  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • P Offline
    pmaisk
    schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
    #665
    Hallo, erstmal ein dickes Lob an den Entwickler dieses Adapters. Ich verfolge hier nun ca. seit Version 0.7 und testete bisher nur im Hintergrund mit. Jetzt wollte ich aber produktiv gehen, und da ist mir ein kritischer Bug (Backdoor) aufgefallen. Folgendes Szenario in Version 1.2.3 ...
    1. aktiviere mit "Enable" oder " Enable with delay" - Alarmanlage ist jetzt scharf
    2. klicke schnell nacheinander "Enable with delay" dann sofort "Enable" dann sofort "Enable with delay" - Alarmanlage deaktiviert sich, DARF NICHT PASSIEREN
    So kann jeder deaktivieren der eigentlich nur "Einschaltbuttons" sieht.
    Desweiteren sollte der Countdown der Funktion "Enable with delay" gelöscht werden sofern man diese Funktion/den Alarm , während des Countdowns, dann doch noch per "Enable" einschaltet.
    Und perfekt wäre es, wenn der Countdows nach dem runterzählen nicht mehr auf "0" steht, sondern nach der null nur eine leere Stelle anzeigen würde. So sieht man keine unnötige Zahl ("0") im GUI wenn der Countdown nicht mehr aktiv ist.
    • blauholstenB blauholsten
      @sruhsam hi,
      Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Ich mache es wie folgt, steuern tue ich die Anlage über den list state und wenn die Anlage auf Einbruch geht, lasse ich über diesen ein Widget erscheinen mit dem ich die Anlage mit Pin deaktivieren muss.
      sruhsam
      schrieb am zuletzt editiert von sruhsam
      #666
      @blauholsten
      Hallo Danke für Deine Antwort ...
      mach ich genauso, habe auf meinem VIS die Buttons "scharfschalten verzögert", "innen scharf" und "Nachruhe". Mit diesen Buttons steuer ich den DP use.list "enable with delay(3)", sharp inside(2) oder night rest(4).
      mit einem PIN-Pad gebe ich bei gültigem PIN den DP use.list auf disabled(0) aus, somit geht die Anlage -egal aus welchem Zustand- auf "unscharf".
      Soweit so gut. Wenn nun aber die Anlage "scharf" ist, kann diese ja auch ohne PIN auf den Zustand "Nachtruhe" geschaltet werden. Hier hätte ich gedacht, dass es doch Sinnvoll ist, dass wenn die Anlage "scharf" ist, nur ein "unscharf" möglich sein sollte, um genau dies zu verhindern. Somit wird verhindert, dass ein umschalten aus dem Zustand "scharf" ohne PIN nicht möglich ist.
      Und jetzt ist mir auch mein Denkfehler klar geworden. Wenn die Anlage scharf ist, und ein Einbrecher löst den stillen Alarm aus, und schaltet dann durch den Button auf den Zustand Nachtruhe, wird aus dem stille Alarm trotzdem ein normaler Alarm, da immer die Ursache der Auslösung Priorität hat.
      Vielleicht ist aber trotzdem das mit dem Zwang des "unscharf" schaltes aus dem Zustand "scharf" eine gute Idee ???
      Stephan
        @Mike-Weber ich habe ca. 30 dieser Kontakte im Einsatz und konnte das nicht feststellen. Wie gesagt, ich habe eben nochmal im Code geschaut es wird definitiv nur getriggert wenn der Wert sich ändert. Dies war nämlich einer der ersten Änderungen die ich nach dem Initial gemacht habe.
        Mike WeberM Offline
        Mike WeberM Offline
        Mike Weber
        #667
        @blauholsten Danke Dir. okay. dann muss ich mir etwas anderes überlegen. :-)
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mike WeberM Mike Weber
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #668
          @Mike-Weber im debug Log sollte man das aber erkennen können, ich könnte mir nur vorstellen, dass die states kurz auf null und dann wieder auf den alten wert gesetzt werden???
