  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    5.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • T Thias
    @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
    Thias
    Pittini
    #421
    @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Thias
    Oh man, deaktivieren heißt Du sollst die Variable auf false setzen falls se auf true ist.
    • P Pittini
      Thias
      Thias
      #422
      @Pittini ;-) ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
      • T Thias
        Thias
        #423
        @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht ;-)
        Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
        Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
        T P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thias
          Thias
          #424
          @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
          • T Thias
            Pittini
            #425
            Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
            • SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
              #426
              Hi @Pittini ,
              funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
              EDIT
              Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Pittini
                Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                Würdest du dir das mal anschauen?
                Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                und ihr dein altes Script dazu:
                //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Grundeinstellungen
                const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                //Ab hier nix mehr ändern!
                let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                let RoomsWithSocketsOn = "";
                const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                const RoomList = []; // Raumlisten Array
                const RoomStateTimeStamp = [];
                let z = 0; //Zähler
                let DpCount = 0; //Zähler
                const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                let Funktionen = getEnums('functions');
                for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                    let Funktion = Funktionen[x].name;
                    if (Funktion == undefined) {
                        log("Keine Funktion gefunden");
                    else {
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                        let members = Funktionen[x].members;
                        if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                            for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                Sensor[y] = members[y];
                                let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                DpCount++;
                                States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                DpCount++;
                                //log(Funktion + ': ' + room);
                                if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                    RoomList[z] = room;
                                    if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                    z++;
                                RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                //Generische Datenpunkte vorbereiten
                States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                let numStates = States.length;
                States.forEach(function (state) {
                    createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (logging) log("CreateStates fertig!");
                            main();
                function main() {
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                        //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                        SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                        SimplyfySocketStates(x);
                        // }, x * 100);
                    CreateTrigger();
                    CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                    CreateOverviewTable()
                function Meldung(msg) {
                    if (UseSay) Say(msg);
                    if (UseTelegram) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: msg
                    if (UseAlexa) {
                        if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                    if (UseMail) {
                        sendTo("email", msg);
                    if (logging) log("Msg= " + msg);
                function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                    //Tabellenüberschrift und Head
                    let OverviewTable = "";
                    if (!HeadlessTable) {
                        OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                        OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                    //Tabelle der Raumdetails
                    OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                    OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                    for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                        if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                            RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                            OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                        else { // Ausgeschaltene Räume
                            OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                    setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                    //log(OverviewTable);
                function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                    RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                        if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                            if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                            else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                    RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                    if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                        RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                    setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                    if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                    if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                    let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                    if (room == undefined) {
                        log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                        return "Kein Raum definiert";
                    return room;
                function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                    let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                    let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                    if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                    if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                        SocketOnCount++;
                        RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                        if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                        setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                        setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                        setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                        setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                        if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                        if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                        if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                        if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                            Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                            if (InfoMsgAktiv == true) {
                                if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                    if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                    SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                        Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                        Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                    }, ZeitBisNachricht);
                                else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                    if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                    SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                        Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                    else if (SensorVal[x] == "off") {
                        if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                        if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                        log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                        if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                        if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                        if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                            setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                            else {
                                if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                        if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                            setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                            log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                    if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                    CreateRoomsWithSocketsOnList();
                    CreateOverviewTable();
                function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                        if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                            SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                            RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                            if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                            if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                    if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                        Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                else {
                                    if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                    SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                        Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                            if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                            //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                    //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                    if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                        SensorVal[x] = "on";
                    else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                        SensorVal[x] = "off";
                    if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                        log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                        SensorVal[x] = "unknown";
                    if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                        SensorOldVal[x] = "on";
                    else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                        SensorOldVal[x] = "off";
                function CreateTrigger() {
                    //Trigger für Sensoren erzeugen
                        on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                            if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                            if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                CheckSocket(x);
                            else {
                                log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                        for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                            if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                    clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                else {
                                    clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                    }, 100);
                jeti
                #427
                @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
                • J jeti
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #428
                  @jeti
                  Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
                  //der-eine 05.06.2020
                  //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
                  // V1.2.3 vom 1.4.2020
                  //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                  //WICHTIG!!!
