  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
    Nimm bei negieren die Haken raus.
    Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #682
    @Homer-J danke für die Antwort!
    Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #683
      @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        #684
        @Homer-J Glückwunsch
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #685
          @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
            SchmeckmS Offline
            SchmeckmS Offline
            Schmeckm
            schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
            #686
            @blauholsten
            Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
            Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
            Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
            d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
            Was mache ich verkehrt?
            BR, Markus
            • SchmeckmS Schmeckm
              @blauholsten
              BR, Markus
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #687
              @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
              Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
              Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
              SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
                SchmeckmS Offline
                SchmeckmS Offline
                Schmeckm
                #688
                @Homer-J
                Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                • State= closed
                • State_Boolen = false
                Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                Markus
                  @Homer-J
                  • State= closed
                  Markus
                  blauholsten
                  #689
                  @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                  - Alarm Adapter
                  SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    SchmeckmS Offline
                    SchmeckmS Offline
                    Schmeckm
                    #690
                    @blauholsten
                    Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                    In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                    Tab Sprachausgabe
                    Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                      @blauholsten
                      Tab Sprachausgabe
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #691
                      @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                      Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                        SchmeckmS Offline
                        SchmeckmS Offline
                        Schmeckm
                        #692
                        @Homer-J ohe bin ich doof :)
                          SchmeckmS Offline
                          SchmeckmS Offline
                          Schmeckm
                          #693
                          @Homer-J
                          Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                          Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                          State= closed
                            @Homer-J
                            State= closed
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #694
                            @Schmeckm auf true.
                            • Babo BaboB Offline
                              Babo BaboB Offline
                              Babo Babo
                              #695
                              Hallo
                              Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                              Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                              Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
                              Beispiel ??
                              • Babo BaboB Babo Babo
                                Hallo
                                Beispiel ??
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #696
                                @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
                                <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
                                <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
                                <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
                                <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
                                <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
                                <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Babo BaboB Offline
                                  Babo BaboB Offline
                                  Babo Babo
                                  #697
                                  @Homer-J Dankeschön👍
                                  • frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #698
                                    @blauholsten
                                    Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
                                    Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
                                    Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
                                    Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
                                    Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
                                    den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
                                    LG
                                    • vandermohrV Offline
                                      vandermohrV Offline
                                      vandermohr
                                      #699
                                      Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                                      Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                                      Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                                      Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                                      Gruß vandermohr
                                      C blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • vandermohrV vandermohr
                                        Gruß vandermohr
                                        ChrisXY
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                        #700
                                        Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                                        Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                                        EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                                        Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                                          muuulle
                                          #701
                                          @blauholsten
                                          Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                                          Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                                          Vielen Dank für eine Antwort