          - Alarm Adapter
          Mike WeberM 2 Antworten Letzte Antwort
            Mike WeberM Offline
            Mike WeberM Offline
            Mike Weber
            #669
            @blauholsten ja, das kann sein, tritt auch nur bei der nicht IP-Serie auf, ich habe jetzt mal das Debug Log aktiviert. Sobald es erneut auftritt melde ich mich. Die Geräte zu tauschen, wäre ja auch kein Problem. Ich dachte nur, dass es dennoch sinnvoll ist, nicht NUR bei Änderung auszulösen, sondern den State, also true oder false zu "checken". Oder wird dies schon gemacht.
              Mike WeberM Offline
              Mike WeberM Offline
              Mike Weber
              #670
              @blauholsten wobei was echt komisch ist, das im Debug Log die ganze Nacht folgende Änderungen protkolliert werden, dies der Fenster- und Türkontakte.
              Beispiele:
              War defintiv keiner wach. ;-) Anlage löst aber auch nicht aus.
              2020-08-04 01:59:01.099 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.2.0023DA49A3CE1C.1.STATE changed: 0 (ack = true)
              2020-08-04 03:00:37.554 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.1.0007D8A98BB18F.1.STATE changed: 0 (ack = true)
                Aktuelle Test Version 3.6.x
                Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                vandermohrV Offline
                vandermohrV Offline
                vandermohr
                schrieb am zuletzt editiert von vandermohr
                #671
                @blauholsten
                Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem mit der "Nachtruhe".
                Grundsätzlich funxt der Adapter bei mir wunderbar und ich finde den richtig gut.
                Alles was bei scharf ansprechen soll, aktiviere ich bei Alarmkreis.
                Alles was nicht ansprechen soll (z.B. Innenbewegungsmelder, wenn man zu Hause ist und die Aussenhülle (z.B. Fenstersensoren) scharf sein soll deaktiviere ich bei Scharf innen.
                Nachtruhe erlaubt ein automatisches Aktivieren in einem vorgegebenen Zeitfenster.
                Aber wenn aktiv, dann spricht bei mir jeder Sensor an. Ich bin aber im Haus bei Nachtruhe und interne Bewegungsmelder sollten dann doch nicht aktiv werden. Aber wo definiere ich das?
                Was verstehe ich da nicht so wirklich?
                Oder wo ist mein Verständnisproblem?
                Gruß vandermohr
                • vandermohrV vandermohr
                  @blauholsten
                  Gruß vandermohr
                  blauholsten
                  #672
                  @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
                  - Alarm Adapter
                  vandermohrV 2 Antworten Letzte Antwort
                    Beispiele:
                    blauholsten
                    #673
                    @Mike-Weber hi,
                    Aktuell sollte es so oder so nur mit true und false gehen. Der log sagt aus, dass der state aktualisiert oder ähnliches wird, von Alarm Adapter wird dies jedoch ignoriert.
                    - Alarm Adapter
                      vandermohrV Offline
                      vandermohrV Offline
                      vandermohr
                      #674
                      @blauholsten Okay verstanden.
                      Funxt.
                      Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
                        Funxt.
                        jm1292
                        #675
                        @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
                        vandermohrV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jm1292
                          vandermohrV Offline
                          vandermohrV Offline
                          vandermohr
                          #676
                          @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                            vandermohrV Offline
                            vandermohrV Offline
                            vandermohr
                            #677
                            @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              ChrisXY
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                              #678
                              Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
                              • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
                              Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
                              Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
                              • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
                              • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
                              • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
                              • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
                              • P Offline
                                pmaisk
                                #679
                                Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
                                Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
                                Paul
                                  SchmeckmS Offline
                                  SchmeckmS Offline
                                  Schmeckm
                                  #680
                                  @blauholsten
                                  Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
                                  Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
                                  Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
                                  Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
                                  Was meint der Flag negieren?
                                  Markus
                                  Gruss, Markus
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SchmeckmS Schmeckm
                                    @blauholsten
                                    Markus
                                    Gruss, Markus
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #681
                                    @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                                    Nimm bei negieren die Haken raus.
                                    Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      blauholsten
                                      #682
                                      @Homer-J danke für die Antwort!
                                      Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                                      - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #683
                                        @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                                          blauholsten
                                          #684
                                          @Homer-J Glückwunsch
                                          - Alarm Adapter
