  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • vandermohrV vandermohr
    @blauholsten
    Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem mit der "Nachtruhe".
    Grundsätzlich funxt der Adapter bei mir wunderbar und ich finde den richtig gut.
    Alles was bei scharf ansprechen soll, aktiviere ich bei Alarmkreis.
    Alles was nicht ansprechen soll (z.B. Innenbewegungsmelder, wenn man zu Hause ist und die Aussenhülle (z.B. Fenstersensoren) scharf sein soll deaktiviere ich bei Scharf innen.
    Nachtruhe erlaubt ein automatisches Aktivieren in einem vorgegebenen Zeitfenster.
    Aber wenn aktiv, dann spricht bei mir jeder Sensor an. Ich bin aber im Haus bei Nachtruhe und interne Bewegungsmelder sollten dann doch nicht aktiv werden. Aber wo definiere ich das?
    Was verstehe ich da nicht so wirklich?
    Oder wo ist mein Verständnisproblem?
    Gruß vandermohr
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #672
    @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
    - Alarm Adapter
    vandermohrV 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mike WeberM Mike Weber
      @blauholsten wobei was echt komisch ist, das im Debug Log die ganze Nacht folgende Änderungen protkolliert werden, dies der Fenster- und Türkontakte.
      Beispiele:
      War defintiv keiner wach. ;-) Anlage löst aber auch nicht aus.
      2020-08-04 01:59:01.099 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.2.0023DA49A3CE1C.1.STATE changed: 0 (ack = true)
      2020-08-04 03:00:37.554 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.1.0007D8A98BB18F.1.STATE changed: 0 (ack = true)
      blauholsten
      #673
      @Mike-Weber hi,
      Aktuell sollte es so oder so nur mit true und false gehen. Der log sagt aus, dass der state aktualisiert oder ähnliches wird, von Alarm Adapter wird dies jedoch ignoriert.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        vandermohrV Offline
        vandermohrV Offline
        vandermohr
        #674
        @blauholsten Okay verstanden.
        Funxt.
        Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
          Funxt.
          jm1292
          #675
          @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
          vandermohrV 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jm1292
            vandermohrV Offline
            vandermohrV Offline
            vandermohr
            #676
            @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
              vandermohrV Offline
              vandermohrV Offline
              vandermohr
              #677
              @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                ChrisXY
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                #678
                Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
                • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
                Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
                Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
                • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
                • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
                • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
                • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
                • P Offline
                  pmaisk
                  #679
                  Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
                  Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
                  Paul
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    SchmeckmS Offline
                    SchmeckmS Offline
                    Schmeckm
                    #680
                    @blauholsten
                    Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
                    Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
                    Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
                    Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
                    Was meint der Flag negieren?
                    Markus
                    Gruss, Markus
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SchmeckmS Schmeckm
                      @blauholsten
                      Markus
                      Gruss, Markus
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #681
                      @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                      Nimm bei negieren die Haken raus.
                      Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        blauholsten
                        #682
                        @Homer-J danke für die Antwort!
                        Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #683
                          @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                            blauholsten
                            #684
                            @Homer-J Glückwunsch
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #685
                              @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                                SchmeckmS Offline
                                SchmeckmS Offline
                                Schmeckm
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
                                #686
                                @blauholsten
                                Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                                Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                                Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                                d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                                Was mache ich verkehrt?
                                BR, Markus
                                  @blauholsten
                                  BR, Markus
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #687
                                  @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                                  Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                                  Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                                  SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SchmeckmS Offline
                                    SchmeckmS Offline
                                    Schmeckm
                                    #688
                                    @Homer-J
                                    Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                                    Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                                    • State= closed
                                    • State_Boolen = false
                                    Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                                    Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                                    Markus
                                      @Homer-J
                                      • State= closed
                                      Markus
                                      blauholsten
                                      #689
                                      @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                                      - Alarm Adapter
                                      SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SchmeckmS Offline
                                        SchmeckmS Offline
                                        Schmeckm
                                        #690
                                        @blauholsten
                                        Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                                        In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                                        Tab Sprachausgabe
                                        Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                                          @blauholsten
                                          Tab Sprachausgabe
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #691
                                          @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                                          Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
