  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Babo BaboB Babo Babo
    Hallo
    Ich habe Probleme mit Blockly...😨
    Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
    Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
    Beispiel ??
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #696
    @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
    <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
    <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
    <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
    <field name="NUM">1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Babo BaboB Offline
      Babo BaboB Offline
      Babo Babo
      #697
      @Homer-J Dankeschön👍
      • frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #698
        @blauholsten
        Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
        Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
        Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
        Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
        Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
        den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
        LG
        • vandermohrV Offline
          vandermohrV Offline
          vandermohr
          #699
          Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
          Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
          Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
          Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
          Gruß vandermohr
          C blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • vandermohrV vandermohr
            Gruß vandermohr
            ChrisXY
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
            #700
            Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
            Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
            EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
            Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
            • blauholstenB blauholsten
              @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
              muuulle
              #701
              @blauholsten
              Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
              Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
              Vielen Dank für eine Antwort
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muuulle
                @blauholsten
                blauholstenB Offline
                blauholsten
                #702
                @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
                - Alarm Adapter
                  Gruß vandermohr
                  blauholsten
                  #703
                  @vandermohr
                  in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                  Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                  - Alarm Adapter
                  • W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    #704
                    @blauholsten
                    Servus,
                    danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                    Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                    Danke für die RI.
                    • W web4wasch
                      @blauholsten
                      Servus,
                      Danke für die RI.
                      blauholsten
                      #705
                      @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
                      - Alarm Adapter
                        Marcel85
                        #706
                        Guten Abend!
                        Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                        Marcel
                        • W web4wasch
                          @blauholsten
                          Servus,
                          Danke für die RI.
                          blauholsten
                          #707
                          @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                          - Alarm Adapter
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Marcel85
                            Guten Abend!
                            Marcel
                            blauholsten
                            #708
                            @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                            Guten Abend!
                            Marcel
                            Wie muss das aufgebaut sein?
                            - Alarm Adapter
                              Guten Abend!
                              Marcel
                              Marcel85
                              schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                              #709
                              @blauholsten
                              Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                              Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                              Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                              So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                              "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                              "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                              "termin":"Biomüll",
                              "kalender":"Abfallkalender",
                              "timestamp":1601870400000
                              "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                              "termin":"Altpapier",
                              "timestamp":1602475200000
                              "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                              "termin":"Biomüll",
                              "timestamp":1603080000000
                              "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                              "termin":"Restmüll",
                              "timestamp":1603688400000
                              "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                              "termin":"Gelber Sack",
                              "timestamp":1603861200000
                                W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                #710
                                @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                perfekt. Danke dir! ;)
                                  So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                  So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                  Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                  Viel Spaß damit.
                                  Alarmanlage neu.rar
                                  Massimo
                                  #711
                                  @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                                  • M Massimo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #712
                                    @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                    Basic Html Widget mit bindings
                                    {alarm.0.info.log_today}
                                    M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Massimo
                                      #713
                                      @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #714
                                        @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ChrisXY
                                          #715
                                          hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
                                          Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
                                          Adapter Stop + Start hilft
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
                                          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
