  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • vandermohrV vandermohr
    Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
    Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
    Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
    Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
    Gruß vandermohr
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #700
    Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
    Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
    EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
    Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
    • blauholstenB blauholsten
      @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
      muuulle
      #701
      @blauholsten
      Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
      Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
      Vielen Dank für eine Antwort
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muuulle
        @blauholsten
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #702
        @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
        - Alarm Adapter
          Gruß vandermohr
          blauholsten
          #703
          @vandermohr
          in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
          Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
          - Alarm Adapter
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            #704
            @blauholsten
            Servus,
            danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
            Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
            Danke für die RI.
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W web4wasch
              @blauholsten
              Servus,
              Danke für die RI.
              blauholsten
              #705
              @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
              - Alarm Adapter
                Marcel85
                #706
                Guten Abend!
                Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                Marcel
                • W web4wasch
                  @blauholsten
                  Servus,
                  Danke für die RI.
                  blauholsten
                  #707
                  @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                  - Alarm Adapter
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marcel85
                    Guten Abend!
                    Marcel
                    blauholsten
                    #708
                    @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    Guten Abend!
                    Marcel
                    Wie muss das aufgebaut sein?
                    - Alarm Adapter
                      Guten Abend!
                      Marcel
                      Marcel85
                      schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                      #709
                      @blauholsten
                      Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                      Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                      Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                      So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                      "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                      "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                      "termin":"Biomüll",
                      "kalender":"Abfallkalender",
                      "timestamp":1601870400000
                      "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                      "termin":"Altpapier",
                      "timestamp":1602475200000
                      "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                      "termin":"Biomüll",
                      "timestamp":1603080000000
                      "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                      "termin":"Restmüll",
                      "timestamp":1603688400000
                      "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                      "termin":"Gelber Sack",
                      "timestamp":1603861200000
                        W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        #710
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        perfekt. Danke dir! ;)
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                          So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                          Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                          Viel Spaß damit.
                          Alarmanlage neu.rar
                          Massimo
                          #711
                          @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                          • M Massimo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #712
                            @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                            Basic Html Widget mit bindings
                            {alarm.0.info.log_today}
                            M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Massimo
                              #713
                              @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                              • sigi234S sigi234
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #714
                                @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ChrisXY
                                  #715
                                  hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
                                  Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
                                  Adapter Stop + Start hilft
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
                                  alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                  • C ChrisXY
                                    blauholsten
                                    #716
                                    @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
                                    - Alarm Adapter
                                      ChrisXY
                                      #717
                                      @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #718
                                        Habe auch mal den Adapter installiert, jedoch sind noch einige Frage offen.
                                        Sorry, mangels Programmier-Kenntnisse brauch ich auch immer etwas länger :-|
                                        Also, habe einige Homematic Fensterkontakte hinzugefügt bei Überwachung und als Alarmkreis angehakt.
                                        Dann habe ich meinen Alarmmelder auch hinzugefügt und als Benachrichtigung angehakt.
                                        In der Github Anleitung steht Meldekreis, ich denke das ist damit gemeint.
                                        Wenn ich jetzt Das eneable und ein Fenster öffne passiert nichts, obwohl die Datenpunkte Einbruch melden. Der Alarmmelder funktioniert aber wenn man den sate setzt.
                                        Dann habe ich 2 Zigbee Motion Detektoren. Hier kommt der Adapter mit den State "time last motion" nicht klart.
                                        Dann noch die Frage wie man die Telegramm und Email Adapter hier konfiguriert. Ich kann zwar die Adapter angeben, aber wie geht es weiter?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #719
                                          So, Email und Telegram läuft.
                                          Jedoch bekomme ich die Xiaomi Bewegungsmelder nicht in die Liste, auch bei Occupancy, was wohl ein derzeitige Bewegung ausgibt als state "true" gibt es immer eine Fehlermeldung.
                                          Ein der Alarmmelder rührt sich auch nicht.
                                          Edit: Die Xiaomi Bewegungsmelder gehe nun doch. Hat etwas gedauert, dann gab es keine Fehlermeldung mehr.
