  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • SchmeckmS Schmeckm
    @blauholsten
    Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
    Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
    Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
    Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
    Was meint der Flag negieren?
    Markus
    Gruss, Markus
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #681
    @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
    Nimm bei negieren die Haken raus.
    Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #682
      @Homer-J danke für die Antwort!
      Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H SchmeckmS 2 Antworten Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #683
        @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
          blauholsten
          #684
          @Homer-J Glückwunsch
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #685
            @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
              SchmeckmS Offline
              SchmeckmS Offline
              Schmeckm
              schrieb am zuletzt editiert von Schmeckm
              #686
              @blauholsten
              Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
              Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
              Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
              d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
              Was mache ich verkehrt?
              BR, Markus
                @blauholsten
                BR, Markus
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #687
                @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                SchmeckmS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SchmeckmS Offline
                  SchmeckmS Offline
                  Schmeckm
                  #688
                  @Homer-J
                  Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                  Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                  • State= closed
                  • State_Boolen = false
                  Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                  Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                  Markus
                    @Homer-J
                    • State= closed
                    Markus
                    blauholsten
                    #689
                    @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                    - Alarm Adapter
                    SchmeckmS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      SchmeckmS Offline
                      SchmeckmS Offline
                      Schmeckm
                      #690
                      @blauholsten
                      Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                      In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                      Tab Sprachausgabe
                      Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                        @blauholsten
                        Tab Sprachausgabe
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #691
                        @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                        Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                          SchmeckmS Offline
                          SchmeckmS Offline
                          Schmeckm
                          #692
                          @Homer-J ohe bin ich doof :)
                            SchmeckmS Offline
                            SchmeckmS Offline
                            Schmeckm
                            #693
                            @Homer-J
                            Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                            Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                            State= closed
                              @Homer-J
                              State= closed
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #694
                              @Schmeckm auf true.
                              • Babo BaboB Offline
                                Babo BaboB Offline
                                Babo Babo
                                #695
                                Hallo
                                Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                                Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                                Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..:man-bowing:
                                Beispiel ??
                                • Babo BaboB Babo Babo
                                  Hallo
                                  Beispiel ??
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #696
                                  @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
                                  <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
                                  <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
                                  <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
                                  <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
                                  <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Babo BaboB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    Babo BaboB Offline
                                    Babo BaboB Offline
                                    Babo Babo
                                    #697
                                    @Homer-J Dankeschön👍
                                    • frankthegreatF Offline
                                      frankthegreat
                                      #698
                                      @blauholsten
                                      Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
                                      Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
                                      Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
                                      Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
                                      Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
                                      den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
                                      LG
                                      • vandermohrV Offline
                                        vandermohrV Offline
                                        vandermohr
                                        #699
                                        Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                                        Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                                        Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                                        Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                                        Gruß vandermohr
                                        C blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • vandermohrV vandermohr
                                          Gruß vandermohr
                                          ChrisXY
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                          #700
                                          Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                                          Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                                          EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                                          Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