                  //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                  const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                  const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                  const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                  const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                  const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
                  const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
                  const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
                  const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
                  const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
                  let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
                  const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
                  let RoomsWithLightsOn = "";
                  const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                  let z = 0; //Zähler
                      else {
                          if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                              for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                                  States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                  DpCount++;
                                  States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                  DpCount++;
                                      RoomList[z] = room;
                                      z++;
                                  RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                  States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
                          numStates--;
                              main();
                  function main() {
                          SimplyfyLightStates(x);
                          // }, x * 100);
                      CreateTrigger();
                      CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
                      if (UseTelegram) {
                              text: msg
                      if (UseAlexa) {
                      if (UseMail) {
                          OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                          OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                          if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                              OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                  function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
                      RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                          if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                              if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                                  RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                                  RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
                      RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                      if (RoomsWithLightsOn == "") {
                          RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
                      setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
                      if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
                      return room;
                  function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
                      if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                      if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                          LightOnCount++;
                          RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                          if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                          setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                          setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                          setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                          if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                          if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                          if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                          if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                          log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                          if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                          if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                  clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                              else {
                                  clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                          if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                              setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                              log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
                      if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
                      CreateRoomsWithLightsOnList();
                  function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
                          if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                              LightOnCount = LightOnCount + 1;
                              RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                              if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                              if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                  else {
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                              if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                              //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                              if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                              //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
                  function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                      if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                      else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                      if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                          log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                      if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                      else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                  CheckLight(x);
                              else {
                              if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                                      clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                                  else {
                                      clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
                      }, 100);
                  J Björn GüntherB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jeti
                    //WICHTIG!!!
                    let z = 0; //Zähler
                        else {
                                    DpCount++;
                                    DpCount++;
                                        RoomList[z] = room;
                                        z++;
                    DpCount++;
                    DpCount++;
                    DpCount++;
                            numStates--;
                                main();
                    function main() {
                            // }, x * 100);
                        CreateTrigger();
                        if (UseTelegram) {
                                text: msg
                        if (UseAlexa) {
                        if (UseMail) {
                        return room;
                            LightOnCount++;
                                else {
                                    else {
                                    CheckLight(x);
                                else {
                                    else {
                        }, 100);
                    jeti
                    #429
                    @dominik-f vielen Dank! funktioniert super 👍
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jeti
                      grazer75
                      #430
                      Ich hab bei Aufzählungen Schlafzimmer definiert und die Funktion Fenster erstellt.
                      Gerät ist ein Homematic IP Kontakt
                      Im Skript hab ich dann nur "const AlexaId = "G**********S"; // Die Alexa Seriennummer eingetragen (ohne Sterne)
                      und const UseAlexa = true; gesetzt.
                      Irgendwas fehlt da aber noch.
                      Auszug vom LOG
                      21.1.2021, 16:41:16.512	[info ]: javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                      21.1.2021, 16:41:16.545	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                      21.1.2021, 16:41:16.547	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                      21.1.2021, 16:41:16.554	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      21.1.2021, 16:41:16.568	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                      21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                      21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:16.572	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                      21.1.2021, 16:41:16.573	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                      21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:41:16.576	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                      21.1.2021, 16:41:16.577	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                      21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                      21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                      21.1.2021, 16:41:16.579	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611237911942
                      21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                      21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                      21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                      21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                      21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                      21.1.2021, 16:41:16.586	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                      21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                      21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                      21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                      21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                      21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                      21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      21.1.2021, 16:41:47.777	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                      21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:47.779	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                      21.1.2021, 16:41:54.365	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:57.781	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                      21.1.2021, 16:41:57.782	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:57.783	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, no Value change, nothing to do. Actual Value=open remembered Value=open
                      21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                      21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                      21.1.2021, 16:42:09.934	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                      Eine Idee was der Fehler sein könnte oder was fehlt? Und wo wird die Sprachausgabe definiert was gesagt wird?
                      • G grazer75
                        Auszug vom LOG
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #431
                        @grazer75
                        Es sieht so aus, als ob du nicht dem ganzen Channel dem Raum zugewiesen hast.
