  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • vandermohrV vandermohr
    @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #678
    Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
    • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
    Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
    Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
    • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
    • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
    • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
    • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
    • P Offline
      pmaisk
      #679
      Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
      Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
      Paul
      • blauholstenB blauholsten
        Aktuelle Test Version 3.6.x
        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        SchmeckmS Offline
        SchmeckmS Offline
        Schmeckm
        #680
        @blauholsten
        Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
        Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
        Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
        Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
        Was meint der Flag negieren?
        Markus
        Gruss, Markus
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchmeckmS Schmeckm
          @blauholsten
          Markus
          Gruss, Markus
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #681
          @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
          Nimm bei negieren die Haken raus.
          Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Homer.J.H Homer.J.
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #682
            @Homer-J danke für die Antwort!
            Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
            - Alarm Adapter
            Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #683
              @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                blauholsten
                #684
                @Homer-J Glückwunsch
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #685
                  @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                    SchmeckmS Offline
                    SchmeckmS Offline
                    Schmeckm
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
                    #686
                    @blauholsten
                    Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                    Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                    Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                    d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                    Was mache ich verkehrt?
                    BR, Markus
                      @blauholsten
                      BR, Markus
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #687
                      @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                      Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                      Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                      SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SchmeckmS Offline
                        SchmeckmS Offline
                        Schmeckm
                        #688
                        @Homer-J
                        Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                        Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                        • State= closed
                        • State_Boolen = false
                        Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                        Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                        Markus
                          @Homer-J
                          • State= closed
                          Markus
                          blauholsten
                          #689
                          @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                          - Alarm Adapter
                          SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            SchmeckmS Offline
                            SchmeckmS Offline
                            Schmeckm
                            #690
                            @blauholsten
                            Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                            In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                            Tab Sprachausgabe
                            Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                              @blauholsten
                              Tab Sprachausgabe
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #691
                              @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                              Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                                SchmeckmS Offline
                                SchmeckmS Offline
                                Schmeckm
                                #692
                                @Homer-J ohe bin ich doof :)
                                  SchmeckmS Offline
                                  SchmeckmS Offline
                                  Schmeckm
                                  #693
                                  @Homer-J
                                  Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                                  Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                                  State= closed
                                    @Homer-J
                                    State= closed
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #694
                                    @Schmeckm auf true.
                                    • Babo BaboB Offline
                                      Babo BaboB Offline
                                      Babo Babo
                                      #695
                                      Hallo
                                      Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                                      Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                                      Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
                                      Beispiel ??
                                      • Babo BaboB Babo Babo
                                        Hallo
                                        Beispiel ??
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #696
                                        @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
                                        <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
                                        <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
                                        <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                        <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
                                        <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Babo BaboB Offline
                                          Babo BaboB Offline
                                          Babo Babo
                                          #697
                                          @Homer-J Dankeschön👍
