorWarnRuntime = []; //Timer DoorWarnRuntime pro Tür
            const VentWarnTime = []; // Array mit Zeiten nach dem eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird
            let RoomList = []; // Raumlisten Array
            const RoomStateTimeStamp = []; //Letzte Änderung des Fenster-Raumstatus
            const RoomStateTimeCount = []; // Zeitspanne seit letzter Änderung
            const RoomDoorStateTimeStamp = []; //Letzte Änderung des Tür-Raumstatus
            const RoomDoorStateTimeCount = []; // Zeitspanne seit letzter Änderung
            let z = 0; //Zähler
            let DpCount = 0; //Zähler
            let IsInit = true // Marker - Wird nach initialisierung auf false gesetzt
            const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
            let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
            let MessageLog = ""; //Log der ausgegebenen Meldungen
            let MuteMode = 0; //Stummschaltungsmodus für Nachrichten. 0=Alles erlaubt, 1=Sprachnachrichten deaktivieren, 2=Alles deaktivieren
            let Presence = true; //Anwesenheit als gegeben initialisieren
            const IgnoreInProcess = []; //Läuft gerade eine Überprüfung ob eine Statusänderung ignoriert werden muß?
            let SensorCount = 0; //Hilfszähler weil y bei mehreren Funktionen mehrmals bei 0 beginnt
            Ich scheitere leider im Moment daran, hier einen Screenshot einzufügen. Habe den Screenshot als .png-File vorliegen, schaffe es aber nicht ihn einzufügen. Welches "Werkzeug" muss ich wie verwenden?
            • H HMFreund
              //WICHTIG!!!
              //Logeinstellungen
              let z = 0; //Zähler
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #446
              @hmfreund
              Das hast du jetzt genau richtig gemacht!
              Die icons-mfd-svg. hast du auch installiert? Sollte zwar nicht den Fehler hervorrufen, aber zur Not schließen wir mal alles aus.
              Kannst du bitte noch einen Screenshot von deinen Objekten machen?
              Ich würde mir gerne mal einen Channel anschauen von einem Fenster.
              Hier ein Beispiel:
              Wichtig ist, dass der Fensteroffenstate bei dir auch in der Funktion FensterStatus ist und der Gesamte Channel einem Raum zugewiesen ist. Ein Beispiel dafür siehst du in meinem Bild, bei mir heisst die Funktion halt nur Fenster
              • H Offline
                HMFreund
                #447
                Ja, die Icons-mfd-svg habe ich installiert. Hier ist der gewünschte Screenshot vom Objekt "FK-Bad". Habe alle entsprechenden Objekte überprüft. Sie sehen alle gleich aus. Alle Fensteroffenstates liegen auch im FensterStatus und alle Tueroffenstates liegen im TuerStatus.
                • H HMFreund
                  Pittini
                  #448
                  @hmfreund
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    HMFreund
                    #449
                    Diesem Sensor ist bereits ein Raum und eine Funktion zugeordnet. Er ist genauso eingerichtet wie alle andern von mir benutzten Sensoren, die alle mit dieser Einstellung funktionieren. Da es mir mit den unterschiedlichsten Einstellungen nicht gelungen ist diese Fehlermeldung zu verhindern, habe ich den Sensor deaktiviert (kein Eintrag von Raum und Funktion). Das hat immerhin den Vorteil, dass die anscheinend durch den Fehler verursachten Warn-Meldungen nun alle nicht mehr ausgegeben werden. Warum sich dieser Sensor so verhält ist mir leider nicht klar. Das Script läuft soweit ich bis jetzt erkennen kann einwandfrei. Damit ist der unter 1. angesprochene Fehler meiner Fehlermeldung erledigt. Allerdings bestehen die unter 2. aufgeführten Probleme immer noch.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe.
                    • H HMFreund
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #450
                      @hmfreund
                      Ich habe die unterstrichenden Zeilen auch im Script und das Script verursacht keine Fehlermeldungen im Log, daher würde ich einfach sagen, ignoriere die einfach.
                      • L Offline
                        luft-post
                        schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                        #451
                        Moin,
                        würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.
                        Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
                        gruß
                        Matthias
                        • L luft-post
                          Moin,
                          gruß
                          Matthias
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #452
                          @luft-post
                          zu deiner ersten Frage:
                          In den Datenpunkten, die vom Skript generiert werden, hast du in jedem Raum einen Datenpunkt RoomOrderPriority, wenn du im Skript die 2 ausgewählt hast, kannst du dort Zahlen eingeben wonach die Räume geordnet werden sollen. Es dürfen da keine doppelten Zahlen angegeben werden und nach Einstellung muss das Skript neu gestartet werden.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @luft-post
                            luft-post
                            #453
                            @dominik-f Moin, und danke für deine Antwort. Gefunden 😊
                            • L luft-post
                              Kyocera007 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                              #454
                              ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom programmieren :-)
                              Aber ich habe es geschafft, das mir Alexa auf meinen beiden Echos zeitgleich die Ansage macht.
                              Habe es einfach mal probiert und es funktioniert auch ohne Fehlermeldungen im Log
                              Gruß Kyocera007 (siehe Signatur) :-)
                              ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
                              • P Pittini
                                @hmfreund
                                Kyocera007 0
                                #455
                                @pittini
                                Hallo, was mir aufgefallen ist,
                                wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
                                aber nicht im oberen Widget
                                Da scheint noch ein Bug vorzuliegen
                                Gruß Kyocera007
                                • K Kyocera007 0
                                  @pittini
                                  Gruß Kyocera007
                                  Pittini
                                  #456
                                  @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.
                                  • L Offline
                                    luft-post
                                    #457
                                    @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Moin,
                                    gruß
                                    Matthias
                                    Moin,
                                    kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
                                    Matthias
                                    • L luft-post
                                      Moin,
                                      gruß
                                      Matthias
                                      Moin,
                                      Matthias
                                      Pittini
                                      #458
                                      Moin,
                                      Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
                                      • P Pittini
                                        Kyocera007 0
                                        #459
                                        @pittini
                                        Bitte schön :-)
                                        • K Kyocera007 0
                                          @pittini
                                          Bitte schön :-)
                                          Pittini
                                          #460
                                          @pittini
                                          Bitte schön :-)
                                          Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
