  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • SchmeckmS Schmeckm
    @Homer-J
    Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
    Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
    State= closed
    State_Boolen = false
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #694
    @Schmeckm auf true.
    • Babo BaboB Offline
      Babo BaboB Offline
      Babo Babo
      #695
      Hallo
      Ich habe Probleme mit Blockly...😨
      Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
      Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
      Beispiel ??
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Babo BaboB Babo Babo
        Hallo
        Beispiel ??
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #696
        @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
        <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
        <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
        <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          Babo BaboB Offline
          Babo BaboB Offline
          Babo Babo
          #697
          @Homer-J Dankeschön👍
          • frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #698
            @blauholsten
            Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
            Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
            Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
            Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
            Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
            den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
            LG
            • vandermohrV Offline
              vandermohrV Offline
              vandermohr
              #699
              Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
              Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
              Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
              Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
              Gruß vandermohr
              C blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • vandermohrV vandermohr
                Gruß vandermohr
                ChrisXY
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                #700
                Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                • blauholstenB blauholsten
                  @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                  muuulle
                  #701
                  @blauholsten
                  Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                  Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                  Vielen Dank für eine Antwort
                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    @blauholsten
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #702
                    @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
                    - Alarm Adapter
                      Gruß vandermohr
                      blauholsten
                      #703
                      @vandermohr
                      in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                      Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                      - Alarm Adapter
                      • W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        #704
                        @blauholsten
                        Servus,
                        danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                        Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                        Danke für die RI.
                        • W web4wasch
                          @blauholsten
                          Servus,
                          Danke für die RI.
                          blauholsten
                          #705
                          @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
                          - Alarm Adapter
                            Marcel85
                            #706
                            Guten Abend!
                            Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                            Marcel
                            • W web4wasch
                              @blauholsten
                              Servus,
                              Danke für die RI.
                              blauholsten
                              #707
                              @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                              - Alarm Adapter
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Marcel85
                                Guten Abend!
                                Marcel
                                blauholsten
                                #708
                                @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Guten Abend!
                                Marcel
                                Wie muss das aufgebaut sein?
                                - Alarm Adapter
                                  Guten Abend!
                                  Marcel
                                  Marcel85
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                                  #709
                                  @blauholsten
                                  Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                                  Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                                  Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                                  So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                                  "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                                  "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                                  "termin":"Biomüll",
                                  "kalender":"Abfallkalender",
                                  "timestamp":1601870400000
                                  "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                                  "termin":"Altpapier",
                                  "timestamp":1602475200000
                                  "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                                  "termin":"Biomüll",
                                  "timestamp":1603080000000
                                  "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                                  "termin":"Restmüll",
                                  "timestamp":1603688400000
                                  "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                                  "termin":"Gelber Sack",
                                  "timestamp":1603861200000
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    #710
                                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                    perfekt. Danke dir! ;)
                                      So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                      So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                      Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                      Viel Spaß damit.
                                      Alarmanlage neu.rar
                                      Massimo
                                      #711
                                      @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                                      • M Massimo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #712
                                        @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        Basic Html Widget mit bindings
                                        {alarm.0.info.log_today}
                                        M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Massimo
                                          #713
                                          @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
