  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Mike WeberM Mike Weber
    Hallo Zusammen,
    ich habe in der Version 1.2.3 folgendes Problem: scheinbar meldet die CCU (habe zwei, passiert bei beiden) bei bestimmten Geräten, z.B. nachdem diese z.B. gestört waren eine Änderung. Der Wert von STATE ist das dann zwar immer noch z.B. auf false, jedoch ist der Zeitstempel der letzen Änderung aktualisiert. Dies führt dann jedoch dazu, dass die Alarmanlage auslöst, obwohl der Wert sich gar nicht geändert hat und auch nicht kritisch ist, da die Tür ja noch zu ist.
    Daher Idee: Wäre es möglich bei der Liste der überwachten Objekte noch den Werte von State anzugeben, welcher überwacht wird. Das würde auch helfen, z.B. bei Aktoren mit 3 Werten, also offen,geschlossen,gekippt noch genauer zu prüfen. Aber vor allem würden ungewollte Änderunge, bzw. Updates nicht zum Auslösen füren. Auch wäre es ja nicht "schlimm" wenn man das Fenster bei aktivierter Anlage schliesst, sonder nur öffnet. Also den State auf false triggen, true wäre okay. Hoffe ist verständlich.
    Dazu: Ich habe bei meiner alten eigenen blockly Prüfung, neben der obene genannten Logig nur auf geänderte Werte geprüft.
    Danke. Sonst läuft alles wirklich prima, nur halt doch einige Fehlarlame bei den Homematic Fensterkontakten.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #661
    @Mike-Weber morgen,
    Dass kann eigentlich nicht sein! Es werden nur Veränderung getriggert. Stell den Adapter auf debug und beobachte in der Situation den Log.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @Mike-Weber morgen,
      Mike WeberM Offline
      Mike WeberM Offline
      Mike Weber
      schrieb am zuletzt editiert von Mike Weber
      #662
      @blauholsten guten morgen, ja, mache ich, habe ich auf debug gestellt. m.E. wird ja der Zeitstempel auf Änderung durch die CCU gesetzt, daher löst es ja aus. Daher ja die Idee, zusätzlich ggfs. optional den Wert zu validieren. Also sprich ist es true oder false.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sruhsam
        wie macht Ihr denn die Blockierung des Scharf Zustands auf dem VIS:
        Beispiel:
        Anlage ist nur durch PIN deaktivierbar, aber wenn z.B. die Anlage Scharf ist, kann ja noch immer ohne PIN mit dem entsprechenden Buttons auf "Scharf innen" oder "Nachtruhe" gewechselt werden. Wenn nun die Sensoren des Innekreises nur auf Innenkreis ohn Benachrichtigung stehen, kann ja eingebrochen werden, ohne dass alarmiert oder benachrichtigt wird.
        Ziel sollte eigentlich sein, dass aus einem scharfen Zustand nur durch deaktivieren um- bzw. abgeschaltet werden kann, oder habe ich ein Denkfehler.
        Stephan
        blauholsten
        #663
        @sruhsam hi,
        Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Ich mache es wie folgt, steuern tue ich die Anlage über den list state und wenn die Anlage auf Einbruch geht, lasse ich über diesen ein Widget erscheinen mit dem ich die Anlage mit Pin deaktivieren muss.
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          #664
          @Mike-Weber ich habe ca. 30 dieser Kontakte im Einsatz und konnte das nicht feststellen. Wie gesagt, ich habe eben nochmal im Code geschaut es wird definitiv nur getriggert wenn der Wert sich ändert. Dies war nämlich einer der ersten Änderungen die ich nach dem Initial gemacht habe.
          - Alarm Adapter
            pmaisk
            schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
            #665
            Hallo, erstmal ein dickes Lob an den Entwickler dieses Adapters. Ich verfolge hier nun ca. seit Version 0.7 und testete bisher nur im Hintergrund mit. Jetzt wollte ich aber produktiv gehen, und da ist mir ein kritischer Bug (Backdoor) aufgefallen. Folgendes Szenario in Version 1.2.3 ...
            1. aktiviere mit "Enable" oder " Enable with delay" - Alarmanlage ist jetzt scharf
            2. klicke schnell nacheinander "Enable with delay" dann sofort "Enable" dann sofort "Enable with delay" - Alarmanlage deaktiviert sich, DARF NICHT PASSIEREN
            So kann jeder deaktivieren der eigentlich nur "Einschaltbuttons" sieht.
            Desweiteren sollte der Countdown der Funktion "Enable with delay" gelöscht werden sofern man diese Funktion/den Alarm , während des Countdowns, dann doch noch per "Enable" einschaltet.
            Und perfekt wäre es, wenn der Countdows nach dem runterzählen nicht mehr auf "0" steht, sondern nach der null nur eine leere Stelle anzeigen würde. So sieht man keine unnötige Zahl ("0") im GUI wenn der Countdown nicht mehr aktiv ist.
              @sruhsam hi,
              sruhsam
              schrieb am zuletzt editiert von sruhsam
              #666
              @blauholsten
              Hallo Danke für Deine Antwort ...
              mach ich genauso, habe auf meinem VIS die Buttons "scharfschalten verzögert", "innen scharf" und "Nachruhe". Mit diesen Buttons steuer ich den DP use.list "enable with delay(3)", sharp inside(2) oder night rest(4).
              mit einem PIN-Pad gebe ich bei gültigem PIN den DP use.list auf disabled(0) aus, somit geht die Anlage -egal aus welchem Zustand- auf "unscharf".
