  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Mike-Weber ich habe ca. 30 dieser Kontakte im Einsatz und konnte das nicht feststellen. Wie gesagt, ich habe eben nochmal im Code geschaut es wird definitiv nur getriggert wenn der Wert sich ändert. Dies war nämlich einer der ersten Änderungen die ich nach dem Initial gemacht habe.
    Mike WeberM Offline
    Mike WeberM Offline
    Mike Weber
    #667
    @blauholsten Danke Dir. okay. dann muss ich mir etwas anderes überlegen. :-)
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mike WeberM Mike Weber
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #668
      @Mike-Weber im debug Log sollte man das aber erkennen können, ich könnte mir nur vorstellen, dass die states kurz auf null und dann wieder auf den alten wert gesetzt werden???
      - Alarm Adapter
      Mike WeberM 2 Antworten Letzte Antwort
        Mike WeberM Offline
        Mike WeberM Offline
        Mike Weber
        #669
        @blauholsten ja, das kann sein, tritt auch nur bei der nicht IP-Serie auf, ich habe jetzt mal das Debug Log aktiviert. Sobald es erneut auftritt melde ich mich. Die Geräte zu tauschen, wäre ja auch kein Problem. Ich dachte nur, dass es dennoch sinnvoll ist, nicht NUR bei Änderung auszulösen, sondern den State, also true oder false zu "checken". Oder wird dies schon gemacht.
          Mike WeberM Offline
          Mike WeberM Offline
          Mike Weber
          #670
          @blauholsten wobei was echt komisch ist, das im Debug Log die ganze Nacht folgende Änderungen protkolliert werden, dies der Fenster- und Türkontakte.
          Beispiele:
          War defintiv keiner wach. ;-) Anlage löst aber auch nicht aus.
          2020-08-04 01:59:01.099 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.2.0023DA49A3CE1C.1.STATE changed: 0 (ack = true)
          2020-08-04 03:00:37.554 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.1.0007D8A98BB18F.1.STATE changed: 0 (ack = true)
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            vandermohrV Offline
            vandermohrV Offline
            vandermohr
            schrieb am zuletzt editiert von vandermohr
            #671
            @blauholsten
            Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem mit der "Nachtruhe".
            Grundsätzlich funxt der Adapter bei mir wunderbar und ich finde den richtig gut.
            Alles was bei scharf ansprechen soll, aktiviere ich bei Alarmkreis.
            Alles was nicht ansprechen soll (z.B. Innenbewegungsmelder, wenn man zu Hause ist und die Aussenhülle (z.B. Fenstersensoren) scharf sein soll deaktiviere ich bei Scharf innen.
            Nachtruhe erlaubt ein automatisches Aktivieren in einem vorgegebenen Zeitfenster.
            Aber wenn aktiv, dann spricht bei mir jeder Sensor an. Ich bin aber im Haus bei Nachtruhe und interne Bewegungsmelder sollten dann doch nicht aktiv werden. Aber wo definiere ich das?
            Was verstehe ich da nicht so wirklich?
            Oder wo ist mein Verständnisproblem?
            Gruß vandermohr
            • vandermohrV vandermohr
              @blauholsten
              Gruß vandermohr
              blauholsten
              #672
              @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
              - Alarm Adapter
              vandermohrV 2 Antworten Letzte Antwort
                Beispiele:
                blauholsten
                #673
                @Mike-Weber hi,
                Aktuell sollte es so oder so nur mit true und false gehen. Der log sagt aus, dass der state aktualisiert oder ähnliches wird, von Alarm Adapter wird dies jedoch ignoriert.
                - Alarm Adapter
                  vandermohrV Offline
                  vandermohrV Offline
                  vandermohr
                  #674
                  @blauholsten Okay verstanden.
                  Funxt.
                  Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
                    Funxt.
                    jm1292
                    #675
                    @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
                    vandermohrV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jm1292
                      vandermohrV Offline
                      vandermohrV Offline
                      vandermohr
                      #676
                      @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                        vandermohrV Offline
                        vandermohrV Offline
                        vandermohr
                        #677
                        @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          #678
                          Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
                          • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
                          Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
                          Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
                          • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
                          • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
                          • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
                          • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
                          • P Offline
                            pmaisk
                            #679
                            Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
                            Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
                            Paul
                              SchmeckmS Offline
                              SchmeckmS Offline
                              Schmeckm
                              #680
                              @blauholsten
                              Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
                              Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
                              Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
                              Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
                              Was meint der Flag negieren?
                              Markus
                              Gruss, Markus
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SchmeckmS Schmeckm
                                @blauholsten
                                Markus
                                Gruss, Markus
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #681
                                @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                                Nimm bei negieren die Haken raus.
                                Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  blauholsten
                                  #682
                                  @Homer-J danke für die Antwort!
                                  Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #683
                                    @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                                      blauholsten
                                      #684
                                      @Homer-J Glückwunsch
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #685
                                        @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                                          SchmeckmS Offline
                                          SchmeckmS Offline
                                          Schmeckm
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
                                          #686
                                          @blauholsten
                                          Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                                          Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                                          Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                                          d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                                          Was mache ich verkehrt?
                                          BR, Markus
