  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J Glückwunsch
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #685
    @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homer-J danke für die Antwort!
      Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
      SchmeckmS Offline
      SchmeckmS Offline
      Schmeckm
      schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
      #686
      @blauholsten
      Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
      Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
      Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
      d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
      Was mache ich verkehrt?
      BR, Markus
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SchmeckmS Schmeckm
        @blauholsten
        BR, Markus
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #687
        @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
        Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
        Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
        SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          SchmeckmS Offline
          SchmeckmS Offline
          Schmeckm
          #688
          @Homer-J
          Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
          Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
          • State= closed
          • State_Boolen = false
          Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
          Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
          Markus
            @Homer-J
            • State= closed
            Markus
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #689
            @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
            - Alarm Adapter
            SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
              SchmeckmS Offline
              SchmeckmS Offline
              Schmeckm
              #690
              @blauholsten
              Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
              In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
              Tab Sprachausgabe
              Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                @blauholsten
                Tab Sprachausgabe
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #691
                @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
                  SchmeckmS Offline
                  SchmeckmS Offline
                  Schmeckm
                  #692
                  @Homer-J ohe bin ich doof :)
                    SchmeckmS Offline
                    SchmeckmS Offline
                    Schmeckm
                    #693
                    @Homer-J
                    Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                    Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                    State= closed
                      @Homer-J
                      State= closed
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #694
                      @Schmeckm auf true.
                      • Babo BaboB Offline
                        Babo BaboB Offline
                        Babo Babo
                        #695
                        Hallo
                        Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                        Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                        Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
                        Beispiel ??
                        • Babo BaboB Babo Babo
                          Hallo
                          Beispiel ??
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #696
                          @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
                          <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                          <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
                          <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
                          <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
                          <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
                          <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
                            Babo BaboB Offline
                            Babo BaboB Offline
                            Babo Babo
                            #697
                            @Homer-J Dankeschön👍
                            • frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              #698
                              @blauholsten
                              Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
                              Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
                              Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
                              Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
                              Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
                              den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
                              LG
                              • vandermohrV Offline
                                vandermohrV Offline
                                vandermohr
                                #699
                                Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                                Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                                Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                                Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                                Gruß vandermohr
                                C blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • vandermohrV vandermohr
                                  Gruß vandermohr
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #700
                                  Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                                  Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                                  EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                                  Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                                    muuulle
                                    #701
                                    @blauholsten
                                    Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                                    Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                                    Vielen Dank für eine Antwort
                                    • M muuulle
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #702
                                      @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
                                      - Alarm Adapter
                                        Gruß vandermohr
                                        blauholsten
                                        #703
                                        @vandermohr
                                        in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                                        Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                                        - Alarm Adapter
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          #704
                                          @blauholsten
                                          Servus,
                                          danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                                          Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                                          Danke für die RI.