                          @grazer75
                          grazer75
                          schrieb am zuletzt editiert von grazer75
                          #432
                          @dominik-f ich hab jetzt Schlafzimmer vergeben wie auch für die Alexa Geräte, dennoch wieder ein Fehler :(
                          7:28:05.987	info	javascript.0 (23479) Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                          17:28:05.989	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          17:28:06.099	info	javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                          17:28:06.104	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                          17:28:06.105	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                          17:28:06.110	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          17:28:06.114	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                          17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          17:28:06.117	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                          17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                          17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                          17:28:06.119	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                          17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611246474480
                          17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                          17:28:06.128	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          17:28:06.132	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                          17:28:06.133	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                          17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                          17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                          17:28:06.135	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                          17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                          17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                          17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                          17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                          17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                          17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          17:29:48.876	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                          17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                          17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                          17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          17:29:58.881	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                          17:29:58.882	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                          17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                          17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                          17:29:58.886	error	javascript.0 (23479) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                          17:29:59.948	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          17:30:11.559	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          • G grazer75
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #433
                            @grazer75
                            Zu 99 Prozent ist es immer ein Problem der Einstellungen. Poste mal bitte deine Einstellungen im Skript und mache nochmal n Screenshot der Objekte.
                            Hattest du die Javascript Instanz schon mal neu gestartet?
                            Ansonsten würde ich den Part mit alexa erst mal deaktivieren und schauen, das das Script erst mal sauber läuft und danach erst alexa aktivieren
                              @grazer75
                              grazer75
                              #434
                              @dominik-f
                              const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                              //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                              //WICHTIG!!!
                              //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                              const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                              const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                              const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              //Nachrichteneinstellungen
                              const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                              const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                              const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                              const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                              const AlexaId = "G0916D100035032S"; // Die Alexa Seriennummer.
                              const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                              const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                              //Tabelleneinstellungen
                              const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                              const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                              const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                              const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                              const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                              const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                              const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                              const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                              const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                              const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                              const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                              const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                              const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                              const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                              const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                              const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                              const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                              const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                              //Logeinstellungen
                              const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                              const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                              const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                              const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                              Anbei :)
                              • G grazer75
                                @dominik-f
                                //WICHTIG!!!
                                //Logeinstellungen
                                Anbei :)
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #435
                                @grazer75
                                Also Zeile 28 und 29 müssen auf false stehen, das sind Funktionen von Pittini. Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                                Stell das mal um und starte den Javascript Adapter neu. Vielleicht ist es das ja schon
                                  @grazer75
                                  grazer75
                                  #436
                                  @dominik-f
                                  ja das war es :)
                                  Allerdings das war ja Standard eingeschalten oder? Bild ich mir ein.
                                  Zeile 19 stellt man die Zeit für die Wiederholungen der Info ein oder?
                                  Kann man statt einem einzelnen Gerät einfach die Multiroom Gruppe bei Alexa auch verwenden?
                                  • P Pittini
                                    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                    ChristianS
                                    #437
                                    @pittini
                                    Was für ein supertolles Skript! Vielen Dank!
                                    Hätte ich das früher gefunden, wären mir viele erfolglose Skriptversuche erspart geblieben :-)
                                    Eine Frage hätte ich allerdings:
                                    Kann man die Sprachnachrichten auch irgendwie gleichzeitig an mehrere Alexas schicken?
                                    Viele Grüße,
                                    Christian
                                    P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ChristianS
                                      @pittini
                                      Viele Grüße,
                                      Christian
                                      Pittini
                                      #438
                                      @christians sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Das geht sicher irgendwie, nur nutze ich keine Alexa, kann Dir da nicht helfen.
                                      • P Pittini
                                        grazer75
                                        #439
                                        @pittini hab es schon gefunden, Multi Room sind auch eigene Devices mit Seriennummern :D
                                        • C ChristianS
                                          @pittini
                                          Viele Grüße,
                                          Christian
                                          grazer75
                                          #440
                                          @christians geht wie einzelne Devices, Multi Room Devices haben auch Seriennummern die du dann ins Skript eintragst.
                                          @pittini mehrere einzelne Alexa devices kann man nicht eintragen oder? Immer nur eins?
                                          Sonst funktioniert es ganz gut
