  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • vandermohrV vandermohr
    @blauholsten Okay verstanden.
    Funxt.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
    jm1292
    #675
    @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
    vandermohrV 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm1292
      vandermohrV Offline
      vandermohrV Offline
      vandermohr
      #676
      @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
      • blauholstenB blauholsten
        @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
        vandermohrV Offline
        vandermohrV Offline
        vandermohr
        #677
        @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          #678
          Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
          • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
          Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
          Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
          • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
          • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
          • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
          • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
          • P Offline
            pmaisk
            #679
            Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
            Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
            Paul
              Aktuelle Test Version 3.6.x
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              SchmeckmS Offline
              SchmeckmS Offline
              Schmeckm
              #680
              @blauholsten
              Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
              Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
              Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
              Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
              Was meint der Flag negieren?
              Markus
              Gruss, Markus
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SchmeckmS Schmeckm
                @blauholsten
                Markus
                Gruss, Markus
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #681
                @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                Nimm bei negieren die Haken raus.
                Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Homer.J.H Homer.J.
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #682
                  @Homer-J danke für die Antwort!
                  Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                  - Alarm Adapter
                  Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #683
                    @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                      blauholsten
                      #684
                      @Homer-J Glückwunsch
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #685
                        @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                          SchmeckmS Offline
                          SchmeckmS Offline
                          Schmeckm
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
                          #686
                          @blauholsten
                          Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                          Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                          Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                          d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                          Was mache ich verkehrt?
                          BR, Markus
                            @blauholsten
                            BR, Markus
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #687
                            @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                            Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                            Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                            SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SchmeckmS Offline
                              SchmeckmS Offline
                              Schmeckm
                              #688
                              @Homer-J
                              Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                              Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                              • State= closed
                              • State_Boolen = false
                              Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                              Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                              Markus
                                @Homer-J
                                • State= closed
                                Markus
                                blauholsten
                                #689
                                @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                                - Alarm Adapter
                                SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SchmeckmS Offline
                                  SchmeckmS Offline
                                  Schmeckm
                                  #690
                                  @blauholsten
                                  Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                                  In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                                  Tab Sprachausgabe
                                  Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                                    @blauholsten
                                    Tab Sprachausgabe
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #691
                                    @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                                    Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                                      SchmeckmS Offline
                                      SchmeckmS Offline
                                      Schmeckm
                                      #692
                                      @Homer-J ohe bin ich doof :)
                                        SchmeckmS Offline
                                        SchmeckmS Offline
                                        Schmeckm
                                        #693
                                        @Homer-J
                                        Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                                        Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                                        State= closed
                                          @Homer-J
                                          State= closed
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #694
                                          @Schmeckm auf true.