              Soweit so gut. Wenn nun aber die Anlage "scharf" ist, kann diese ja auch ohne PIN auf den Zustand "Nachtruhe" geschaltet werden. Hier hätte ich gedacht, dass es doch Sinnvoll ist, dass wenn die Anlage "scharf" ist, nur ein "unscharf" möglich sein sollte, um genau dies zu verhindern. Somit wird verhindert, dass ein umschalten aus dem Zustand "scharf" ohne PIN nicht möglich ist.
              Und jetzt ist mir auch mein Denkfehler klar geworden. Wenn die Anlage scharf ist, und ein Einbrecher löst den stillen Alarm aus, und schaltet dann durch den Button auf den Zustand Nachtruhe, wird aus dem stille Alarm trotzdem ein normaler Alarm, da immer die Ursache der Auslösung Priorität hat.
              Vielleicht ist aber trotzdem das mit dem Zwang des "unscharf" schaltes aus dem Zustand "scharf" eine gute Idee ???
              Stephan
                Mike WeberM Offline
                Mike WeberM Offline
                Mike Weber
                #667
                @blauholsten Danke Dir. okay. dann muss ich mir etwas anderes überlegen. :-)
                  blauholsten
                  #668
                  @Mike-Weber im debug Log sollte man das aber erkennen können, ich könnte mir nur vorstellen, dass die states kurz auf null und dann wieder auf den alten wert gesetzt werden???
                  - Alarm Adapter
                  Mike WeberM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mike WeberM Offline
                    Mike WeberM Offline
                    Mike Weber
                    #669
                    @blauholsten ja, das kann sein, tritt auch nur bei der nicht IP-Serie auf, ich habe jetzt mal das Debug Log aktiviert. Sobald es erneut auftritt melde ich mich. Die Geräte zu tauschen, wäre ja auch kein Problem. Ich dachte nur, dass es dennoch sinnvoll ist, nicht NUR bei Änderung auszulösen, sondern den State, also true oder false zu "checken". Oder wird dies schon gemacht.
                      Mike WeberM Offline
                      Mike WeberM Offline
                      Mike Weber
                      #670
                      @blauholsten wobei was echt komisch ist, das im Debug Log die ganze Nacht folgende Änderungen protkolliert werden, dies der Fenster- und Türkontakte.
                      Beispiele:
                      War defintiv keiner wach. ;-) Anlage löst aber auch nicht aus.
                      2020-08-04 01:59:01.099 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.2.0023DA49A3CE1C.1.STATE changed: 0 (ack = true)
                      2020-08-04 03:00:37.554 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.1.0007D8A98BB18F.1.STATE changed: 0 (ack = true)
                        Aktuelle Test Version 3.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                        vandermohrV Offline
                        vandermohrV Offline
                        vandermohr
                        schrieb am zuletzt editiert von vandermohr
                        #671
                        @blauholsten
                        Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem mit der "Nachtruhe".
                        Grundsätzlich funxt der Adapter bei mir wunderbar und ich finde den richtig gut.
                        Alles was bei scharf ansprechen soll, aktiviere ich bei Alarmkreis.
                        Alles was nicht ansprechen soll (z.B. Innenbewegungsmelder, wenn man zu Hause ist und die Aussenhülle (z.B. Fenstersensoren) scharf sein soll deaktiviere ich bei Scharf innen.
                        Nachtruhe erlaubt ein automatisches Aktivieren in einem vorgegebenen Zeitfenster.
                        Aber wenn aktiv, dann spricht bei mir jeder Sensor an. Ich bin aber im Haus bei Nachtruhe und interne Bewegungsmelder sollten dann doch nicht aktiv werden. Aber wo definiere ich das?
                        Was verstehe ich da nicht so wirklich?
                        Oder wo ist mein Verständnisproblem?
                        Gruß vandermohr
                        • vandermohrV vandermohr
                          @blauholsten
                          Gruß vandermohr
                          blauholsten
                          #672
                          @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
                          - Alarm Adapter
                          vandermohrV 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beispiele:
                            blauholsten
                            #673
                            @Mike-Weber hi,
                            Aktuell sollte es so oder so nur mit true und false gehen. Der log sagt aus, dass der state aktualisiert oder ähnliches wird, von Alarm Adapter wird dies jedoch ignoriert.
                            - Alarm Adapter
                              vandermohrV Offline
                              vandermohrV Offline
                              vandermohr
                              #674
                              @blauholsten Okay verstanden.
                              Funxt.
                              Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                Funxt.
                                jm1292
                                #675
                                @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
                                vandermohrV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jm1292
                                  vandermohrV Offline
                                  vandermohrV Offline
                                  vandermohr
                                  #676
                                  @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                                    vandermohrV Offline
                                    vandermohrV Offline
                                    vandermohr
                                    #677
                                    @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      #678
                                      Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
                                      • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
                                      Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
                                      Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
                                      • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
                                      • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
                                      • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
                                      • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
                                        pmaisk
                                        #679
                                        Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
                                        Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
                                        Paul
                                          SchmeckmS Offline
                                          SchmeckmS Offline
                                          Schmeckm
                                          #680
                                          @blauholsten
                                          Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
                                          Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
                                          Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
                                          Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
                                          Was meint der Flag negieren?
                                          Markus
                                          Gruss, Markus
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
