  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
    muuulle
    #701
    @blauholsten
    Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
    Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
    Vielen Dank für eine Antwort
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #702
      @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • vandermohrV vandermohr
        Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
        Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
        Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
        Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
        Gruß vandermohr
        blauholsten
        #703
        @vandermohr
        in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
        Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
        - Alarm Adapter
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          #704
          @blauholsten
          Servus,
          danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
          Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
          Danke für die RI.
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • W web4wasch
            @blauholsten
            Servus,
            Danke für die RI.
            blauholsten
            #705
            @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
            - Alarm Adapter
              Marcel85
              #706
              Guten Abend!
              Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
              Marcel
              • W web4wasch
                @blauholsten
                Servus,
                Danke für die RI.
                blauholsten
                #707
                @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                - Alarm Adapter
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marcel85
                  Guten Abend!
                  Marcel
                  blauholsten
                  #708
                  @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  Guten Abend!
                  Marcel
                  Wie muss das aufgebaut sein?
                  - Alarm Adapter
                    Guten Abend!
                    Marcel
                    Marcel85
                    schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                    #709
                    @blauholsten
                    Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                    Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                    Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                    So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                    "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                    "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                    "termin":"Biomüll",
                    "kalender":"Abfallkalender",
                    "timestamp":1601870400000
                    "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                    "termin":"Altpapier",
                    "timestamp":1602475200000
                    "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                    "termin":"Biomüll",
                    "timestamp":1603080000000
                    "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                    "termin":"Restmüll",
                    "timestamp":1603688400000
                    "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                    "termin":"Gelber Sack",
                    "timestamp":1603861200000
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      #710
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      perfekt. Danke dir! ;)
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                        Grüße
                        So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                        Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                        Viel Spaß damit.
                        Alarmanlage neu.rar
                        Massimo
                        #711
                        @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                        • M Massimo
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #712
                          @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          Basic Html Widget mit bindings
                          {alarm.0.info.log_today}
                          Immer Daten sichern!
                          M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Massimo
                            #713
                            @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                            • sigi234S sigi234
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #714
                              @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                ChrisXY
                                #715
                                hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
                                Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
                                Adapter Stop + Start hilft
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
                                alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                • C ChrisXY
                                  blauholsten
                                  #716
                                  @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
                                  - Alarm Adapter
                                    ChrisXY
                                    #717
                                    @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #718
                                      Habe auch mal den Adapter installiert, jedoch sind noch einige Frage offen.
                                      Sorry, mangels Programmier-Kenntnisse brauch ich auch immer etwas länger :-|
                                      Also, habe einige Homematic Fensterkontakte hinzugefügt bei Überwachung und als Alarmkreis angehakt.
                                      Dann habe ich meinen Alarmmelder auch hinzugefügt und als Benachrichtigung angehakt.
                                      In der Github Anleitung steht Meldekreis, ich denke das ist damit gemeint.
                                      Wenn ich jetzt Das eneable und ein Fenster öffne passiert nichts, obwohl die Datenpunkte Einbruch melden. Der Alarmmelder funktioniert aber wenn man den sate setzt.
                                      Dann habe ich 2 Zigbee Motion Detektoren. Hier kommt der Adapter mit den State "time last motion" nicht klart.
                                      Dann noch die Frage wie man die Telegramm und Email Adapter hier konfiguriert. Ich kann zwar die Adapter angeben, aber wie geht es weiter?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #719
                                        So, Email und Telegram läuft.
                                        Jedoch bekomme ich die Xiaomi Bewegungsmelder nicht in die Liste, auch bei Occupancy, was wohl ein derzeitige Bewegung ausgibt als state "true" gibt es immer eine Fehlermeldung.
                                        Ein der Alarmmelder rührt sich auch nicht.
                                        Edit: Die Xiaomi Bewegungsmelder gehe nun doch. Hat etwas gedauert, dann gab es keine Fehlermeldung mehr.
                                        • hg6806H hg6806
                                          blauholsten
                                          #720
                                          @hg6806 hallo, brauchst du jetzt noch Hilfe?
                                          - Alarm Adapter
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
